TPS546B24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够实现高频作,并采用 7mm × 5mm 封装,提供 20A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546B24A 设备可以互连,在单个输出上提供高达 80 A 的电流。该器件可以选择通过 VDD5 引脚使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以提高转换器的效率并降低功耗。
TPS546B24A 采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
*附件:tps546b24a.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信使所有为单个输出轨供电的 TPS546B24A 转换器能够共享单个地址,从而简化系统软件/固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持无程序上电。
特性
- 分离轨支持:2.95V 至 18V PVIN;2.95V 至 18V AVIN (4V
在VDD5 用于切换) - 集成 5.5mΩ/1.8mΩ MOSFET
- 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
- 2×、3×、4× 可堆叠,均流电流高达 80 A,每个输出支持一个地址
- 可通过引脚搭接选择 0.5V 至 5.5V 输出,或使用 PMBus VOUT_COMMAND选择 0.25V 至 5.5V 输出
- 广泛的 PMBus 命令集,具有 V 遥测功能
外我外和内部芯片温度 - 差分遥感,带内部 FB 分压器,< 1% V
外误差 –40°C 至 +150°C TJ - 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
- MSEL 引脚引脚编程 PMBus 默认值
- 12 种可选开关频率,从 225 kHz 到 1.5 MHz(8 个引脚搭接选项)
- 频率同步输入/同步输出
- 支持预偏置输出
- 支持强耦合电感器
- 7 mm × 5 mm × 1.5 mm、40 引脚 QFN,间距 = 0.5 mm
参数
1. 概述
TPS546B24A是一款高度集成的非隔离DC/DC转换器,支持高达20A的电流输出,输入电压范围为2.95V至18V。该转换器支持高达4个器件堆叠,总输出电流可达80A,并集成了PMBus接口,便于监控和控制。
2. 主要特性
- 高集成度:集成5.5mΩ/1.8mΩ MOSFETs,支持高频操作。
- 大电流输出:单器件最大输出电流20A,支持多达4个器件堆叠,总输出电流可达80A。
- 宽输入电压范围:支持2.95V至18V的输入电压。
- PMBus接口:提供全面的命令集,支持远程监控和控制关键参数。
- 灵活配置:通过PMBus或引脚编程,灵活配置输出电压、开关频率、软启动时间等参数。
- 高效率:采用专有固定频率电流模式控制,提高转换效率。
- 保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护等。
3. 应用
4. 电气特性
- 输入电压范围:2.95V至18V(PVIN和AVIN)
- 输出电压范围:0.5V至5.5V(可编程)
- 开关频率:12种可选频率,范围从225kHz至1.5MHz
- 效率:高达95%
- 远程感测:差分远程感测,输出电压误差小于1%
5. 功能描述
- 平均电流模式控制:提供稳定的输出电压和电流调节。
- PMBus接口:支持远程监控和控制输出电压、输出电流、内部结温等关键参数。
- 多相操作:支持多达4个器件堆叠,实现高电流输出和均衡的电流共享。
- 软启动和预偏置启动:限制启动时的浪涌电流,支持预偏置输出电压启动。
- 保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护等,确保器件安全可靠运行。
6. 编程与接口
- PMBus接口:支持标准PMBus 1.3命令集,包括输出电压设置、电流限制、故障管理等。
- 引脚编程:通过MSEL1、MSEL2、VSEL和ADRSEL引脚,无需PMBus通信即可配置关键参数。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感的选择指南,以及布局和散热建议,帮助设计师快速实现电源解决方案。
8. 布局与散热
- 布局建议:输入电容和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减小噪声和电压尖峰。关键信号路径应使用短路径,并远离噪声源。
- 散热建议:提供足够的散热措施,确保器件在工作温度范围内可靠运行。
9. 文档与支持
ldo
35文章
2467浏览量
160490 -
封装
128文章
9329浏览量
149039 -
直流转换器
516浏览量
22496 -
降压转换器
7文章
2252浏览量
89048 -
引脚
16文章
2119浏览量
56009
2.95V至16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据表
2.95V至18V、10A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546A24A数据表
2.95V至18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据表
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
具有 PMBus™ 接口的 1.5V至20V输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS548A20数据表
2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压转换器TPS546D24数据表
具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据表
TPS546B24A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
TPS546B24S 具有扩展安全性的 2.95V 至 16V 可堆叠 20A 同步 SWIFT™ 降压 PMBus 转换器数据手册
TPS546A24A 具有引脚搭接和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS546B24A 具有引脚搭接和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 20A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
