TPS60242 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,具有固定 2.7V 输出,用于 VCO 电源数据手册
科技绿洲 2025-08-01 13:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6024x 器件是开关电容器电压转换器系列,理想情况下 适用于压控振荡器 (VCO) 和锁相环 (PLL) 应用,这些应用 要求低噪音和严格的公差。其双电容设计使用四个陶瓷电容器来提供 超低输出纹波,效率高,同时无需低效线性 监管 机构。
TPS6024x 器件的工作电压低至 1.8 V,支持 3.3V、2.7V、3V 输出 双电池镍基或碱基化学物质,而TPS60241适用于 2.7V 至 5.5V 输入电压提供5V输出。这些器件同样适用于低 EMI DC-DC 升压 无需电感器即可进行转换。高开关频率(典型值 160 kHz) 促进使用小型表面贴装电容器,节省电路板空间。的关机模式 转换器可节省电池能量。
*附件:tps60242.pdf
这些器件具有热保护和限流功能,即使 在持续的故障条件下。正常静态电流(接地引脚电流)仅为250 μA, 关断模式下通常为 0.1 μA。TPS6024x 器件采用薄型 8 引脚 VSSOP 封装 组件高度仅为 1.1 毫米。
特性
  • 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围
  • 稳压2.7V、3V、3.3V或5V输出
    电压,负载精度为±2.5%
  • 高达 25 mA 的输出电流
  • 170μVrms零纹波输出:
    20 Hz至10 MHz带宽
  • 效率高达 90%
  • 外部元件的最小数量
    • 无电感器
    • 仅小型陶瓷片式电容器
  • 关断模式:0.1 μA(典型值)
  • 热保护和电流限制
  • 超小型 8 引脚 VSSOP 封装
  • EVM 可用 TPS60241EVM-194
参数
1. 产品概述
TPS6024x是德州仪器(TI)推出的低噪声开关电容电压转换器系列,专为VCO(压控振荡器)和PLL(锁相环)等对噪声敏感的应用设计。该系列包含四款型号(TPS60240/1/2/3),提供2.7V、3V、3.3V和5V的稳压输出,输入电压范围覆盖1.8V至5.5V,输出电流最高25mA。其核心优势在于通过双相电荷泵拓扑结构实现170μVrms超低输出纹波,无需电感,仅需4个外部陶瓷电容即可工作。
2. 关键特性
  • 超低噪声‌:专利双相电荷泵设计,集成运算放大器反馈,20Hz-10MHz带宽内纹波仅170μVrms。
  • 高效率‌:转换效率高达90%(典型值),支持轻载高效运行。
  • 宽输入范围‌:TPS60240/2/3支持1.8V-5.5V输入,TPS60241支持2.7V-5.5V输入。
  • 小尺寸封装‌:8引脚VSSOP封装(高度1.1mm),适合空间受限应用。
  • 保护功能‌:内置热关断(160°C触发)和电流限制保护。
3. 应用场景
  • 移动设备:智能手机、PCMCIA调制解调器的VCO/PLL供电。
  • 便携式电子:数码相机、MP3播放器、电子游戏机。
  • 其他:智能卡读卡器、SIM模块、存储器备份电源
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR陶瓷电容(如Taiyo Yuden LMK212BJ105KG),输出电容值影响纹波性能(4.7μF时纹波最低)。
  • 布局建议‌:缩短电容与器件的走线距离,优先使用电源平面布局。
  • 典型电路‌:
    • 5V输出‌:3.3V输入时,搭配1μF输入/输出电容和1μF飞跨电容。
    • 3.3V输出‌:2V输入升压转换,仅需4个1μF电容。
5. 性能参数
  • 输出精度‌:±2.5%(全负载范围)。
  • 静态电流‌:250μA(运行模式),0.1μA(关断模式)。
  • 开关频率‌:典型160kHz(最高300kHz),支持小尺寸电容。
6. 型号对比
型号输出电压输入电压范围最大输出电流
TPS602403.3V1.8V-5.5V25mA
TPS602415V2.7V-5.5V12mA
TPS602422.7V1.8V-5.5V25mA
TPS602433V1.8V-5.5V25mA
7. 文档结构
  • 功能描述‌:双相电荷泵工作原理、热关断/电流限制机制。
  • 电气特性‌:详细参数表格(如效率曲线、输出噪声与负载关系)。
  • 应用示例‌:包含原理图、布局指南及性能测试波形图(如瞬态响应、启动时序)。
  • 订购信息‌:封装选项(DGK封装)及环保认证(RoHS兼容)。
该文档为工程设计提供全面参考,涵盖理论分析、实践设计和量产支持信息。
  • 振荡器
  • 输入电压
  • 电压转换器
  • 开关电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FS2115输入2.7-5.0V输出5.0V_升压恒压驱动芯片
    FS2115输入2.7-5.0V输出5.0V_升压恒压驱动芯片 FS2115是一种低噪声、恒定频率(1.2MHz)的开关
    发表于 06-20 20:15
    FS2115D输入2.7-5.0V输出5.0V_升压恒压驱动芯片
    FS2115是一种低噪声、恒定频率(1.2MHz)的开关电容倍压。它产生一个从2.7V到4.5V的高达250mA的
    发表于 07-04 14:33
    用于2.7V-20V升压恒压芯片SL4015功能替代TPS61178(TI)
    (SL4015) vs 2.5V-18VTPS61178) 输出能力‌:均支持20V输出电压及15A峰值电流 效率表现‌:SL4015效率
    发表于 10-11 10:48
    TPS61088/HT7178(具有14A开关的20V输出同步升压转换IC)
    产品名称:TPS61088/HT7178(具有14A开关的20V输出同步升压
    发表于 10-10 10:00
    TPS6101x升压转换器解析
    10针MSOP封装。TPS61010还提供3毫米x 3毫米10针QFN封装。参数测量信息用于典型特性测量的电路详细说明概述该转换器是基于固定频率,电流模式,脉冲宽度调制(PWM)
    发表于 09-29 16:42
    TPS61088升压转换器的资料分享
    。(只能短接其中一处,不能同时短接)在升压模块中,输入总是低于输出。笔记。总输出功率控制在25W以内。TPS61088 是一款具有 11mΩ
    发表于 08-17 07:55
    TPS60242 具有固定 2.7V 输出用于 VCO 电源170 uVrms 纹波开关电容升压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS60242相关产品参数、数据手册,更有TPS60242的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS60242</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VCO</b> <b class='flag-5'>电源</b>的 <b class='flag-5'>170</b> <b class='flag-5'>uVrms</b> <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS60240 具有固定 3.3V 输出用于 VCO 电源170 uVrms 纹波开关电容升压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS60240相关产品参数、数据手册,更有TPS60240的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS</b>60240 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>固定</b> 3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VCO</b> <b class='flag-5'>电源</b>的 <b class='flag-5'>170</b> <b class='flag-5'>uVrms</b> <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS60243 具有固定 3V 输出用于 VCO 电源170 uVrms 纹波开关电容升压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS60243相关产品参数、数据手册,更有TPS60243的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS</b>60243 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>固定</b> 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VCO</b> <b class='flag-5'>电源</b>的 <b class='flag-5'>170</b> <b class='flag-5'>uVrms</b> <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS60241 具有固定 5.0V 输出170 uVrms 纹波开关电容升压转换器用于 VCO 电源
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS60241相关产品参数、数据手册,更有TPS60241的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS</b>60241 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>固定</b> 5.0<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>的 <b class='flag-5'>170</b> <b class='flag-5'>uVrms</b> <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VCO</b> <b class='flag-5'>电源</b>
    用于VCO电源170µVrms纹波开关电容降压-升压转换器TPS6024x数据
    电子发烧友网站提供《用于VCO电源170µVrms纹波
    发表于 04-11 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VCO</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>170</b>µVrms<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b>降压-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6024x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS60240 170 uVrms纹波开关电容升压转换器具有固定3.3V输出用于VCO电源数据手册
    TPS6024x 器件是开关电容器电压转换器系列,理想情况下 适用于压控振荡VCO) 和锁
    的头像 发表于 08-01 14:00 1144次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60240 <b class='flag-5'>170</b> <b class='flag-5'>uVrms</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>固定</b>3.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>VCO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60243 170 uVrms 纹波开关电容升压转换器具有固定 3V 输出用于 VCO 电源数据手册
    的头像 发表于 08-01 14:05 1162次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60243 <b class='flag-5'>170</b> <b class='flag-5'>uVrms</b> <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>固定</b> 3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VCO</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS60241 170 uVrms 纹波开关电容升压转换器具有固定 5.0V 输出用于 VCO 电源数据手册
    的头像 发表于 08-01 14:43 1304次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>60241 <b class='flag-5'>170</b> <b class='flag-5'>uVrms</b> <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>固定</b> 5.0<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>,<b class='flag-5'>用于</b> <b class='flag-5'>VCO</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REG710-27 30mA 开关电容 DC-DC 转换器具有固定 2.7V 输出数据手册
    REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8
    的头像 发表于 08-01 16:42 1352次阅读
    REG710-27 30mA <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>电容</b> DC-DC <b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>2.7V</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
