TPS23758 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电同步反激式 DC-DC 控制器数据手册
科技绿洲 2025-08-05 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS23758 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对反激式拓扑优化的电流模式 DC-DC 控制器。高集成度以及初级侧调节 (PSR)、扩频频率抖动 (SSFD) 和高级启动使该TPS23758成为尺寸受限应用的理想解决方案。PoE 实现支持 IEEE 802.3at 标准,作为 13W 1 型 PD。
DC-DC控制器的PSR功能使用来自辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部分流稳压器和光耦合器。它针对具有次级侧同步整流的连续导通模式(CCM)下工作进行了优化,从而在多个输出(例如5V和3.3V输出)上实现最佳的整体效率、调节精度和阶跃负载响应。通常,转换器的工作频率为250 kHz。
*附件:tps23758.pdf
SFFD和压摆率控制有助于最大限度地减小EMI滤波器的尺寸和成本。高级启动允许使用最小偏置电容,同时简化转换器启动和打嗝设计。
初级辅助电源检测 (APD) 引脚可用于为初级侧电源适配器提供优先级。
DC-DC控制器具有可调节的软启动、斜率补偿和消隐功能。对于非隔离应用,TPS23758还支持降压拓扑。
特性
  • 适用于 1 型 PoE 的完整 IEEE 802.3at PD 解决方案
    • 提供以太网联盟 (EA) 徽标认证设计
    • 坚固耐用的 100V、0.36 Ω(典型值)热插拔 MOSFET
  • 集成PWM控制器,采用0.77-Ω(典型值)150V 功率MOSFET
    • 带 PSR 的反激式控制器
      • 支持具有次级侧同步 FET 的 CCM作 — 多输出
      • ±1%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)— 带同步 FET
    • 支持低侧开关降压拓扑
    • 可调开关频率,同步
    • 具有高级启动功能的软启动控制
    • 编程压摆率和频率抖动,可增强 EMI 降低
  • 主适配器优先级输入
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 小型 6mm x 4mm VSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS23758是德州仪器(TI)推出的高集成度PoE供电设备(PD)解决方案,集成了IEEE 802.3at Type 1兼容的PD接口、150V开关功率MOSFET及优化的电流模式DC-DC控制器,专为反激拓扑设计。主要特点包括:
  • PoE功能‌:支持13W Type 1 PD,通过Ethernet Alliance认证,内置0.36Ω热插拔MOSFET。
  • DC-DC控制器‌:集成PWM控制器,支持无光耦同步反激架构(PSR)、连续导通模式(CCM)及次级侧同步整流,效率高达85%。
  • 封装‌:6mm×4mm VSON小型封装,适用于空间受限应用。
2. 关键特性
  • 高效能‌:多输出负载调节精度±1%(5V输出),支持同步整流和降压拓扑。
  • EMI优化‌:可调开关频率(250kHz典型值)、频率抖动(SSFD)和斜率控制。
  • 保护机制‌:过温保护(-40°C至125°C)、输入欠压锁定(UVLO)、电流限制及折返保护。
3. 应用场景
  • VoIP电话、安防摄像头、IP电话、无线接入点等PoE供电设备。
  • 需适配器优先供电的混合电源系统(通过APD引脚实现)。
4. 功能模块详解
  • PoE接口‌:
    • 检测与分类‌:24.9kΩ检测电阻(DEN引脚),支持Class 0-3硬件分类(通过CLS引脚外接电阻设定)。
    • 热插拔控制‌:140mA浪涌电流限制,550mA运行电流限制。
  • DC-DC控制器‌:
    • 反馈机制‌:通过辅助绕组实现无光耦初级侧稳压(PSR)。
    • 软启动‌:SST引脚外接电容可编程启动时间(典型22nF对应10ms)。
    • 同步整流‌:支持次级侧同步FET,优化多输出效率。
5. 设计支持
  • 典型电路‌:提供反激转换器参考设计(如图8-1),含输入TVS保护、频率设置电阻(RFRS=60.4kΩ)及同步整流驱动电路
  • 布局建议‌:强调高频路径短距布线、热焊盘散热设计(8个VSS过孔)及EMI优化(如SRF/SRR引脚电阻控制开关速率)。
6. 性能曲线
文档包含效率vs负载电流(典型88%)、启动波形、短路恢复等实测数据,验证器件可靠性。
7. 文档结构
涵盖特性、引脚功能、电气参数、应用电路及封装信息(VSON-24),配套EVM评估模块(TPS23758EVM-080)辅助开发。
总结‌:TPS23758为紧凑型PoE设备提供高集成度电源方案,结合高效DC-DC控制与完备保护功能,适用于需IEEE 802.3at合规的13W以下应用场景。
  • IEEE
  • 控制器
  • FET
    FET
  • 以太网供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有同步无光控制器IEEE 802.3at PD
    LTC4269-1的典型应用是集成的有源器件(PD控制器和开关稳压,适用于高功率IEEE 802.3at
    发表于 04-11 09:30
    LTC4278:IEEE 802.3at PD同步无光控制器和12V AUX支持数据
    发表于 04-24 19:49 7次下载
    LTC4278:<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>无光</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>控制器</b>和12V AUX支持<b class='flag-5'>数据</b>表
    DC1561B 具有 12V 辅助功能的 LTC4278 IEEE802.3at PD 控制器,V = 5V, I = 4.5A
    DC1561B:集成同步非光学控制器和 12V 辅助支持的 LTC4278
    发表于 06-01 12:44 0次下载
    <b class='flag-5'>DC</b>1561B 具有 12V 辅助功能的 LTC4278 <b class='flag-5'>IEEE802.3</b>at <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>控制器</b>,V = 5V, I = 4.5A
    具有非光电直流/直流控制器IEEE 802.3at PoE PD TPS23755数据
    电子发烧友网站提供《具有非光电直流/直流控制器IEEE
    发表于 03-15 09:55 0次下载
    具有非<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>TPS</b>23755<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有非光电同步直流/直流控制器IEEE 802.3at PoE PD TPS23758数据
    电子发烧友网站提供《具有非光电同步直流/直流控制器I
    发表于 03-15 10:15 0次下载
    具有非<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b> <b class='flag-5'>TPS23758</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有直流/直流控制器TPS2375x IEEE 802.3at PoE接口数据
    电子发烧友网站提供《具有直流/直流控制器TPS2375x IEEE
    发表于 04-09 14:21 0次下载
    具有<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>2375x <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b>接口<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS23731 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD无光电 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23731器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器,针对支持使用初级侧调节 (PSR)
    的头像 发表于 08-05 14:57 1062次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23731 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>bt 类型 3 类 1-4 <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23730 IEEE 802.3bt type-3 类 1-6 PoE 2 PD高效 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23730 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对和有源钳
    的头像 发表于 08-05 15:02 885次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23730 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>bt type-3 类 1-6 <b class='flag-5'>PoE</b> 2 <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b>高效 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
    TPS23734 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对和有源钳
    的头像 发表于 08-05 16:02 1024次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23734 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>bt 类型 3 类 1-4 <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,具有高效 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23755 IEEE 802.3at PoE PD无光电 DC-DC 控制器数据手册
    TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对
    的头像 发表于 08-05 17:08 973次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23755 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23751 IEEE 802.3at PoE 接口, DC-DC 控制器数据手册
    TPS23751是一款 16 引脚集成电路,结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器,专门针对
    的头像 发表于 08-06 09:59 808次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23751 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> 接口,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23752 IEEE 802.3at PoE 接口, DC-DC 控制器和睡眠模式功能数据手册
    的头像 发表于 08-06 10:08 808次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23752 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b> <b class='flag-5'>PoE</b> 接口,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和睡眠模式功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23757 3 类 PoE PD/正 DC-DC 控制器和 12V-57V 适配器支持数据手册
    TPS23757是组合的以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和 电流模式DC/DC控制器
    的头像 发表于 08-06 10:32 1569次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23757 3 类 <b class='flag-5'>PoE</b> <b class='flag-5'>PD</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>/正<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b>和 12V-57V 适配器支持<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离转换控制器数据手册
    TPS23753A是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器的组合,专门针对隔离
    的头像 发表于 08-06 10:58 1212次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23753A <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 <b class='flag-5'>PoE</b> 接口和隔离<b class='flag-5'>式</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS23754 IEEE 802.3at、高效、PoE 接口和 DC/DC 控制器数据手册
    TPS23754和TPS23756设备具有组合的以太网供电 (PoE)、受电设备 (PD) 接口和专为隔离转换优化的电流模式
    的头像 发表于 08-06 11:20 1407次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>23754 <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3at</b>、高效、<b class='flag-5'>PoE</b> 接口和 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
