TPS650330-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650330-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(4.00 mm × 4.00 mm)。
*附件:TPS650330-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 三个降压转换器:
- 降压1 V
在范围为 4.0 V 至 18.3 V - 降压1 V
外范围为 2.5 V 至 4.0 V - BUCK1 输出电流高达 1500mA
- BUCK2 和 BUCK3 V
在范围为 2.5 V 至 5.5 V - BUCK2 和 BUCK3 V
外范围为 0.9 V 至 1.9 V - BUCK2 和 BUCK3 输出电流高达 1200mA
- 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
- 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
- 降压1 V
- 一个低压差 (LDO) 稳压器:
- V
在范围为 2.5 V 至 5.5 V - V
外范围为 1.8 V 至 3.3 V - 低噪声和高 PSRR
- 通过 I 可调输出电压^2^C
- 高达 300mA 的输出电流
- V
- 4.0 mm × 4.0 mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
方框图
1. 产品概述
- 设备名称:TPS650330-Q1
- 类型:高度集成的电源管理IC(PMIC)
- 应用:专为汽车摄像头模块设计,如环视摄像头、后视摄像头、驾驶员监控摄像头、PoC(Power over Coax)摄像头、电子后视镜摄像头和前视摄像头等
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:符合汽车级应用标准,操作温度范围-40°C至+125°C
- 三个降压转换器(BUCK) :
- BUCK1:输入电压范围4.0 V至18.3 V,输出电压范围2.5 V至4.0 V,输出电流高达1500 mA
- BUCK2和BUCK3:输入电压范围2.5 V至5.5 V,输出电压范围0.9 V至3.3 V,输出电流高达1200 mA
- 一个低压差线性稳压器(LDO) :
- 输入电压范围2.5 V至5.5 V,输出电压范围1.8 V至3.3 V,输出电流高达300 mA
- 低噪声,高电源抑制比(PSRR)
- 可通过I2C调整输出电压
- 小型封装:4.0 mm × 4.0 mm 24引脚VQFN封装
- 固定频率PWM操作:2.3 MHz强制固定开关频率,减少电磁干扰(EMI)
- 扩频时钟(SSC)生成:进一步降低EMI
3. 封装与订购信息
- 封装类型:VQFN(24),4.00 mm × 4.00 mm
- 生态计划:RoHS及无铅,符合绿色标准
- 湿度敏感性等级(MSL) :3级
- 峰值焊接温度:260°C
- 操作温度范围:-40°C至+125°C
4. 文档与支持
5. 静电放电(ESD)警告
- 处理和安装该集成电路时,需采取适当的静电放电预防措施,以避免设备损坏
举报投诉
稳压器
24文章
4970浏览量
100460 -
ldo
35文章
2467浏览量
160520 -
电源管理IC
4文章
394浏览量
21532 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
摄像头模块
31浏览量
3650
热点推荐
基于TPS650330-Q1设计汽车摄像头模块电源电路
。软件可编程PMICs支持完全可扩展的电源管理平台,而无需重新设计印刷电路板(PCBs)。让我们通过TPS650330-Q1软件可编程PMIC进行说明。该软件具有一个集成工具集,可支持
发表于 11-07 06:07
TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650331-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650331-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650333-Q1 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO,适用于高达 ASIL B 的摄像头模块数据手册
TPS650333-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650332-Q1 汽车级 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650332-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个
TPS650320-Q1 汽车级 18V 800mA PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
TPS650320-Q1 器件是一款用于汽车摄像头模块的高度集成的电源管理 IC。该器件结合了三个
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头PMIC特性及应用电路
Texas Instruments TPS650332-Q1汽车摄像头电源管理IC(PMIC)包含一个低压差(
TPS650330-Q1 汽车级 18V 1.5A PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO 稳压器数据手册
