‌LMX1204 低噪声高频 JESD 缓冲器/乘法器/分频器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-11 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该器件的高频能力和极低抖动,是时钟精度、高频数据转换器的绝佳方法,而不会降低信噪比。四个高频时钟输出中的每一个,以及具有更大分频器范围的附加 LOGICLK 输出,都与一个 SYSREF 输出时钟信号配对。JESD接口的SYSREF信号可以在内部生成,也可以作为输入传入并重新时钟到器件时钟。对于数据转换器时钟应用,时钟抖动小于数据转换器的孔径抖动至关重要。在必须对四个以上数据转换器进行时钟的应用中,可以使用多个器件开发各种级联架构来分配所需的所有高频时钟和 SYSREF 信号。该器件具有低抖动和本底噪声,与超低噪声参考时钟源相结合,是时钟数据转换器的典范选择,尤其是在采样高于 3GHz 时。
*附件:lmx1204.pdf
特性
  • 300MHz至12.8GHz输出频率
  • 超低噪音
    • 6GHz输出时本底噪声为–161dBc/Hz
    • 1/f 噪声为 –154dBc/Hz,6GHz 输出,10kHz 失调
    • 5fs抖动(12kHz至20MHz)
    • <30fs附加抖动(DC至fCLK)
  • 4 个高频时钟,具有相应的 SYSREF 输出
    • 支持 ÷1(缓冲模式)、÷2、3、4、5、6、7 和 8 的共享分隔器
    • 基于共享PLL的乘法器,支持x1(滤波器模式)、x2、x3和x4
  • LOGICLK 和相应的 SYSREF 输出
    • 在单独的分库上
    • ÷1、2、4 预分隔器
    • ÷1(旁路)、2、...、1023 柱分隔器
  • 8 个可编程输出功率级别
  • 同步 SYSREF 时钟输出
    • 508 次延迟步进调整,每次小于 2.5ps,频率在 12.8GHz 时
    • 发生器和中继器模式
    • SYSREFREQ 引脚的窗口功能,用于优化时序
  • SYNC 功能到所有分部和多个设备
  • 2.5V工作电压
  • –40ºC 至 85ºC 工作温度
参数
方框图
1. 产品概述
LMX1204 是德州仪器(TI)推出的高性能时钟芯片,支持 ‌300MHz 至 12.8GHz‌ 输出频率,具备超低噪声特性(噪声基底低至 -161dBc/Hz @6GHz),适用于高精度时钟分配和同步应用。核心功能包括:
  • 4路高频时钟输出‌,支持缓冲(×1)、分频(÷2-8)和倍频(×1-4)模式。
  • 独立逻辑时钟输出(LOGICLK) ‌,分频范围可达 ÷1-1023。
  • 集成 SYSREF 生成器/中继器‌,支持 JESD204B/C 协议,延迟步进精度 <2.5ps @12.8GHz。
2. 关键特性
  • 超低抖动‌:5fs RMS(12kHz-20MHz),30fs 附加抖动(DC-fCLK)。
  • 多模式支持‌:
    • 缓冲模式‌:直通输入时钟,噪声基底优化。
    • 分频模式‌:支持整数分频(÷2-8),部分分频支持50%占空比。
    • 倍频模式‌:PLL 架构支持 ×1(滤波模式)、×2/×3/×4 倍频,集成校准和锁相检测。
  • 灵活接口‌:
    • 差分时钟输入(内部50Ω终端),支持 AC/DC 耦合
    • SYSREF 输出可编程为 CML/LVDS/LVPECL 格式,支持动态延迟调整。
3. 应用场景
  • 测试测量‌:示波器、无线设备测试仪、宽带数字化仪。
  • 航空航天与国防‌:雷达、电子战、相控阵天线波束成形。
  • 数据转换器时钟‌:为高速 ADC/DAC 提供低抖动时钟。
4. 功能模块详解
  • 时钟路径‌:
    • 主时钟通道共享分频/倍频器,LOGICLK 通道独立分频。
    • 输出驱动支持可编程功率(8级)和格式(CML 默认)。
  • SYSREF 子系统‌:
    • 生成器模式‌:内部可编程分频(÷2-4095),支持连续脉冲或脉冲串(1-16个脉冲)。
    • 中继模式‌:直接转发外部 SYSREFREQ 信号,支持窗口化捕获优化时序。
  • 同步功能‌:通过 SYNC 引脚实现多器件分频器相位对齐。
5. 电气特性
  • 工作电压:2.5V ±4%(2.4V-2.6V)。
  • 温度范围:-40°C 至 +85°C。
  • 功耗:全功能启用时典型电流 1050mA,支持按需关闭未用模块以节能。
6. 封装与设计支持
  • 40 引脚 VQFN 封装(6mm×6mm) ‌,带裸露焊盘(DAP)增强散热。
  • 提供 TICS Pro 配置工具和 PLLatinum 相位噪声仿真软件支持。
7. 典型应用示例
  • 6GHz 时钟生成‌:以 3GHz 输入经 ×2 倍频实现,实测相位噪声在 1MHz 偏移处为 -154dBc/Hz。
  • 多器件同步‌:通过 SYSREF 延迟校准和 SYNC 功能,实现多芯片时钟相位一致性。
该文档全面覆盖了 LMX1204 的硬件设计、寄存器配置及系统集成要点,适用于高频、低抖动要求的时钟架构设计。
  • 接口
  • 缓冲器
  • 分频器
  • 数据转换器
  • 时钟信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments LMX1205 JESD缓冲器/乘法器/除法器数据手册
    Texas Instruments LMX1205 JESD缓冲器/乘法器/分频器具有高频能力、
    的头像 发表于 07-06 17:35 1045次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMX</b>1205 <b class='flag-5'>JESD</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>乘法器</b>/除<b class='flag-5'>法器</b>数据手册
    Texas Instruments LMX1860SEPEVM评估模块数据手册
    Texas Instruments LMX1860SEPEVM评估模块配置用于评估LMX1860-SEP的运行和性能。LMX1860-SEP是一款四输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器
    的头像 发表于 07-29 13:35 931次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMX</b>1860SEPEVM评估模块数据手册
    德州仪器LMX1214射频缓冲器分频器技术解析
    Texas Instruments LMX1214射频缓冲器分频器具有高输出频率、超低噪声基底和极低偏斜时钟分布。该设备有四个高频输出时钟
    的头像 发表于 09-06 09:37 1178次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>LMX</b>1214射频<b class='flag-5'>缓冲器</b>与<b class='flag-5'>分频器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    LMX1404-EP 芯片技术文档总结
    LMX1404-EP是一款缓冲器分频器乘法器,具有高频、超低抖动和SYSREF输出。该器件与超低噪声
    的头像 发表于 09-10 09:27 1048次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>1404-EP 芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX1205 低噪声高频JESD缓冲器/乘法器/分频器技术文档摘要
    LMX1205是德州仪器(TI)推出的高性能时钟芯片,支持输出频率范围300MHz至12.8GHz,具备超低噪声特性(噪声底噪-159dBc/Hz @6GHz),适用于测试测量、航空航天及通用数据转换时钟分配等场景。
    的头像 发表于 09-10 11:33 993次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>1205 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>JESD</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>乘法器</b>/<b class='flag-5'>分频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    LMX1204低噪声高频JESD缓冲器/倍频/分频器技术解析
    Texas Instruments LMX1204EVM评估模块 (EVM) 设计用于评估LMX1204的性能,LMX1204是一款四路输出、超低附加抖动射频 (RF) 缓冲器
    的头像 发表于 09-10 14:04 1295次阅读
    <b class='flag-5'>LMX1204</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>JESD</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/倍频<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>分频器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    LMX1860-SEP 文档总结
    LMX1860-SEP是一款缓冲器分频器乘法器,具有高频、超低抖动和SYSREF输出。该器件与超低噪
    的头像 发表于 09-10 14:14 1008次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>1860-SEP <b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX1906-SP 芯片技术文档总结
    LMX1906-SP 是一款缓冲器分频器乘法器,具有高频、超低抖动和 SYSREF 输出。该器件与超
    的头像 发表于 09-10 17:26 1218次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>1906-SP 芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX1214 低噪声高频缓冲器分频器技术文档总结
    LMX1214具有高输出频率、超低本底噪声和极低偏斜时钟分布。该器件具有四个高频输出时钟和一个低频辅助时钟输出。该器件支持高频时钟的缓冲
    的头像 发表于 09-11 09:43 984次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX</b>1214 <b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>与<b class='flag-5'>分频器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LMX1204高性能JESD缓冲器/乘法器/分频器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMX1204 JESD缓冲器/多路复用器/分频器具有高频能力和极低抖动。这一特性可在不降低信噪比的情况
    的头像 发表于 09-11 14:47 1101次阅读
    <b class='flag-5'>LMX1204</b>高性能<b class='flag-5'>JESD</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>/<b class='flag-5'>乘法器</b>/<b class='flag-5'>分频器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LMX1205-EP:低噪声高频JESD缓冲器/乘法器/分频器的深度解析
    的头像 发表于 01-25 16:40 705次阅读
    LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲分频器的深度解析
    LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲分频器的深度解析 在电子设计领域,时钟信号的处理至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。TI推出的LMX
    的头像 发表于 01-26 10:50 483次阅读
    LMX1204低噪声高频JESD缓冲器/倍增/分频器的卓越之选
    的头像 发表于 01-26 16:00 850次阅读
    LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲分频器技术剖析
    LMX1214:高性能低噪声时钟缓冲分频器技术剖析 在电子设计领域,时钟信号的处理至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我
    的头像 发表于 02-06 15:40 324次阅读
    LMX1204:高性能低噪声时钟利器的深度剖析
    LMX1204:高性能低噪声时钟利器的深度剖析 引言 在当今高速电子系统设计中,时钟信号的质量对系统性能起着至关重要的作用。低噪声高频率的时钟缓冲
    的头像 发表于 02-06 16:30 1208次阅读
