该TPS23751是一款 16 引脚集成电路,结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器,专门针对在宽负载范围内需要高效率的应用进行了优化。
PoE 接口实现符合 IEEE 802.3at 的 2 类硬件分类。它还包括辅助电源检测 (APD) 输入和禁用功能 (DEN)。0.5 Ω、100V 通道 MOSFET 可最大限度地减少散热并最大限度地提高功耗。
*附件:tps23752.pdf
DC-DC控制器具有内部软启动、自举启动电流源、带斜率补偿的电流模式控制、消隐和限流功能。通过禁用同步整流和进入变频作(VFO),在轻负载下提高效率。
该TPS23752是该TPS23751的20引脚扩展版本,增加了睡眠模式功能。睡眠模式禁用转换器以最大限度地降低功耗,同时仍生成IEEE802.3at所需的保持电源特征(MPS)。
特性
- 带状态标志的 IEEE 802.3at 分类
- 宽负载范围内的高效解决方案
- 为高达 25.5 W PD 供电
- 坚固耐用的 100 V、0.5 Ω热插拔 MOSFET
- 同步整流器禁用信号
- PowerPAD™ TSSOP 封装
- 完整的 PoE 接口和 DC-DC 控制器
- 适配器 ORing 支持
- 可编程频率
- TPS23752 支持超低功耗睡眠模式
- –40°C 至 125°C 结温范围
参数
方框图
1. 核心特性
- PoE兼容性:符合IEEE 802.3at Type-2标准,支持高达25.5W的受电设备(PD),集成0.5Ω/100V热插拔MOSFET,支持检测、分类(硬件分类Type-2)及适配器ORing功能。
- 高效DC-DC控制:
- TPS23751:16引脚集成PoE PD接口与电流模式DC-DC控制器,优化宽负载范围效率。
- TPS23752:20引脚扩展版本,新增超低功耗睡眠模式(Sleep Mode),支持维持功率签名(MPS)以保持PSE连接。
- 保护机制:包括热关断、电流限制折返、输入浪涌限制(140mA)及ESD保护(接触放电8kV,空气放电15kV)。
2. 关键功能模块
- PoE接口:
- DC-DC控制器:
3. 应用设计要点
- 布局建议:优先参考EVM文档,确保热焊盘(PowerPAD™)连接至VSS以散热。
- 典型电路:
- 睡眠模式(TPS23752) :
- 通过SLPb引脚触发,关闭DC-DC转换器,维持MPS电流(典型10.6mA),LED引脚驱动状态指示灯。
- 唤醒方式:WAKE引脚检测按钮信号或适配器插入。
4. 性能参数
- 工作范围:输入电压40-57V,结温-40°C至125°C。
- 效率优化:PWM模式固定频率(RT引脚设定,如250kHz需34kΩ电阻),VFO模式频率随负载动态调整。
- 保护特性:热关断阈值145°C(典型),电流限制1A(运行)/140mA(浪涌)。
5. 文档支持
- 相关设计资源包括EVM评估模块(SLVU754/SLVU753)、应用笔记(SLVA305/SLVA306)及睡眠模式详解(SLVA588)。
总结:TPS2375x系列是面向高功率PoE设备(如IP电话、安防摄像头)的高度集成解决方案,兼具高效电源转换与完备的IEEE 802.3at合规性,特别适合需低功耗待机的应用场景。
举报投诉
集成电路
5473文章
13069浏览量
380142 -
MOSFET
152文章
11369浏览量
240079 -
接口
33文章
9844浏览量
159904 -
PoE
7文章
635浏览量
61975 -
以太网供电
106浏览量
12951
热点推荐
TPS23752 IEEE 802.3at PoE 接口和 Eco-modeTM DC/DC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS23752相关产品参数、数据手册,更有TPS23752的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:48
具有非光电反激式直流/直流控制器的IEEE 802.3at PoE PD TPS23755数据表
电子发烧友网站提供《具有非光电反激式直流/直流控制器的IEEE 802.3at
发表于 03-15 09:55
•0次下载
具有非光电同步反激式直流/直流控制器的IEEE 802.3at PoE PD TPS23758数据表
电子发烧友网站提供《具有非光电同步反激式直流/直流控制器的IEEE 802.3at
发表于 03-15 10:15
•0次下载
具有反激式直流/直流控制器的TPS2375x IEEE 802.3at PoE接口数据表
电子发烧友网站提供《具有反激式直流/直流控制器的TPS2375x IEEE
发表于 04-09 14:21
•0次下载
TPS23731 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,带无光电反激式 DC-DC 控制器数据手册
TPS23731器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器
TPS23730 IEEE 802.3bt type-3 类 1-6 PoE 2 PD,带高效 DC-DC 控制器数据手册
TPS23730 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对反激式和有源钳
TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
TPS23734 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对反激式和有源钳
TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制器数据手册
TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激
TPS23755 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电反激式 DC-DC 控制器数据手册
TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激
TPS23751 IEEE 802.3at PoE 接口,带反激式 DC-DC 控制器数据手册
TPS23757 3 类 PoE PD,带反激式/正激式 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器支持数据手册
该TPS23757是组合的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和 电流模式DC/DC
TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换器控制器数据手册
该TPS23753A是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器
TPS23754 IEEE 802.3at、高效、PoE 接口和 DC/DC 控制器数据手册
TPS23754和TPS23756设备具有组合的以太网供电 (PoE)、受电设备 (PD) 接口和专为隔离转换器优化的电流
TPS23754-1 IEEE 802.3at PoE 接口和隔离式转换器控制器数据手册
TPS23752 IEEE 802.3at PoE 接口,带反激式 DC-DC 控制器和睡眠模式功能数据手册
