LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC 转换器、一个 5V 升压转换器和一个 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升压供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制该器件。
*附件:lp87744-q1.pdf
降压型 DC/DC 转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。宽频率范围内的高开关频率和低噪声可实现无 LDO 的电源解决方案,只需极少或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC RF 电源轨的散热和瞬态建立。该器件强制开关时钟进入 PWM 模式以实现最佳 RF 性能,并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
LP8774x-Q1 器件支持可编程启动和关断延迟以及与 ENABLE 信号同步的序列。这些序列还可以包括 GPO 信号,用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位。该器件的默认设置被编程到非易失性存储器 (NVM) 中。该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少器件启动期间的输出电压过冲和浪涌电流。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
- 符合功能安全标准的设备
- 专为功能安全应用而开发
- 提供文档,以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计,最高可达 ASIL-C / SIL-2
- 输入电源过压和欠压监控
- 稳压器输出过压和欠压监控
- 一个外部电源轨的过压和欠压监控
- Q&A 看门狗
- 电平或 PWM 错误信号监控器 (ESM)
- BIST 和 CRC
- 输入电压:3.3V 标称值(3V 至 4V 范围)
- 三个低噪声降压 DC/DC 转换器:
- 输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
- 最大输出电流:3A/ 3A/ 3A
- 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
- 5V 升压转换器
- 最大输出电流:350mA
- 150mA LDO
- 输出电压 1.8V 或 3.3V
- 输出短路和过载保护
- 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 超温警告和保护
- 串行外设接口 (SPI)
参数
方框图
一、产品概述
LP87744-Q1是一款专为汽车雷达传感器(AWR和IWR)设计的电源管理IC,集成了三个降压(BUCK)转换器、一个5V升压转换器和一个低压差线性稳压器(LDO)。该芯片符合AEC-Q100标准,并具备功能安全特性,适用于各种汽车和工业雷达应用。
二、关键特性
- AEC-Q100认证:
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 功能安全:
- 符合ISO 26262标准,支持ASIL-C / SIL-2系统设计
- 输入供电过压和欠压监控
- 调节器输出过压和欠压监控
- 外部轨道过压和欠压监控
- Q&A看门狗
- 电平或PWM错误信号监控(ESM)
- 内建自测(BIST)和循环冗余校验(CRC)
- 输入电压:
- 标称电压:3.3V(范围:3V至4V)
- 降压转换器(BUCK1-3) :
- 输出电压范围:0.9V至1.9V(BUCK1和BUCK2),0.8V或0.82V(BUCK3)
- 最大输出电流:3A
- 开关频率:4.4MHz、8.8MHz或17.6MHz
- 升压转换器(BOOST) :
- 输出电压:5V
- 最大输出电流:350mA
- 低压差线性稳压器(LDO) :
- 输出电压:1.8V或3.3V
- 最大输出电流:150mA
- 保护特性:
- 输出短路和过载保护
- 输入过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)
- 过温警告和保护
- 接口与控制:
- 串行外设接口(SPI)
- 可编程启动和关闭延迟及序列
三、应用领域
- 短距离和中距离角雷达
- 长距离前雷达
- 超短距离雷达
- 低纹波、低噪声应用
四、封装与订购信息
- 封装形式:28引脚VQFN-HR封装,尺寸为4.50mm x 5.00mm
- 订购信息:请参考数据手册中的订购指南部分,获取具体的产品型号和订购代码。
五、文档与支持
六、注意事项
- 在使用LP87744-Q1时,请确保遵守所有相关的安全规定和标准,以确保系统的可靠性和安全性。
- 在设计电源系统时,请充分考虑负载需求、输入电压范围、输出电压精度和纹波要求等因素,以选择合适的电源管理方案。
电源管理
117文章
8792浏览量
148414 -
ldo
35文章
2494浏览量
160965 -
升压转换器
2文章
981浏览量
36468 -
SPI
17文章
1907浏览量
102750 -
串行接口
3文章
524浏览量
45388
具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和 5V 升压转换器数据表
用于IWR雷达传感器、具有三个降压转换器、单5V升压转换器和单LDO的芯片LP8774x数据表
具有诊断功能的LP87702-Q1双路降压转换器和5V升压转换器数据表
用于AWR和IWR雷达传感器的三个降压转换器和5V升压LP87745-Q1数据表
LP87743-Q1 汽车级 3 个 3A 低噪声降压转换器 PMIC,用于雷达 MMIC数据手册
LP87745 三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和 5V 升压转换器 PMIC,适用于工业雷达 MMIC数据手册
LP87745-Q1 汽车三个3-A低噪声降压转换器,IO LDO和5-V升压转换器用于雷达MMICs的PMIC数据手册
LP87702-Q1 双降压转换器和具有诊断功能的 5V 升压数据手册
LP87744-Q1 汽车,三个 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器数据手册
