TPS23882 Type-3、2 对、8 通道 PoE PSE 控制器,带 SRAM 和 200mΩ RSENSE数据手册
科技绿洲 2025-08-05 16:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS23882是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别并通电的受电设备 (PD)。
该TPS23882通过减少电流检测电阻、SRAM编程性、可编程功率限制、电容测量以及与 TIFirmPSE系统固件的兼容性(参见 器件比较表 )改进了TPS2388。
*附件:tps23882.pdf
可编程SRAM支持现场固件升级,通过I^2^C 确保 IEEE 合规性以及与最新支持 PoE 的设备的互作性。每个端口专用的ADC提供连续的端口电流监测,并能够执行并行分类测量,以加快端口导通时间。1.25A 端口电流限制和可调节功率限制允许支持 60W 以上的非标准应用。200mΩ电流检测电阻和外部FET架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
端口重新映射以及与TPS2388、TPS23880和 TPS23881 设备的引脚到引脚兼容性简化了从上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换的 2 层 PCB 设计,以适应不同的系统 PoE 电源配置。
特性
  • IEEE 802.3bt PSE 解决方案,适用于 PoE 2 Type-3 2 对以太网供电应用
  • 与 TI 的 FirmPSE系统固件兼容
  • SRAM可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±3%
  • 200mΩ电流检测电阻
  • 传统局部放电电容测量
  • 可选的 2 对端口功率分配
    • 4 W、7 W、15.4 W 或 30 W
  • 每个端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 用于直流断开的抗噪声 MPS
    • 2% 电流检测精度
  • 1位或3位快速端口关断输入
  • 自动分级发现和功耗测量
  • 永不上当 4 点检测
  • 浪涌和作折返保护
  • 425mA 和 1.25A 可选电流限制
  • 端口重新映射
  • 8位或16位I^2^C通信
  • 灵活的处理器控制作模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 每个端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
参数
方框图
1. 产品概述
TPS23882是德州仪器(TI)推出的符合IEEE 802.3bt标准的8通道供电设备(PSE)控制器,专为2-Pair Power over Ethernet(PoE)应用设计。其主要特性包括:
  • 支持IEEE 802.3bt Type-3 2-Pair PoE供电
  • 集成SRAM可编程存储器,支持固件升级
  • 8个独立通道,每通道配备14位高精度ADC
  • 可编程功率限制(±3%精度)和200mΩ电流检测电阻
  • 支持自动分类(Autoclass)、端口重映射和快速关断优先级
2. 关键特性
  • 供电能力‌:支持2-Pair端口功率分配(4W/7W/15.4W/30W)
  • 检测与分类‌:
    • 4点高可靠性负载检测
    • 多事件分类(含100ms长分类事件用于Autoclass识别)
  • 保护功能‌:
    • 浪涌和运行中的电流折返保护
    • 425mA/1.25A可选电流限制
    • 过热关断(-40°C至+125°C工作范围)
  • 通信接口‌:支持8位/16位I²C配置
3. 应用场景
  • 网络视频录像机(NVR/DVR)
  • 小型企业交换机
  • 园区和分支机构交换机
4. 架构与功能模块
  • SRAM可编程性‌:支持现场固件升级,确保IEEE合规性。
  • 端口重映射‌:允许逻辑端口与物理通道的灵活配置。
  • 多优先级关断‌:支持1位或3位关断优先级控制。
  • ADC监测‌:每通道独立ADC用于电压/电流监测和遥测。
5. 电气特性
  • 工作电压:VPWR(44-57V)、VDD(3.3V±0.3V)
  • 典型功耗:VPWR 12.5mA、VDD 12mA
  • 检测电阻范围:19-26.5kΩ(有效负载)
6. 寄存器与配置
  • 提供完整的I²C寄存器集,支持:
    • 端口模式设置(自动/半自动/手动诊断)
    • 功率分配策略(通过0x29寄存器)
    • 故障事件记录(如过流、欠压、热关断)
7. 设计支持
  • 布局建议:强调Kelvin电流检测电阻的PCB布局优化。
  • 典型应用电路:包含TVS保护、MOSFET选型(如CSD19538Q3A)和变压器接口设计。
8. 文档与支持
  • 配套资源:EVM用户指南、SRAM编程指南、IEEE 802.3bt兼容性说明。
  • 安全模式:SRAM故障时自动进入安全模式,保留基础保护功能。
  • 控制器
  • PSE
    PSE
  • 供电设备
  • 以太网电缆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC4290/LTC4271:8端口PoE/PoE+/LTPoE PSE控制器产品手册
    发表于 04-27 11:36 11次下载
    LTC4290/LTC4271:<b class='flag-5'>8</b>端口<b class='flag-5'>PoE</b>/<b class='flag-5'>PoE</b>+/LTPoE <b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>控制器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    具有SRAM200mΩ RSENSETPS23881 4型4线对8通道PoE PSE控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有SRAM200mΩ RSENSETPS23881 4型4线对8通道
    发表于 03-15 10:07 0次下载
    具有<b class='flag-5'>SRAM</b>和<b class='flag-5'>200m</b>Ω <b class='flag-5'>RSENSE</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>23881 4型4线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有SRAM200mΩ RSENSETPS23882 32 线对8通道PoE PSE控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有SRAM200mΩ RSENSETPS23882 32 线对
    发表于 03-15 10:04 0次下载
    具有<b class='flag-5'>SRAM</b>和<b class='flag-5'>200m</b>Ω <b class='flag-5'>RSENSE</b>的<b class='flag-5'>TPS23882</b> <b class='flag-5'>3</b>型<b class='flag-5'>2</b> 线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程SRAMTPS23880 4 型4线对8通道PoE PSE控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程SRAMTPS23880 4 型4线对8通道PoE PSE
    发表于 03-15 10:17 0次下载
    具有可编程<b class='flag-5'>SRAM</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>23880 4 型4线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    自主模式、SRAM200mΩ RSENSE3类、2线对8通道PSE控制器TPS23882B数据
    电子发烧友网站提供《自主模式、SRAM200mΩ RSENSE3类、2线对
    发表于 03-27 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>自主模式、<b class='flag-5'>SRAM</b>和<b class='flag-5'>200m</b>Ω <b class='flag-5'>RSENSE</b>的<b class='flag-5'>3</b>类、<b class='flag-5'>2</b>线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS23882</b>B<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS23882B一款8通道电源设备(PSE)控制器
    电子发烧友网站提供《TPS23882B一款8通道电源设备(PSE)控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 11:51 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS23882</b>B一款<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>电源设备(<b class='flag-5'>PSE</b>)<b class='flag-5'>控制器</b>
    TPS23882B1EVM:PoEPSETPS23882B1评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS23882B1EVM:PoEPSETPS23882B1评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 08:36 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS23882</b>B1EVM:<b class='flag-5'>PoE</b>、<b class='flag-5'>PSE</b>、<b class='flag-5'>TPS23882</b>B1评估模块
    Texas Instruments TPS23881B PSE自主模式控制器数据手册
    对(单通道)或4线对(双通道PoE端口的任意组合进行配置。TPS23881B PSE控制器具有
    的头像 发表于 07-28 16:20 1194次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>23881B <b class='flag-5'>PSE</b>自主模式<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23881B Type-4、四对、8通道PoE PSE控制器,具有自主模式数据手册
    TPS23881B 是一款 8 通道供电设备 (PSE控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电
    的头像 发表于 08-05 14:36 1509次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23881B <b class='flag-5'>Type</b>-4、四对、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>控制器</b>,具有自主模式<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23882B Type-3、双对、8通道PoE PSE控制器,具有自主模式、SRAM200mΩ RSENSE数据手册
    TPS23882B 是一款 8 通道供电设备 (PSE控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。
    的头像 发表于 08-05 14:52 1544次阅读
    <b class='flag-5'>TPS23882</b>B <b class='flag-5'>Type-3</b>、双对、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>控制器</b>,具有自主模式、<b class='flag-5'>SRAM</b>和<b class='flag-5'>200m</b>Ω <b class='flag-5'>RSENSE</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23881 4 对、4 型、8 通道 PoE PSE 200mΩ RSENSE数据手册
    TPS23881是一款 8 通道供电设备 (PSE控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源
    的头像 发表于 08-05 16:50 1412次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23881 4 对、4 型、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>200m</b>Ω <b class='flag-5'>RSENSE</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23880 4 对、4 型、8 通道 PoE PSE可编程 SRAM数据手册
    TPS23880是一款 8 通道供电设备 (PSE控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源
    的头像 发表于 08-05 17:20 1389次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23880 4 对、4 型、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>,<b class='flag-5'>带</b>可编程 <b class='flag-5'>SRAM</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2388 2 对、2 型、8 通道 PoE PSE数据手册
    TPS2388 是一款 8 通道电源设备 (PSE控制器,设计用于根据 IEEE 802.3at-2012 标准(或 802.3at)将
    的头像 发表于 08-06 09:24 1588次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2388 <b class='flag-5'>2</b> 对、<b class='flag-5'>2</b> 型、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索TPS23882B1EVM:PoE PSE评估模块的详细剖析
    TPS23882B1EVM-008.pdf 1. 模块概述 TPS23882B1是一款8通道、符合IEEE802.3bt标准的PoE
    的头像 发表于 07-07 11:55 491次阅读
    TPS23882EVM:PoE PSE评估模块的全面解析
    TPS23882EVM:PoE PSE评估模块的全面解析 在电子工程领域,Power-over-Ethernet(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多应用场景中得到了广泛应用
    的头像 发表于 07-07 11:55 431次阅读
