TPS23881 4 对、4 型、8 通道 PoE PSE,带 200mΩ RSENSE数据手册
科技绿洲 2025-08-05 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS23881是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道可以配置为 2 对(1 通道)或 4 对(2 通道)PoE 端口的任意组合。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别并通电的受电设备 (PD)。
*附件:tps23881.pdf
该TPS23881改进了TPS23880,减少了电流检测电阻、更精确的可编程功率限制、电容测量以及通过ROM工作的能力(参见器件比较表)。该TPS23881还与 TIFirmPSE 系统固件兼容,该固件提供了一个完全可配置的解决方案,用于控制提供多达 48 个端口的 4 对 PoE 电源的系统中的多个 TPS23881 设备。
可编程 SRAM 支持通过 I 2C 进行现场固件升级,以确保 IEEE 合规性以及与最新支持 PoE 的设备的互作性。每个端口专用的ADC提供连续的端口电流监测,并能够执行并行分类测量,以加快端口导通时间。±2.5% 的精确度可编程端口功率限制能够将最大功率从 90 W 扩展到 125 W 以上。200mΩ电流检测电阻和外部FET架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
特性
  • IEEE 802.3bt PSE 解决方案,适用于 PoE 2 Type 3 或 Type 4 以太网供电应用
  • 八个独立的 PSE 通道
  • 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
  • SRAM可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±2.5%
  • 200mΩ电流检测电阻
  • 传统局部放电电容测量
  • 可选择的 2 对或 4 对端口功率分配
    • 15.4 W、30 W、45 W、60 W、75 W 或 90 W
  • 单签名和双签名 PD 兼容性
  • 每个端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 用于直流断开的抗噪声 MPS
    • 2% 电流检测精度
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • 自动分级发现和功耗测量
  • 浪涌和作折返保护
  • 灵活的处理器控制作模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 每个端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 超低阿尔法 (ULA) 封装 (TPS23881A)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS23881是德州仪器(TI)推出的8通道PoE 2 Type-3/4 PSE控制器,支持IEEE 802.3bt标准,专为高功率以太网供电(PoE)应用设计。
  • 关键特性‌:
    • 支持8个独立PSE通道,兼容2对或4对端口供电配置(15.4W至90W)。
    • 集成SRAM可编程存储器,支持现场固件升级。
    • 高精度可编程功率限制(±2.5%),200mΩ电流检测电阻。
    • 支持单/双签名PD检测、自动分类、电流/电压监测及热保护。
2. 应用场景
  • 网络视频录像机(NVR/DVR)、小型企业交换机、校园/分支交换机等高密度PoE设备。
3. 核心功能
  • 检测与分类‌:
    • 4点负载检测技术,避免误触发。
    • 支持IEEE 802.3bt Type-1至Type-4设备(1至5类事件分类)。
  • 电源管理‌:
    • 可编程功率分配(通过寄存器0x29配置)。
    • 动态功率降级(Power Demotion)功能,适配不同PD需求。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(PCUT)、短路保护(ILIM)、欠压锁定(UVLO)及热关断(TSD)。
    • 支持直流断开检测(DC Disconnect)和维护电源签名(MPS)。
4. 硬件设计要点
  • 引脚配置‌:
    • 56引脚VQFN封装,集成DRAINn(电压监测)、GATEn(MOSFET驱动)、SENn(电流检测)等关键接口
  • 典型电路‌:
    • 每通道需外接0.2Ω电流检测电阻、100V MOSFET(如CSD19538Q3A)及TVS二极管
    • 推荐VPWR(54V)和VDD(3.3V)电源去耦电容(0.1μF)。
5. 寄存器与软件控制
  • I2C接口‌:支持配置工作模式(自动/半自动/手动)、优先级设置、故障监控等。
  • 关键寄存器‌:
    • 0x29(端口功率分配)、0x40(2x折叠保护选择)、0x60(SRAM控制)。
  • SRAM编程‌:需通过I2C加载固件以启用完整功能(如电容检测)。
  • IEEE
  • 控制器
  • PoE
    PoE
  • 供电设备
  • 以太网电缆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DEMO测试报告:TPS23881 4 4线对 8通道 PoE PSE控制器
    接入点(WAP)。用于供电的主机或中跨设备是电源设备(PSE)。连接到以太网连接器的负载是供电设备(PD)。PSE和PD之间控制负载功率的PoE协议由IEEE802.3bt标准定义。在以太网主机端口、中跨和集线器位置需要使用变压
    发表于 03-29 14:33 4626次阅读
    DEMO测试报告:<b class='flag-5'>TPS23881</b> <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>4</b>线对 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器
    PoE你真的了解吗?TPS23881 4 4线对 8通道 PoE PSE控制器解析
    接入点(WAP)。用于供电的主机或中跨设备是电源设备(PSE)。连接到以太网连接器的负载是供电设备(PD)。PSE和PD之间控制负载功率的PoE协议由IEEE 802.3bt标准定义。在以太网主机端口、中跨和集线器位置需要使用变
    的头像 发表于 03-29 16:14 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>PoE</b>你真的了解吗?<b class='flag-5'>TPS23881</b> <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>4</b>线对 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器解析
    具有SRAM和200mΩ RSENSETPS23881 44线对8通道PoE PSE控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSETPS23881 44线对
    发表于 03-15 10:07 0次下载
    具有SRAM和<b class='flag-5'>200m</b>Ω <b class='flag-5'>RSENSE</b>的<b class='flag-5'>TPS23881</b> <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>4</b>线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有SRAM和200mΩ RSENSETPS23882 32 线对8通道PoE PSE控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSETPS23882 32 线对8通道
    发表于 03-15 10:04 0次下载
    具有SRAM和<b class='flag-5'>200m</b>Ω <b class='flag-5'>RSENSE</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>23882 3<b class='flag-5'>型</b>2 线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程SRAM的TPS23880 4 4线对8通道PoE PSE控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程SRAM的TPS23880 4 4线对8通道
    发表于 03-15 10:17 0次下载
    具有可编程SRAM的<b class='flag-5'>TPS</b>23880 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>4</b>线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    40V 200mΩ 单通道智能高侧开关TPS1H200A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V 200mΩ 单通道智能高侧开关TPS1H200A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 18:15 1次下载
    40V <b class='flag-5'>200m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b>智能高侧开关<b class='flag-5'>TPS1H200</b>A-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    自主模式、SRAM和200mΩ RSENSE的3类、2线对8通道PSE控制器TPS23882B数据
    电子发烧友网站提供《自主模式、SRAM和200mΩ RSENSE的3类、2线对8通道PSE控制
    发表于 03-27 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>自主模式、SRAM和<b class='flag-5'>200m</b>Ω <b class='flag-5'>RSENSE</b>的3类、2线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PSE</b>控制器<b class='flag-5'>TPS</b>23882B<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-03 11:36 0次下载
    Texas Instruments TPS23881B PSE自主模式控制器数据手册
    对(单通道)或4线对(双通道PoE端口的任意组合进行配置。TPS23881B PSE控制器具有
    的头像 发表于 07-28 16:20 967次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS23881</b>B <b class='flag-5'>PSE</b>自主模式控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS23881B1EVM-024子卡数据手册
    Texas Instruments TPS23881B1EVM-024子卡设计用于评估具有自主模式的四对、四类、八通道以太网供电(POEPSE T
    的头像 发表于 07-30 09:50 953次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS23881</b>B1EVM-024子卡<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23881B Type-4、四对、8通道PoE PSE控制器,具有自主模式数据手册
    TPS23881B 是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道
    的头像 发表于 08-05 14:36 1340次阅读
    <b class='flag-5'>TPS23881</b>B Type-<b class='flag-5'>4</b>、四对、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器,具有自主模式<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23882B Type-3、双对、8通道PoE PSE控制器,具有自主模式、SRAM和200mΩ RSENSE数据手册
    TPS23882B 是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。PSE 控制
    的头像 发表于 08-05 14:52 1325次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23882B Type-3、双对、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器,具有自主模式、SRAM和<b class='flag-5'>200m</b>Ω <b class='flag-5'>RSENSE</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23882 Type-3、2 对、8 通道 PoE PSE 控制器, SRAM 和 200mΩ RSENSE数据手册
    TPS23882是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。PSE 控制器
    的头像 发表于 08-05 16:16 1429次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23882 Type-3、2 对、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b> 控制器,<b class='flag-5'>带</b> SRAM 和 <b class='flag-5'>200m</b>Ω <b class='flag-5'>RSENSE</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23880 4 对、4 8 通道 PoE PSE可编程 SRAM数据手册
    TPS23880是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道
    的头像 发表于 08-05 17:20 1214次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23880 <b class='flag-5'>4</b> 对、<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>型</b>、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>,<b class='flag-5'>带</b>可编程 SRAM<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2388 2 对、2 8 通道 PoE PSE数据手册
    TPS2388 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,设计用于根据 IEEE 802.3at-2012 标准(或 802.3at)将电源插入以太网电缆。
    的头像 发表于 08-06 09:24 1330次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2388 2 对、2 <b class='flag-5'>型</b>、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
