TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
*附件:tps650350-q1.pdf
TPS650350-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装(3.0 mm × 3.5 mm)。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 三个降压转换器:
- 降压 1 V IN 范围为 4.0 V 至 18.3 V
- 降压 1 V 输出范围为 2.5 V 至 4.0 V
- BUCK1 输出电流高达 1500mA
- BUCK2 和 BUCK3 V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
- BUCK2 和 BUCK3 V OUT 范围为 0.9 V 至 1.9 V
- BUCK2 和 BUCK3 输出电流高达 1200mA
- 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
- 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
- 一个低压差 (LDO) 稳压器:
- V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
- V OUT 范围为 1.8 V 至 3.3 V
- 低噪声和高 PSRR
- 通过 I 2C 可调输出电压
- 高达 300mA 的输出电流
- 3.0 mm × 3.5 mm 22 引脚 WQFN,带可湿性侧面
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS650350-Q1
- 类型:汽车摄像头电源管理集成电路(PMIC)
- 特点:高度集成,适用于汽车摄像头模块,AEC-Q100 Grade 1认证,支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
2. 主要特性
- 降压转换器:
- BUCK1:输入电压范围4.0V至18.3V,输出电压范围2.5V至4.0V,最大输出电流1500mA。
- BUCK2和BUCK3:输入电压范围2.5V至5.5V,输出电压范围0.9V至3.3V,最大输出电流1200mA。
- 所有降压转换器均采用强制固定频率PWM操作,频率为2.3MHz,并支持扩频时钟(SSC)以减少EMI。
- 低压差线性稳压器(LDO) :
- 输入电压范围2.5V至5.5V,输出电压范围1.8V至3.3V,最大输出电流300mA。
- 低噪声,高电源抑制比(PSRR),输出电压可通过I2C调整。
- 封装:3.0mm × 3.5mm 22引脚WQFN封装,具有可湿润侧翼。
3. 应用领域
- 汽车摄像头模块:
- 环绕视图摄像头模块
- 后视摄像头模块
- 驾驶员监控摄像头模块
- 电力同轴(PoC)摄像头模块
- 电子后视镜摄像头模块
- 前视摄像头模块
4. 功能描述
- 高集成度:集成了三个降压转换器和一个LDO,提供灵活的电源解决方案。
- 设计灵活性:降压转换器和LDO具有独立的电压输入,支持最大化的设计和排序灵活性。
- I2C接口:允许通过I2C总线对LDO的输出电压进行调整和监控。
5. 技术规格与支持
- 文档支持:包括数据表、应用指南、布局检查表等。
- 技术支持:TI提供E2E™支持论坛,工程师可在此获取快速、经验证的设计帮助。
- 静电放电(ESD)警告:处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
6. 封装与可订购信息
- 封装类型:WQFN-FCRLF
- 封装尺寸:3.00mm × 3.50mm
- 可订购选项:包括RoHS和Green选项,具有不同的设备标记和卷带包装选项。
举报投诉
ldo
35文章
2494浏览量
160962 -
电源管理IC
4文章
399浏览量
21568 -
降压转换器
7文章
2377浏览量
89164 -
摄像头模块
31浏览量
3677
热点推荐
3V 至 18V、1A、 汽车类、低 IQ 降压转换器TPS62901-Q1数据表
电子发烧友网站提供《3V 至 18V、1A、 汽车类、低 IQ 降压转换器TPS62901-Q1
发表于 03-11 09:40
•0次下载
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三个
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650331-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。该器件结合了三个降压
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头PMIC特性及应用电路
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头电源管理IC(PMIC)包含一个低压差(LDO)稳压
TPS650350-Q1评估模块(EVM)技术解析
Texas Instruments TPS650350Q1EVM评估模块让用户可以评估TPS65035x-Q1电源管理IC。TPS650350Q1EVM具有板载USB转I^2^C适配器
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
