面对数据手册中繁杂的参数,如何快速锁定适合应用的 MOSFET?遵循以下四个核心步骤,您能系统化地完成选型,避免因关键参数遗漏导致的设计风险。
2025-12-19 10:33:53
491 DIODES公司推出的一款性能出色的转换器:AP3211。这款1.4MHz、1.5A的异步DC - DC降压转换器,有着诸多值得关注的特性。 文件下载: AP3211.pdf 一、产品概述 AP3211是一款
2025-12-17 16:10:06
202 工作,甚至以1GHz以上的满功率带宽工作。四、具体案例ADC12C/DSxxx和ADC14C/DSxxx系列:这些系列模数转换器内置高性能的采样及保持放大器和高精度带隙电压参考电路,输入带宽高达1GHz
2025-12-16 09:58:01
,在众多领域都有着广泛的应用。 文件下载: ads7861.pdf 一、产品概述 ADS7861是一款双路、12位、500kSPS的模拟 - 数字(A/D)转换器,采用单+5V电源供电,具有四个全差分
2025-12-09 14:07:23
490
/D转换器。 文件下载: ads8361.pdf 一、产品概述 ADS8361是一款高速、低功耗的A/D转换器,可在+3V/+5V电源下工作。它具有四个全差分输入通道,分为两对,能够实现高速、同步的信号
2025-12-05 13:54:26
559
。此外,它还集成了四个12位电压输出DAC,可用于执行系统控制功能。该转换器采用单+3V电源供电,功耗仅为2
2025-12-04 13:56:56
492
的CMOS 10位A/D转换器,拥有四个输入通道和高速串行接口。与传统仅在单一采样率下规定性能的转换器不同,它在50 ksps至200 ksps的采样率范围内都有完整的性
2025-12-02 14:22:12
482
,这是一款四通道、采样率在500 ksps至1 Msps之间的10位A/D转换器,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。 文件下载: adc104s101.pdf 一、关键特性与规格 1.1 特性亮点 多通道设计 :具备四个输入通道,可同时处理多个模拟信号,为复杂系统的设计提供了便利。 宽电源
2025-12-02 11:17:37
429
该 ADS7924 是一个四通道、12 位的模数转换器(ADC),带有 I^2^C™接口。凭借低功耗的ADC核心、低供电运行支持以及灵活的测量序列器,基本消除转换间的功耗,ADS7924为电池供电设备和能量收集系统等关键电力应用提供了完整的监控系统。
2025-11-20 14:43:32
442
该ADS8363为双16位、1MSPS的模数转换器(ADC),配备八个伪或四个全差分输入通道,分为两对,用于同步采集信号。模拟输入与ADC输入保持差分。输入多路复用器可采用伪差分模式,支持每个ADC
2025-11-19 15:19:56
417
该ADS58H40是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS模数转换器(ADC)。四个ADC通道分为两个模块,每个模块有两个ADC。每个模块可以单独配置为三种不同的作模式。一种作模式包括实施
2025-11-17 14:37:19
445
模数转换器采用逐步比较逼近策略,通过二进制搜索算法将模拟信号转换为数字值。这类转换器在转换速度和精度之间实现了良好平衡,广泛应用于中等采样速率和中等精度的场景,如工业控制系统和医疗仪器。
2025-11-03 16:36:40
525 该AMC60804是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,针对电吸收调制激光器(EML)进行了优化。
该AMC60804包括四个12位电流输出数模转换器(IDAC)和四个具有可编程输出范围
2025-11-01 09:20:47
918
该AMC60704是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,针对电吸收调制激光器(EML)应用进行了优化。
该AMC60704包括四个12位电流输出数模转换器(IDAC)和四个具有可编程输出
2025-10-29 14:51:34
471
该AMC60804T是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,适用于光收发器应用。
该AMC60804T包括四个12位电流输出数模转换器(IDAC)和四个具有可编程输出范围的12位电压输出
2025-10-29 11:26:24
488
该AMC6V704是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,适用于光收发器应用。
该AMC6V704包括四个12位电流输出数模转换器(IDAC)和四个具有可编程输出范围的12位电压输出DAC
2025-10-24 11:27:37
565
4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为一个同步降压-升压转换器,其中所有四个开关切换。
2025-10-17 09:29:03
1616
Microchip Technology MCP3004和MCP3008模数转换器 是逐次逼近型10位模数 (A/D) 转换器。Microchip Technology转换器具有板载采样和保持电路
2025-10-13 11:32:22
469
Texas Instruments TPS7H4001QEVM-CVAL转换器评估模块 (EVM) 演示如何在主/从模式配置四个TPS7H4001-SP降压转换器,让其提供高达72A电流负载能力
2025-09-17 15:09:37
513
该器件的高频能力和极低抖动,是时钟精度、高频数据转换器的绝佳方法,而不会降低信噪比。四个高频时钟输出中的每一个,以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出,都与一个 SYSREF 输出时钟
2025-09-11 11:03:06
725
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)推出四款符合车用规范*的异步降压转换器,适用于48V 低电压轨负载点(PoL)应用。
2025-09-01 17:26:59
1933 Texas Instruments LP8764-Q1 20A降压转换器设计用于满足各种工业和安全相关汽车应用中的当前处理器和平台电源管理要求。该器件具有四个降压直流/直流转换器内核,可配置用于从一
2025-08-26 16:28:12
648
ADC芯片全称模拟数字转换器,是一个帮助我们将模拟信号转换成为数字信号的转换器芯片。ADC芯片主要看两个基本指标—速度和精度,速度代表的是ADC可以转换多大带宽的模拟信号,带宽对应的就是模拟信号频谱中的较大频率。
2025-08-21 09:30:31
473
LP8873-Q1 是一款集成了 DC-DC 电源开关的汽车高效、低 EMI 且易于使用的 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 拓扑配置。四个高精度电流吸收器支持PWM相移,可根据使用的通道数自动调整。LED亮度可以通过I²C接口或PWM输入进行全局控制。
2025-08-19 14:43:24
596
Texas Instruments TPS552872EVM评估模块集成了四个MOSFET开关,为各种应用提供紧凑器件。TPS552872EVM基于TPS552872高性能、高效同步降压-升压转换器。TI TPS552872优化用于将电池或适配器电压转换为电源轨电压。
2025-08-13 13:50:03
837
的输入电压范围、 12种可选开关频率(从225kHz至1.5MHz)以及10A的输出电流。如果与两个、三个和四个其他TPS546A24S转换器互连,TPS546A24S转换器可在单个输出上提供最高
2025-08-08 11:08:11
863
2.95V至18V输入电压范围、 12个可选开关频率(从225kHz至1.5MHz)以及 20A输出电流。如果与两个、三个和四个其他TPS546B24S转换器相连,TPS546B24S转换器可以在单个输出
2025-08-08 10:18:56
770
Texas Instruments PCM6120-Q1音频模数转换器是一款Burr-Brown™高性能转换器,具有8kHz至768kHz的ADC采样率。此转换器支持同时采样多达四个数字通道或两个
2025-08-02 16:22:53
1037
TPS6024x 器件是开关电容器电压转换器系列,理想情况下 适用于压控振荡器 (VCO) 和锁相环 (PLL) 应用,这些应用 要求低噪音和严格的公差。其双电容设计使用四个陶瓷电容器来提供 超低输出纹波,效率高,同时无需低效线性 监管 机构。
2025-08-01 14:43:27
977
2025-08-01 14:05:52
898
2025-08-01 14:00:34
780
2025-08-01 13:48:12
815
Texas Instruments PCM1841-Q1模数转换器(ADC)是一款高性能Burr-Brown™音频转换器,支持多达四个模拟通道。这款转换器具有2V~RMS~ 满量程输入、8kHz至
2025-07-28 14:45:17
694
Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器是一款集成了四个MOSFET开关的27V、8A转换器。根据输入电压和设定的输出电压,该转换器可在降压模式、升压模式和升降
2025-07-28 11:27:15
557
LM2717 由两个 PWM DC/DC 降压(降压)转换器组成。第一个转换器 用于产生 3.3V 的固定输出电压。第二个转换器用于生成 可调输出电压。两个转换器均具有低 R ~DSON
2025-07-22 16:43:12
659
LM2717-ADJ 由两个 PWM DC/DC 降压(降压)转换器组成。两个转换器 用于产生低至 1.267V 的可调输出电压。两者都具有低 R ~DSON 系列~ (0.16Ω) 内部开关可实现
2025-07-22 10:34:33
681
Texas Instruments LP8762x-Q1四相12A降压转换器设计用于满足各种安全相关汽车和工业应用中现今处理器和平台的电源管理要求。该器件具有四个降压直流-直流转换器核心,它们可配
2025-07-22 09:35:46
576
Texas Instruments AMC6V704模拟监视器和控制器专为光收发器应用而设计。它包括四个具有可编程输出范围的12位VDAC和四个12位电流输出型数模转换器 (IDAC)。该器件还包括
2025-07-17 10:13:36
631
(LNA)、一个可编程均衡器 (EQ) 和一个抗混叠滤波器,以及一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每个通道的速度为 25 MSPS 。
2025-07-07 09:30:05
688
TPS65258 是一款具有 3 个降压降压转换器的电源管理 IC。集成了高侧和低侧 MOSFET,以提供更高效率的完全同步转换。这些转换器旨在简化其应用,同时让设计人员可以选择根据目标应用优化其使用。
2025-07-03 17:13:33
773
Analog Devices MAX77511和MAX77711四相降压转换器是四相、3A/相、可配置降压稳压器,用于1s/2s锂离子电池输入 MAX77511和MAX77711的输出电压可通过
2025-06-30 14:57:36
719
谐振转换器的运行状态比脉宽调制转换器的运行状态复杂得多。以图 1中的电感-电感-电容-串联谐振转换器 (LLC-SRC) 为例,在给定的负载条件以及开关频率 (fsw) 相对位置和串联谐振频率
2025-06-28 17:15:01
2473
Analog Devices Inc. AD4116模数转换器(ADC)是低功耗、低噪声、24位Σ-Δ模数转换器,集成了专有的iPassives^®^ 技术,可实现高精度性能。这些ADC集成了模拟
2025-06-23 14:17:26
776
Analog Devices MAX22193四通道工业数字输入 将四个24V工业数字输入转换为四个CMOS逻辑兼容的并行输出。所有四个通道的输入至输出传播延迟小于300ns。与传统的阻性输入相比
2025-06-18 15:36:17
677
Profinet转换器(如Profinet到RS485/232、Modbus、DeviceNet等协议的转换器)在工业自动化项目中广泛应用,主要用于解决不同协议设备之间的通信问题。
2025-06-16 11:24:28
844 TPS546D24 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够从 7mm × 5mm 封装实现高频作和 40A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546D24 设备可以互连,在单个输出上提供高达
2025-06-16 10:19:41
687
TPS546D24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够通过 7mm × 5mm 封装实现高频作和 40A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546D24A 器件可以互连,在单个输出
2025-06-12 18:02:29
902
TPS546B24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够实现高频作,并采用 7mm × 5mm 封装,提供 20A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546B24A 设备可以互连,在单个
2025-06-11 17:29:07
637
TPS546A24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够实现高频作,并采用 7mm × 5mm 封装,提供 10A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546A24A 器件可以互连,在单个
2025-06-11 14:17:06
646
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器将四个高效直流-直流转换器与一个低噪声线性稳压器相结合。每个直流-直流转换器均可提供高达
2025-06-06 11:16:31
711
TPS552892 是一款同步降压-升压转换器,针对将电池电压或适配器电压转换为电源轨进行了优化。TPS552892 集成了四个 MOSFET 开关,为各种应用提供了紧凑的解决方案
2025-06-06 11:05:21
829
ADI MAX8570EUT LCD升压转换器 参数特性 EDA模型与数据手册分享
2025-06-05 17:39:36
828
ADuM5400是一款四通道数字隔离器,集成*iso*Power^®^ 隔离式DC-DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的*i*Coupler ^®^ 技术,采用5.0 V输入和输出电压
2025-06-05 16:12:01
1093
TPS552872 是一款同步降压-升压转换器,专为将电池电压或适配器电压转换为电源轨而优化。TPS552872 集成了四个 MOSFET 开关,为各种应用提供了紧凑的解决方案。TPS552872
2025-06-05 13:43:10
804
Analog Devices MAX77505 16A低IQ降压转换器是一款低静态电流(典型值为800nA)、高效率的迟滞降压转换器,其正常运行时的输入电压范围为2.5V至16V。~~该器件在整个
2025-06-04 11:08:58
619
电子发烧友网为你提供()用于 GSM/ GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx 四频前端模块,带四个线性 TRx 开关端口相关产品参数、数据手册,更有
2025-05-28 18:33:41
电子发烧友网为你提供()用于 GSM/GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx 四频前端模块,带四个线性 TRx 开关端口相关产品参数、数据手册,更有
2025-05-28 18:33:12
电子发烧友网为你提供()用于四频 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM,具有四个线性 TRx 开关端口和双频 TD-SCDMA相关产品参数、数据手册,更有用于四频 GSM
2025-05-28 18:31:45
和降压转换,例如反激式稳压器、单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑和四开关降压-升压拓扑。
四开关降压-升压是一种非常精巧的架构。它需要四个开关,但只需要一个电感。图1为该电路的拓扑结构。线圈始终由四个
2025-05-21 18:17:20
电子发烧友网站提供《ad7760模数转换器(ADC)数据手册.pdf》资料免费下载
2025-05-17 17:41:33
0 深入探讨四口千兆PoE网卡的定义、应用场景、关键技术以及未来发展趋势,力求对其进行全面而专业的分析。一、定义与核心功能四口千兆PoE网卡,顾名思义,是指集成了四个千
2025-05-14 14:39:43
1175
,必须对故障问题进行系统化测试。本文将详细介绍PLC产品故障问题测试的四个关键部分,帮助技术人员快速定位和解决问题。 一、硬件测试 硬件测试是PLC故障诊断的首要环节,主要针对PLC设备的物理部件进行检查。首先,需要检查电源模块是否
2025-05-11 17:00:36
1367
TPS6500xx 器件是适用于便携式的单芯片电源管理 (PWM) IC 应用。这两款器件都结合了一个降压转换器和两个低压差 (LDO) 监管 机构。降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,以实现最高
2025-05-04 10:12:00
704
TPS650250 器件是一款集成电源管理 IC,适用于需要多个电源轨的应用。TPS650250 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压
2025-04-29 09:26:06
763
2025-04-28 15:57:31
732
2025-04-28 15:30:08
649
LP8758-E0 器件旨在满足移动电话、网卡和类似应用中低功耗处理器的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC-DC 转换器内核,提供 4 个输出电压轨。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口。
2025-04-26 10:43:12
676
LP8758-E3 器件旨在满足移动电话、网卡和类似应用中低功耗处理器的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC-DC 转换器内核,提供 4 个输出电压轨。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口。
2025-04-25 14:00:25
512
和锂聚合物电池提供线性电池充电器、双输入电源路径、三个降压转换器、四个低压差 (LDO) 稳压器和一个高效升压转换器,可为两串最多 10 个 LED 供电。该系统可由 USB 端口、5 V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。
2025-04-25 09:13:30
763
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V
2025-04-24 15:23:54
658
LP8758-EA 器件旨在满足手机、网卡和类似应用中低功耗处理器的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC-DC 转换器内核,提供 4 个输出电压轨。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口。
2025-04-24 14:17:00
566
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V
2025-04-24 09:48:46
788
TPS65220 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为各种工业汽车应用的绝佳选择。该器件包括 3 个同步降压 DC-DC 转换器和 4 个线性稳压器。
2025-04-24 09:27:04
667
LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC 转换器、一个 5V 升压转换器和一个 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升压供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制该器件。
2025-04-23 16:32:42
666
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器具有高达 18.3V 的输入电压
2025-04-23 15:52:44
851
立锜科技精选四类型热门升压转换器,通过实际应用案例,帮助您聚焦最合适的解决方案,加速开发进程!
2025-04-10 16:19:56
805 本书共分七章,主要内容包括:绪论、模拟开关与采样/保持器、D/A转换基本原理与接口技术、A/D转换基本原理与接口技术、V/F和F/V转换及其接口、A/D和D/A转换实用线路、抗干扰措施与印制电路
2025-04-10 15:10:35
、高电流的四相降压型DCDC转换器 PMIC DA9141数据手册.pdf DA9141 器件是瑞萨电子灵活、可扩展、可靠的商业级
2025-04-07 16:49:27
700
带宽为 584 Hz)不等。 该器件由四个独立的 A/D 转换器通道组成,这些通道使用 Σ-Δ 技术实现。Σ-Δ ADC 包括片内数字滤波,因此降低了系统
2025-03-10 10:29:24
EV12AQ600模数转换器性能如何?
EV12AQ600是一款由 Teledyne E2V公司设计的高性能、多功能的四核模数转换器,具有高精度、高速采样、多通道灵活性、耐辐射和可靠性等特点
2025-03-05 09:32:54
AD7874 是一款四通道同步采样、12 位数据采集系统。该器件包含一个高速 12 位 ADC、片上基准、片上时钟和 4 个采样/保持放大器。后一个功能允许同时对四个输入通道进行采样,从而保留四个
2025-03-04 14:40:50
AD7865是一款快速、低功耗、四通道同步采样14位模数转换器,采用+5 V单电源供电。该器件包含一个 2.5 μs 逐次逼近型 ADC、四个采样/保持放大器、2.5 V 基准电压源、片内时钟振荡器
2025-02-25 14:57:49
使用的。
而我设计的板卡中,ADS1211是四通道轮流工作。在此,小弟急需知晓ADS1211如何给四通个道的初始化、四个通道又是如何轮流进行A/D转换?具体的流程是怎样的?恳切希望TI的ADC达人帮忙解惑,小弟不甚感激
2025-02-13 07:53:27
看pdf没看出什么门道,想问下这款ADC四个差分通道同步采样,获取四个通道全部数据的最短时间是多少!
2025-02-10 07:24:04
模数转换(Analog-to-Digital Conversion,简称ADC)是将模拟信号转换为数字信号的关键过程,广泛应用于通信、数据采集、信号处理等领域。模数转换电路的设计与实现涉及多个关键步骤,通常可以分为四个主要过程:采样、保持、量化和编码。本文将详细分析这四个过程的工作原理及其重要性。
2025-02-03 16:12:00
2595 协议转换器作为网络通信中的重要设备,其主要技术参数对于确保数据在不同协议和设备之间准确、高效地传输至关重要。
2025-01-29 14:04:00
1306 协议转换器,简称协转,也称为接口转换器,是一种用于网络通信的设备。它的主要作用是在不同的通信网络中,将采用不同高层协议的主机进行连接,使它们能够互相通信并完成各种分布式应用。
2025-01-29 11:51:00
3325 EV10AS940单芯片通道模数转换器(ADC)EV10AS940是一款高性能的单芯片通道模数转换器(ADC),具备高速数据采集和处理性能,应用于数个高科技领域。EV10AS940能够在较宽的温度
2025-01-24 08:44:23
请问,DAC3484 四个通道能否独立使用?即当把DAC的NCO频率设置为fs/2时,IQ两个通道是否就可以独立了?
2025-01-23 07:35:22
D/A转换器什么是转换器?的输出形式有电流型和电压型,输出极性可以是单极性,也可以是双极性。对于电流输出型DAC什么是DAC?,一般要外接集成运放,以将输出电流转换成输出电压,同时还可以提高负载能力
2025-01-21 07:41:05
AD转换器THS1206在红外成像系统中的应用
THS1206THS1206是TI公司开发的一款基于流水线结构的12位 高 速AD转 换 器 目 前AD转换器主要有积分型逐次比较型并串比较型
2025-01-21 07:36:49
AD9852四个输出口有什么差别?是不是IOUT1是余弦输出,IOUT2是DAC控制输出,需要设置DAC控制寄存器?
2025-01-16 06:59:29
Drift 以及噪声三个参数中计算1LSB的误差,好像根本不能满足16BIT数据采集系统,请问如何从数据手册的以上三个参数来估算误差,请使用详细的计算说明,谢谢。也可以说明一下如何根据数据转换器的位数来选择合适的电压基准芯片,非常感谢。
2025-01-14 06:55:26
本人菜鸟,请教各位:
如何看一个AD转换器是双极性输入的还是单极性输入的呢?
比如ADS1259这款AD芯片呢?
2025-01-14 06:51:05
ADS1281应用在寄存器控制模式下,根据其PDF手册介绍其同步引脚SYNC上产生一个同步脉冲信号,其转换器内部会重置内部数据,那么其重置的是内部数据寄存器的数据,还是重置内部所有的寄存器的状态?
2025-01-10 06:34:59
