TPS23880 4 对、4 型、8 通道 PoE PSE,带可编程 SRAM数据手册
科技绿洲 2025-08-05 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该TPS23880是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道可以配置为 2 对(1 通道)或 4 对(2 通道)PoE 端口的任意组合。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别并通电的受电设备 (PD)。
*附件:tps23880.pdf
编程SRAM支持现场固件升级,通过I^2^C 确保 IEEE 合规性以及与最新支持 PoE 的设备的互作性。每个端口专用的ADC提供连续的端口电流监测,并能够执行并行分类测量,以加快端口导通时间。±3% 的精确度可编程端口功率限制提供了将最大功率扩展到 90 W 以上而不超过 100 W 的能力,同时还使系统级电源管理控制更易于实施和可靠。快速关断 (OSS) 输入为需要立即禁用多个端口的应用提供多达八级的每个端口关断优先级。255mΩ电流检测电阻和外部FET架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
端口重新映射以及与TPS2388、TPS23881和 TPS23882 器件的引脚到引脚兼容性简化了从上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换的 2 层 PCB 设计以适应不同的系统 PoE 电源配置。
特性
  • IEEE 802.3bt PSE 解决方案,适用于 PoE 2 Type 3 或 Type 4 以太网供电应用
  • 八个独立的 PSE 通道
  • SRAM可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±3%
  • 可选择的 2 对或 4 对端口功率分配
    • 15.4 W、30 W、45 W、60 W、75 W 或 90 W
  • 单签名和双签名 PD 兼容性
  • 每个端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 固有过滤
    • 用于直流断开的抗噪声 MPS
    • 2% 电流检测精度
    • 100 毫秒滚动端口电流平均
  • 1位或3位快速端口关断输入
  • 自动分级发现和功耗测量
  • 永不上当 4 点检测
  • 浪涌和作折返保护
  • 425mA 和 1.25A 可选电流限制
  • 端口重新映射
  • 8位或16位I^2^C通信
  • 灵活的处理器控制作模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 每个端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
参数
方框图
1. 产品概述
TPS23880是一款符合IEEE 802.3bt标准的8通道PSE(供电设备)控制器,专为PoE 2 Type 3/4(4线对)应用设计,支持单/双签名PD(受电设备),提供可编程SRAM、高精度电流检测及灵活的功率分配功能。
2. 关键特性
  • IEEE 802.3bt兼容‌:支持Type 3(60W)和Type 4(90W)功率等级。
  • 8独立通道‌:可配置为2线对(1通道)或4线对(2通道)端口,支持15.4W至90W功率分配。
  • 高精度监测‌:
    • ±3%功率限制精度
    • 每通道14位ADC用于电流/电压监测
    • 100ms滚动平均电流测量
  • 保护机制‌:浪涌/运行折返保护、快速关断(1/3位优先级)、热关断(-40°C至+125°C)。
  • 可编程性‌:通过I2C接口(8/16位模式)配置SRAM,支持固件升级。
3. 应用场景
  • 网络视频录像机(NVR/DVR)
  • 小型企业/园区交换机
  • 高密度PoE供电设备
4. 功能模块
  • 检测与分类‌:4点检测防误触发,支持5级分类(Class 0-8)。
  • 电源管理‌:自动/半自动/手动模式,功率分配可编程(2P/4P)。
  • 故障保护‌:过流(PCUT)、短路(ILIM)、欠压(VPUV)及DC断开检测。
5. 封装与设计
  • 封装‌:56引脚VQFN(8mm×8mm),带散热焊盘。
  • 布局建议‌:优化Kelvin电流检测电阻布局以提升精度。
6. 典型设计
  • 电源要求‌:VPWR(44-57V)、VDD(3.3V±0.3V)。
  • 外围元件‌:每通道需0.255Ω电流检测电阻、100V MOSFET(如CSD19538Q3A)、TVS二极管等。
7. 寄存器与配置
  • 通过I2C寄存器控制端口映射、优先级、功率分配及故障处理策略。
  • 支持自动类(Autoclass)功率测量,优化PD供电效率。
8. 安全与合规
  • 符合IEEE 802.3bt安全规范,包括MPS(维持供电签名)要求。
  • ESD保护:HBM ±2kV,CDM ±500V。
总结‌:TPS23880是一款高性能、高集成度的PoE PSE控制器,适用于需大功率供电的现代网络设备,兼具灵活性与可靠性。
  • 控制器
  • sram
  • PSE
    PSE
  • 供电设备
  • 以太网电缆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS23880 具有可编程 SRAM 的 IEEE 802.3bt 8 通道以太网供电 (PoE) PSE
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS23880相关产品参数、数据手册,更有TPS23880的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:48
    <b class='flag-5'>TPS23880</b> 具有<b class='flag-5'>可编程</b> <b class='flag-5'>SRAM</b> 的 IEEE 802.3bt <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b>以太网供电 (<b class='flag-5'>PoE</b>) <b class='flag-5'>PSE</b>
    PoE你真的了解吗?TPS23881 4 4线对 8通道 PoE PSE控制器解析
    接入点(WAP)。用于供电的主机或中跨设备是电源设备(PSE)。连接到以太网连接器的负载是供电设备(PD)。PSE和PD之间控制负载功率的PoE协议由IEEE 802.3bt标准定义。在以太网主机端口、中跨和集线器位置需要使用变
    的头像 发表于 03-29 16:14 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>PoE</b>你真的了解吗?<b class='flag-5'>TPS</b>23881 <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>4</b>线对 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器解析
    HMC959:复位和可编程输出电压的4分频,26 GHz数据
    发表于 05-15 13:23 1次下载
    HMC959:<b class='flag-5'>带</b>复位和<b class='flag-5'>可编程</b>输出电压的<b class='flag-5'>4</b>分频,26 GHz<b class='flag-5'>数据</b>表
    HMC958:14 Gbps,4:1选择器,可编程输出电压数据
    发表于 05-15 16:40 8次下载
    HMC958:14 Gbps,<b class='flag-5'>4</b>:1选择器,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>可编程</b>输出电压<b class='flag-5'>数据</b>表
    HMC848:45 Gbps,1:4解复用器,可编程输出电压数据
    发表于 05-15 20:51 4次下载
    HMC848:45 Gbps,1:<b class='flag-5'>4</b>解复用器,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>可编程</b>输出电压<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23881 44线对8通道PoE PSE控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23881 44线对8
    发表于 03-15 10:07 0次下载
    具有<b class='flag-5'>SRAM</b>和200mΩ RSENSE的<b class='flag-5'>TPS</b>23881 <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>4</b>线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23882 32 线对8通道PoE PSE控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有SRAM和200mΩ RSENSE的TPS23882 32 线对8通道PoE
    发表于 03-15 10:04 0次下载
    具有<b class='flag-5'>SRAM</b>和200mΩ RSENSE的<b class='flag-5'>TPS</b>23882 3<b class='flag-5'>型</b>2 线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可编程SRAMTPS23880 4 4线对8通道PoE PSE控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有可编程SRAMTPS23880 4 4线对
    发表于 03-15 10:17 0次下载
    具有<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>SRAM</b>的<b class='flag-5'>TPS23880</b> <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>4</b>线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器<b class='flag-5'>数据</b>表
    自主模式、SRAM和200mΩ RSENSE的3类、2线对8通道PSE控制器TPS23882B数据
    电子发烧友网站提供《自主模式、SRAM和200mΩ RSENSE的3类、2线对8通道PSE控制器TPS
    发表于 03-27 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>自主模式、<b class='flag-5'>SRAM</b>和200mΩ RSENSE的3类、2线对<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PSE</b>控制器<b class='flag-5'>TPS</b>23882B<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS23880连接HFC供电的设计考量
    电子发烧友网站提供《TPS23880连接HFC供电的设计考量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS23880</b>连接HFC供电的设计考量
    使用TPS23880TPS2372-4的Beyond BT高功率PoE解决方案
    电子发烧友网站提供《使用TPS23880TPS2372-4的Beyond BT高功率PoE解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:14 4次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS23880</b>和<b class='flag-5'>TPS2372-4</b>的Beyond BT高功率<b class='flag-5'>PoE</b>解决方案
    Texas Instruments TPS23881B PSE自主模式控制器数据手册
    对(单通道)或4线对(双通道PoE端口的任意组合进行配置。TPS23881B PSE控制器具有
    的头像 发表于 07-28 16:20 480次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>23881B <b class='flag-5'>PSE</b>自主模式控制器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23881B Type-4、四对、8通道PoE PSE控制器,具有自主模式数据手册
    TPS23881B 是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道
    的头像 发表于 08-05 14:36 938次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23881B Type-<b class='flag-5'>4</b>、四对、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>控制器,具有自主模式<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23881 4 对、4 8 通道 PoE PSE 200mΩ RSENSE数据手册
    TPS23881是一款 8 通道供电设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3bt 标准将电源插入以太网电缆。八个单独的电源通道
    的头像 发表于 08-05 16:50 867次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23881 <b class='flag-5'>4</b> 对、<b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>型</b>、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b>,<b class='flag-5'>带</b> 200mΩ RSENSE<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2388 2 对、2 8 通道 PoE PSE数据手册
    TPS2388 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,设计用于根据 IEEE 802.3at-2012 标准(或 802.3at)将电源插入以太网电缆。
    的头像 发表于 08-06 09:24 956次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2388 2 对、2 <b class='flag-5'>型</b>、<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PSE</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
