该ADS58H40是一款高线性度、四通道、14位、250MSPS模数转换器(ADC)。四个ADC通道分为两个模块,每个模块有两个ADC。每个模块可以单独配置为三种不同的作模式。一种作模式包括实施SNRBoost ^3G+^ 信号处理技术,可在宽达 90 MHz 的频段内提供高信噪比 (SNR),分辨率仅为 11 位。该ADC专为低功耗和高无杂散动态范围(SFDR)而设计,在较大的输入频率范围内具有低噪声性能和出色的SFDR。
*附件:ads58h40.pdf
特性
- 四通道
- 三种不同的作模式:
- 11 位:250 MSPS
- 11 位 SNRBoost ^3G+^ :250 毫秒
- 14 位:250 MSPS(突发模式)
- 最大采样数据速率:250 MSPS
- 功耗:
- 11位模式:每通道365 mW
- SNR博斯特 ^3G+^ 带宽:2x 45 MHz 或 90 MHz
- 170 MHz IF(典型值)下的频谱性能:
- SNR:90 MHz频段内70.5 dBFS,带SNRBoost^3G+^
- SFDR:85 dBc
- DDR LVDS 数字输出接口
- 144 焊盘 BGA(10 毫米× 10 毫米)
参数
方框图
一、产品概述
ADS58H40 是德州仪器(TI)推出的高线性度四通道模数转换器(ADC),核心优势为多工作模式、高动态性能与低功耗,专为多载波 GSM 蜂窝基站、多模式蜂窝基础设施、有源天线阵列及通信测试设备设计。器件支持三种工作模式(11 位常规模式、11 位 SNRBoost3G + 模式、14 位突发模式),最高采样率 250 MSPS,文档版本为 SBAS589B,发布于 2012 年 8 月,2012 年 11 月修订,采用 144 引脚 BGA 封装(10mm×10mm),工作温度范围 - 40°C 至 85°C。
二、核心参数与性能特性
1. 基础规格
- ADC 性能 :默认 11 位分辨率,突发模式支持 14 位;差分输入满量程 2 Vpp,输入共模电压 1.15 V;模拟输入带宽最高 500 MHz(1.4 Vpp 输入),通道间串扰 90 dB。
- 动态性能 :11 位 SNRBoost3G + 模式(90 MHz 带宽)下,SNR 达 70.5 dBFS,SFDR 85 dBc;14 位突发模式下,SFDR 最高 102 dBc,THD 低至 76 dBc;孔径抖动 140 fs rms,通道间孔径延迟匹配 ±70 ps。
- 接口特性 :DDR LVDS 数字输出,差分输出电压 ±350 mV(100Ω 负载),支持可编程 LVDS 摆幅;3/4 引脚 SPI 接口用于寄存器配置,支持 1.8 V-3.3 V CMOS 逻辑。
2. 供电与功耗
- 供电范围 :模拟电源(AVDD33)3.15 V-3.45 V,模拟电源(AVDD)1.8 V-2.0 V,数字电源(DRVDD)1.7 V-2.0 V。
- 功耗表现 :11 位模式每通道 365 mW,总功耗 1.45 W;SNRBoost3G + 模式总功耗 1.55 W;14 位突发模式总功耗 1.47 W;全局断电模式功耗低至 6 mW,待机模式 400 mW。
3. 封装与环境适应性
- 封装类型 :144 引脚 NFBGA(ZCR)封装,结到环境热阻 35.9 °C/W,结到板热阻 12.6 °C/W,裸露热焊盘需焊接至 PCB 接地平面以优化散热。
- 可靠性 :ESD 防护(HBM)2 kV,存储温度范围 - 65°C 至 150°C,最大结温 125°C,满足工业级长期稳定运行要求。
4. 关键功能特性
- 多工作模式 :SNRBoost3G + 模式支持 45/90 MHz 带宽,提升特定频段 SNR;14 位突发模式支持自动 / 手动触发,可编程高低分辨率采样比例。
- 数字处理 :支持 0-6 dB 数字增益(0.5 dB 步长),偏移校正功能;内置过范围指示(OVR),支持快速 / 常规过范围检测,阈值可编程。
三、工作模式与功能原理
1. 核心架构
采用 “模拟输入→采样保持→流水线转换→数字处理→LVDS 输出” 架构,四通道分为两组(A/B 通道、C/D 通道),可独立配置模式;数字处理模块包含增益校正、偏移校正、SNRBoost3G + 滤波及突发模式控制,LVDS 接口采用 DDR 方式传输数据,通道 A/C 数据在输出时钟上升沿输出,通道 B/D 在下降沿输出。
2. 主要工作模式
| 模式 | 核心配置 | 关键参数 | 适用场景 |
| 11 位常规模式 | 基础流水线 ADC 架构 | 250 MSPS 采样率,SNR 69-71 dBFS | 常规高速数据采集 |
| 11 位 SNRBoost3G + 模式 | 增强型滤波与信号处理 | 45/90 MHz 带宽,SNR 提升至 70.5 dBFS | 高信噪比需求场景 |
| 14 位突发模式 | 临时提升分辨率 | 250 MSPS 采样率,SFDR 最高 102 dBc | 高精度瞬时信号采集 |
3. 关键功能细节
- 模式控制 :SNRBoost3G + 模式通过 SNRB 引脚或寄存器启用,支持双 45 MHz 或单 90 MHz 带宽;突发模式通过 TRIG_EN 引脚触发,HIRES 引脚指示高分辨率数据输出。
- 过范围检测 :快速 OVR 模式 7 个时钟周期响应,常规 OVR 模式与数据 latency 一致,阈值通过寄存器可编程。
- 同步与校准 :支持通道独立断电与全局断电,唤醒时间 10 µs(通道断电)至 100 µs(全局断电);内置偏移校正与数字增益校准,优化线性度。
四、应用场景与设计建议
1. 典型应用领域
- 多载波 GSM / 多模式蜂窝基站、有源天线阵列、无线基础设施、通信测试设备、高速数据采集系统。
2. 设计关键要点
- 电源设计 :模拟与数字电源独立布线,每个电源引脚就近并联 0.1 µF 陶瓷滤波电容;AVDD33 与 DRVDD 供电需隔离,避免数字噪声耦合至模拟部分。
- 输入与时钟设计 :模拟输入需差分驱动,串联 5-15 Ω 电阻抑制寄生振荡;时钟支持 LVDS/LVPECL/LVCMOS 输入,差分时钟幅度建议 0.2-1.5 Vpp,低抖动时钟源可优化动态性能。
- 布线与散热 :PCB 采用单接地平面,模拟、数字、时钟区域严格分区;LVDS 信号线阻抗控制 100 Ω,长度匹配;裸露热焊盘通过过孔连接至接地平面,增强散热。
- 配置优化 :根据信号频段选择 Nyquist 区域优化模式(寄存器编程);高频率输入场景启用 SNRBoost3G + 模式,高精度需求场景使用 14 位突发模式。
MSPS
574浏览量
29107 -
adc
100文章
7976浏览量
557376 -
信号处理
49文章
1177浏览量
105327 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130341
码域翻转干扰所带来的问题及PCB优化解决方案介绍
ADS58H40 四路 250MSPS 接收器和反馈 IC
AD9656:四通道、16位、125 MSPS JESD204B 1.8 V模数转换器(ADC)
ADC12xJ800四通道/双通道/单通道800MSPS 12位模数转换器(ADC)数据表
ADC09xJ800四通道/双通道/单通道800MSPS 9位模数转换器(ADC)数据表
ADS5270高性能、40MSPS、8通道模数转换器(ADC)数据表
ADS5240高性能、40MSPS、4通道模数转换器(ADC)数据表
ADC342x四通道、12位、25MSPS至125MSPS模数转换器数据表
ADC344x四通道、14位、25MSPS至125MSPS模数转换器数据表
ADS5296A、4通道200MSPS和8通道80MSPS模数转换器
ADS7924 四通道 12 位微功耗模数转换器(ADC)总结
ADS58H40 四通道 250-MSPS 模数转换器技术规格与应用总结
