这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能。TPS2375 系列是第二代 PDC(PD 控制器),具有 100V 额定值和真正的漏极开路、电源良好功能。
除了检测、分类和欠压锁定 (UVLO) 的基本功能外,这些控制器还包括可调节的浪涌限制功能。TPS2375具有符合 802.3af 的 UVLO 限制,TPS2377 具有传统 UVLO 限制,TPS2376 具有带有专用输入引脚的可编程 UVLO。
TPS2375系列规范在其限制和IEEE 802.3af规范之间包含1.5 V的电压偏移,以适应所需的输入二极管电桥,用于使PD极性不敏感。
*附件:tps2376.pdf
特性
- 完全支持 IEEE 802.3af 规范
- 集成 0.58-Ω、100V、低侧开关
- 15 kV 系统级 ESD 支持
- 支持使用低成本硅整流器
- 可编程浪涌电流控制
- 固定的 450mA 电流限制
- 固定和可调 UVLO 选项
- 漏极开路、电源良好报告
- 过温保护
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 8引脚SOIC和TSSOP封装
- 应用
- VoIP电话
- WLAN 接入点
- 安全摄像头
- 互联网设备
- POS 终端
参数
1. 产品概述
- 型号:TPS2375、TPS2376、TPS2377,均为8引脚集成电路,专为IEEE 802.3af兼容的供电设备(PD)设计。
- 关键特性:
- 完全支持IEEE 802.3af标准,集成0.58Ω、100V低侧开关。
- 15kV系统级ESD防护,支持低成本硅整流器。
- 可编程浪涌电流控制、固定450mA电流限制、可调/固定欠压锁定(UVLO)选项。
- 开漏电源良好(PG)信号报告、过温保护,工业温度范围(-40°C至85°C)。
- 封装:8引脚SOIC和TSSOP。
2. 核心功能
- 检测(Detection) :
- 通过24.9kΩ检测电阻(R(DET))实现PD识别,电压范围2.7V–10.1V。
- 检测电流典型值56–58.3µA,确保与PSE(供电设备)兼容。
- 分类(Classification) :
- 通过外部电阻(R(CLASS))设置PD功率等级(0–4类),电流范围0–44mA。
- 分类电阻需严格匹配(±1%精度),如255Ω对应Class 3(6.49–12.95W)。
- 欠压锁定(UVLO) :
- TPS2375/TPS2377为固定阈值(如TPS2375:30.5V开启,39.3V关闭)。
- TPS2376支持通过UVLO引脚编程阈值,需外接电阻分压器。
- 浪涌与电流限制:
- 可编程浪涌电流(公式:I(LIM) = 25000/R(ILIM)),推荐178kΩ(140mA)。
- 固定450mA运行电流限制,保护内部MOSFET。
3. 典型应用电路
- 输入配置:RJ-45接口→变压器→全桥整流→TVS保护(如SMAJ58A)→TPS237x→负载电容。
- 关键元件:
- 输入电容:0.1µF陶瓷电容(100V,X7R),满足检测阶段容值要求(0.05–0.12µF)。
- 负载电容:≥5µF(IEEE要求),需避免过大导致MPS(维持电源签名)失效。
- 瞬态抑制:SMAJ58A用于抑制ESD和电压瞬变。
4. 设计注意事项
- 布局建议:
- 电源路径短且宽,避免交叉干扰。
- VSS引脚下方铺地平面以优化散热和高速性能。
- 热管理:
- 过热保护阈值约140°C,滞后20°C,8次循环后锁定。
- 辅助电源ORing:
- 支持PoE与外部电源(如墙插适配器)无缝切换,需注意电压优先级和瞬态抑制。
5. 电气特性
- 工作电压范围:0–57V(VDD),UVLO阈值因型号而异(如TPS2376可调,TPS2375固定30.5V/39.3V)。
- 功耗:典型静态电流240–450µA,浪涌电阻范围62.5kΩ–500kΩ。
- ESD防护:通过RJ-45接口测试8kV接触/15kV空气放电(EN61000-4-2)。
6. 应用场景
7. 封装与订购信息
- 封装选项:SOIC-8(D)、TSSOP-8(PW),标记为“2375/2376/2377”。
- 环保认证:符合RoHS标准,引脚镀层为NiPdAu。
总结:TPS237x系列为高集成度PoE PD控制器,通过灵活的检测、分类和电源管理功能,简化了符合IEEE 802.3af标准的设备设计,适用于工业与消费类网络设备。设计时需重点关注浪涌控制、UVLO配置及布局优化。
举报投诉
集成电路
5464文章
12680浏览量
375667 -
二极管
149文章
10452浏览量
179507 -
IEEE
7文章
418浏览量
50379 -
控制器
114文章
17870浏览量
195065 -
UVLO
158浏览量
16853
热点推荐
TPS2376-H IEEE 802.3af PoE High Power PD Controller
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS2376-H相关产品参数、数据手册,更有TPS2376-H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 18:48
具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3类PoE PD TPS23731数据表
电子发烧友网站提供《具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3类PoE PD TPS
发表于 03-15 10:05
•0次下载
具有高效直流/直流控制器的IEEE 802.3bt 3类PoE PD TPS23730数据表
发表于 03-15 10:24
•0次下载
AMC22C12具有可调节阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表
电子发烧友网站提供《AMC22C12具有可调节阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式窗口比较器数据
发表于 08-16 11:03
•0次下载
MC22C11-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式比较器数据表
电子发烧友网站提供《MC22C11-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式比较
发表于 08-16 09:59
•0次下载
AMC22C12-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式窗口比较器数据表
电子发烧友网站提供《AMC22C12-Q1具有可调节阈值和锁存功能的汽车类快速响应基础型隔离式窗
发表于 08-16 11:01
•0次下载
AMC23C11具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器数据表
电子发烧友网站提供《AMC23C11具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器数据表.p
发表于 08-16 09:50
•0次下载
TPS2376-H IEEE 802.3af、支持 600mA 的 PD 控制器数据手册
完全兼容的 PoE 接口,同时允许消耗更多功率的非标准实现。当在 100 m 的 CAT-5 电缆上使用 52 V 最小 PSE 工作时,可以构建 26 W PD。TPS2376-H 具有
TPS23770 3 类 PoE PD,带反激式集成 DC-DC 控制器和传统 UVLO 阈值数据手册
该TPS23750将TPS2375的功能与初级侧DC/DC PWM控制器集成在一起。设计人员可以使用最少的外部元件为 PoE-PD 应用创建前端解决方案。该TPS23770与
TPS2375-1 具有自动重试功能的 3 类 PoE PD数据手册
这些易于使用的 8 引脚集成电路包含开发符合 IEEE 802.3af 标准的受电设备 (PD) 所需的所有功能。TPS2375-1 和 TPS2377-1 是第二代 PDC(PD 控
TPS2377-1 3 类 PoE PD,具有传统 UVLO 阈值和自动重试数据手册
TPS2375 3 类 PoE PD,带锁存保护数据手册
的漏极开路、电源良好功能。
TPS2377 具有传统 UVLO 阈值和锁存保护的 3 类 PoE PD数据手册
的漏极开路、电源良好功能。
TPS2376 3 类 PoE PD,具有可调节的 UVLO 阈值和锁存保护数据手册
