TDK多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1技术解析
在射频电路设计中,滤波器是至关重要的组件,它能有效筛选信号频率,提升系统的性能和稳定性。今天我要和大家分享TDK的一款多层带通滤波器DEA202450BT - 2114F1,希望能给大家的设计工作带来一些启发。
产品概述
DEA202450BT - 2114F1是TDK推出的一款多层带通滤波器,工作频率范围为2400 - 2500MHz,适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等。不过需要注意的是,该产品已停产或即将停产,关于替代信息可参考TDK官网。
产品规格
尺寸
该滤波器的尺寸为2.0x1.25mm(EIA 0805),以下是其详细的形状和尺寸图:
同时,文档还给出了推荐的焊盘图案和评估板的尺寸信息。评估板的线路宽度需根据PCB材料和厚度设计,以匹配50Ω的特性阻抗。
电气特性
| 项目 | 频率范围(MHz) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 插入损耗(dB) | 2400 - 2500 | - | - | 2.5 |
| 2400 - 2500 | - | - | 2.8(-40 至 +85°C) | |
| 回波损耗(dB) | 2400 - 2500 | 10 | - | - |
| 824 - 849 | 30 | - | - | |
| 衰减(dB) | 880 - 915 | 30 | - | - |
| 1545 - 1605 | 30 | - | - | |
| 1710 - 1785 | 34 | - | - | |
| 1850 - 1910 | 37 | - | - | |
| 1920 - 1980 | 30 | - | - | |
| 3168 - 3300 | 7 | - | - | |
| 3300 - 3800 | 11 | - | - | |
| 3800 - 4752 | 7 | - | - | |
| 4800 - 4967 | 33 | - | - | |
| 5150 - 6000 | 26 | - | - | |
| 7200 - 7450.5 | 22 | - | - | |
| 特性阻抗 | - | - | 50(标称) | - |
从这些电气特性数据中,我们可以看到该滤波器在工作频段内插入损耗小,回波损耗大,并且在多个干扰频段有较好的衰减特性,能有效抑制干扰信号。大家在实际设计中,要根据具体的应用场景,关注这些参数是否满足系统要求。比如,如果系统对插入损耗要求极高,就需要重点考虑该滤波器在工作频段内的插入损耗指标。
频率特性
文档中给出了插入损耗、衰减和回波损耗随频率变化的特性曲线,通过这些曲线可以直观地看到滤波器在不同频率下的性能表现。
回流焊曲线
推荐的回流焊曲线如下:
| 阶段 | 温度 | 时间 |
| 预热(T1 - T2) | 150°C - 200°C | 60 - 120 秒 |
| 焊接关键区(T3) | 217°C | 60 - 120 秒 |
| 峰值温度(T4) | 240 - 260°C | 最大 30 秒 |
其中,t3 是实际峰值温度 ±5°C 范围内的时间,回流焊的最大次数为 3 次。在进行回流焊操作时,一定要严格按照这个曲线设置参数,否则可能会影响滤波器的性能和可靠性。大家想想,如果回流焊温度过高或时间过长,会对滤波器造成哪些影响呢?
使用提醒
- 规格变更:所有规格可能会在不事先通知的情况下进行变更,使用前务必索取交货规格。
- 安全提醒:使用这些产品时,要充分注意安全设计方面的警告。
- 应用范围:本目录中的产品适用于一般电子设备在正常运行和使用条件下,不适用于对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天、医疗设备等。在通用应用中使用该产品时,建议考虑设置保护电路或备份电路,以确保更高的安全性。
综上所述,TDK的DEA202450BT - 2114F1多层带通滤波器在2400 - 2500MHz频段有较好的性能表现,但由于已停产,在使用时要关注替代方案。同时,在设计和使用过程中,要严格遵循其各项规格和提醒,以保证系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过类似滤波器的哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
射频电路设计
19浏览量
2462
