Microchip Technology EV42P34A评估板 (评估版) 设计基于Microchip的PD77728 PoE管理器和PD77020 PoE控制器。该板以控制器模式使用PD77728和PD77020演示八 (8) 个IEEE® 802.3bt 4对端口。PD77728器件是Microchip第七代符合IEEE 802.3bt标准的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PSE) 系列的一部分。该器件是一款完全集成的八端口PoE管理器,集成了场效应晶体管 (FET) 开关和电流检测电阻器。PD77728器件支持IEEE 802.3bt标准和传统/预标准PD检测。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV42P34A评估板 (EVB)数据手册.pdf
特性
- 采用以控制器模式运行的PD77728 8端口PSE PoE管理器和PD77020 PoE控制器
- 符合IEEE 802.3bt标准
- 两 (2) 个RJ45组(包含8个RJ45连接器)
- 八 (8) 个4对端口,由PD77020控制的两 (2) 个PD77728器件组成
- 开关域USB-C™接口,通过Microchip GUI连接到PC
- PoE控制器手动复位和串行通信设置
- 所有八个端口的绿色和黄色双色LED状态指示
- 仅需一个电源
- 评估板工作温度范围:0°C至+40°C
- 符合 RoHS 要求
框图
Microchip EV42P34A评估板技术解析与应用指南
一、核心芯片与功能架构
EV42P34A评估板基于Microchip PD77728 PoE管理器与PD77020 PoE控制器设计,支持8个IEEE 802.3bt 4线对端口。PD77728作为第七代PoE供电设备(PSE),集成FET开关和电流检测电阻,兼容802.3af/at/bt标准,采用56引脚QFN封装。PD77020作为主控制器,通过I2C总线管理两个PD77728芯片,实现端口优先级控制与状态监控。
关键特性:
- 多协议支持:44-57V宽电压输入,覆盖802.3af/at/bt Type 3/4标准
- 可视化诊断:每端口配备双色LED(绿/黄),指示4线对/2线对模式及故障状态
- 灵活配置:支持USB-C接口连接PC端GUI工具或直接I2C控制
二、硬件设计要点
- 电源架构
- 三域隔离设计:
- PoE域(54V主电源)
- 3.3V非隔离域(供PD77728及通信外设)
- 3.3V隔离域(供PD77020及LED驱动)
- 扩展接口:通过J1旁通孔支持8A大电流输入(默认4A)
- 三域隔离设计:
- 通信与控制
- 端口定义与保护
- RJ45极性:端口0-7支持4线对90W输出,引脚极性符合Alt A/B标准(如Pin3/6为正极Alt A)
- 安全机制:OSS(过压关断)功能可基于优先级关闭端口
三、典型应用场景
- 工业PoE交换机:利用8端口高密度设计为IP摄像头、无线AP集中供电
- 智能照明系统:通过GUI配置端口优先级,实现分级供电管理
- 原型验证平台:结合MCP2221A USB-I2C转换器快速调试PoE参数
四、设计注意事项
- 电源极性:J1接口需严格遵循手册标注(内正外负),反接可能损坏评估板
- 温度限制:工作温度范围0-40℃,高温环境需加强散热
- 扩展能力:PG1-PG4测试点支持多电源输入冗余设计
举报投诉
控制器
114文章
17939浏览量
196116 -
microchip
53文章
1690浏览量
121268 -
PoE
7文章
596浏览量
60953 -
管理器
266浏览量
19573 -
评估板
1文章
1129浏览量
31422
热点推荐
基于Microchip CEC173x评估套件的数据手册解析与技术应用
Microchip Technology CEC173x评估套件 (EV42J24A) 是用于CEC173x可信扩展板系列平台信任根控制器的评估和开发套件。该
EVB-LAN8870-RGMII评估板技术解析与应用指南
Microchip Connect EVB-LAN8870-RGMII (EV39G24A) 评估板是一款插件卡,可直接连接插配的Microchi
Microchip EV28J28A超声波电源评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EV28J28A 超声波电源评估板具有超声波脉冲发生器和多路复用器演示所需的所有电压轨。该评估
基于Microchip EV10E69A CryptoAuth Trust Manager开发板的技术解析与应用指南
Microchip Technology EV10E69A CryptoAuth TrustMANAGER开发板是CryptoAuth Trust平台板的一个变体,也是
EVB-LAN8770-RGMII评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EV68M25A EVB-LAN8770-RGMII板是一款插件卡,可连接诸如SAMA5D3以太网开发系统 (EDS) 板等
Microchip EQCO5X31 USB Type-C™评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EQCO5X31 USB Type-C™ 评估板是用于延长USB3 Type-C电缆长度的解决方案。Microchip Technology
Microchip EV97M19A评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EV97M19A评估板是一款mikroBUS™扩展板,用于演示Microchip SHA104和S
Microchip EV74C12A开发板技术解析与应用指南
Microchip Technology EV74C12A开发板是一款演示Microchip TA010功能的附加板。TA010适用于需要不
基于Microchip EVB-LAN8814评估板的技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN8814评估板(EV53D52A)用于评估LAN8814 4端口千兆位以太网物理层(
Microchip MCP1602评估板使用指南:从入门到实践
的产品。今天,我们就来深入了解一下这款评估板的相关内容。 文件下载: MCP1602EV.pdf 一、文档与资源 1.1 文档说明 这份用户指南涵盖了MCP1602
EV-AD74413RSDZ评估板:功能、配置与应用全解析
EV-AD74413RSDZ评估板:功能、配置与应用全解析 在电子工程领域,对新设备进行评估和测试是产品开发过程中至关重要的环节。今天,我们
