AMC6V704 四通道光学监测与控制器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-24 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该AMC6V704是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,适用于光收发器应用。
该AMC6V704包括四个12位电流输出数模转换器(IDAC)和四个具有可编程输出范围的12位电压输出DAC(VDAC)。该器件还包括一个12位、1MSPS模数转换器ADC),用于外部和内部信号监控、电源和温度报警监控器,以及一个高精度内部基准电压源。
*附件:amc6v704.pdf
AMC6V704 VDAC 支持正负输出范围作,并能够提供高达 50mA 的拉电流和灌电流,使其成为偏置光调制器的绝佳选择。此外,AMC6V704 IDAC 支持 200mA 的满量程输出范围和极低的功耗。IDAC 无需外部元件来偏置激光二极管。结合使用AMC6V704四个 VDAC 和四个 IDAC,可以对电吸收调制激光器进行精确偏置。
该AMC6V704还包括四个输入引脚,这些引脚复用到ADC,并集成了一个低延迟窗口比较器。这些特性使该器件成为接收信号强度指示器 (RSSI) 和信号丢失 (LOS) 检测的绝佳选择。ADC还能够测量IDAC引脚上的电压,以及VDAC提供或吸收的电流,从而能够监控这些输出。
该器件AMC6V704低功耗、高集成度、极小尺寸和宽工作温度范围,是光模块一体化控制电路的绝佳选择。
特性
  • 四个12位电流输出DAC (IDAC)
    • 200mA 满量程输出范围
    • 低电源裕量:200mA 时为 300mV
  • 四个 12 位电压输出 DAC (VDAC)
    • 可选满量程输出范围:–5V、–2.5V、+2.5V 和 +5V
    • 大电流驱动能力:±50mA
  • 多通道、12位、1MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:2.5V 和 5V 范围
    • 四个 IDAC 电压监控通道
    • 四个 VDAC 电流监控通道
    • 可编程定序器
    • 可编程超出范围警报
  • 内部 2.5V 基准电压源
  • 电源和温度故障报警
  • SPI 和 I2C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4线接口
    • I2C:四个目标地址
  • 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
AMC6V704 是德州仪器(TI)推出的高集成度低功耗模拟监测与控制芯片,专为光收发模块设计,集成 4 路电流输出 DAC(IDAC)、4 路电压输出 DAC(VDAC)、12 位 ADC 及高精度参考源,支持 SPI/I²C 双接口,可实现光器件的精准偏置控制与多维度信号监测,适配 - 40°C~+125°C 宽温工作环境,是光通信模块的 “一站式” 控制解决方案。
一、核心特性
1. 多通道 DAC 精准控制
(1)电流输出 DAC(IDAC)
  • 性能参数 :4 路 12 位分辨率 IDAC,满量程输出范围达 200mA,供电裕量极低(200mA 输出时仅需 300mV 裕量),功耗优化显著;
  • 核心优势 :无需外部辅助元件即可直接为激光二极管(LD)提供偏置电流,简化光模块电路设计;支持输出电流实时监测(通过 ADC),确保偏置精度。
(2)电压输出 DAC(VDAC)
  • 性能参数 :4 路 12 位分辨率 VDAC,输出范围可编程为 - 5V、-2.5V、+2.5V、+5V,支持正负电压输出;单路驱动能力达 ±50mA(可源出 / 吸收电流);
  • 核心优势 :适配光调制器(如电吸收调制激光器 EAML)的双极性偏置需求,输出电流监测功能(通过 ADC)可实时校准偏置状态,提升光信号稳定性。
2. 多维度 ADC 监测
  • ADC 规格 :12 位分辨率逐次逼近型(SAR)ADC,采样率最高 1MSPS,支持多通道复用采集;
  • 监测范围
    • 外部信号 :4 路外部模拟输入(支持 2.5V/5V 量程),可用于接收信号强度指示(RSSI)、信号丢失(LOS)检测;
    • 内部信号 :4 路 IDAC 输出电压监测、4 路 VDAC 输出电流监测,实现 DAC 工作状态闭环反馈;
  • 附加功能 :集成低延迟窗口比较器,可快速触发超限告警,适配光模块实时保护需求。
3. 灵活接口与参考源
  • 通信接口 :支持 SPI(4 线)与 I²C(4 个可选从机地址)双接口,供电电压兼容 1.7V~3.6V,适配不同基带芯片(如 MCU/FPGA)的电平标准;
  • 高精度参考源 :内置 2.5V 高稳定性参考电压,为 DAC/ADC 提供精准基准,确保模拟性能一致性;
  • 告警功能 :支持供电电压异常、温度超限告警,结合可编程序列器与超限告警检测器,可实现故障自动响应。
4. 封装与环境适应性
  • 封装规格 :采用 2.555mm×2.555mm 36 引脚 DSBGA(裸片级球栅阵列)封装,最大高度仅 0.4mm,极致节省 PCB 面积,适配小型化光模块;
  • 温度范围 :指定工作温度 - 40°C~+125°C,满足工业级与汽车级光通信场景(如室外光传输、数据中心互联)的环境要求。
二、典型应用场景
AMC6V704 凭借 “控制 + 监测” 一体化设计,核心应用于光通信领域,具体场景包括:
  • 光收发模块 :为激光二极管(LD)、光调制器提供精准偏置,监测光信号强度与器件工作状态,适配 SFP+/QSFP 等主流光模块;
  • 数据中心互联(DC Intraconnect / 城域光通信) :宽温特性与低功耗设计,满足数据中心高可靠性、低能耗的光传输需求;
  • 供电与温度监测 :内置供电异常、温度超限告警,可作为独立监测芯片,保障光模块电源稳定性与器件热安全。
三、封装与机械规格
1. 封装参数
型号封装类型封装名称引脚数尺寸(长 × 宽)最大高度适用场景
AMC6V704YBHRDSBGAYBH362.555mm×2.555mm0.4mm小型化光收发模块
2. tape & reel(卷带)规格
  • 包装参数 :每卷 3000 颗器件,采用标准大卷带(LARGE T&R)封装;卷盘直径 180.0mm,卷宽(W1)8.4mm,载带间距(P1)4.0mm,腔体尺寸(A0×B0×K0)2.71mm×2.71mm×0.6mm;
  • Pin 1 定位 :载带中 Pin 1 位于 Q1 象限(沿进料方向的左上角),角部球(A1)为定位标识,便于自动化贴装。
3. PCB 设计建议
  • 焊盘布局 :推荐采用 “非阻焊定义(NSMD)” 焊盘,焊盘直径 0.2mm,阻焊开窗 0.2mm,避免焊接时焊料溢出;
  • 钢网设计 :建议使用 0.075mm 厚钢网,激光切割梯形孔 + 圆角设计(孔径 0.21mm,圆角 0.05mm),提升焊膏释放效率;
  • 公差参考 :封装尺寸公差遵循 ASME Y14.5M 标准,实际布局需参考 TI 文献 SNVA009,预留制造公差与布线空间。
四、订购与环境信息
1. 订购型号参数
订购型号状态封装温度范围RoHS 合规Moisture Sensitivity Level(MSL)峰值回流温度包装规格
AMC6V704YBHR量产(Active)36 引脚 DSBGA-40°C~+125°C1 级(无湿度限制,260°C 峰值回流)260°C3000 颗 / 大卷带
AMC6V704YBHR.A量产(Active)36 引脚 DSBGA-40°C~+125°C1 级(无湿度限制,260°C 峰值回流)260°C3000 颗 / 大卷带
2. 可靠性与防护
  • ESD 防护 :器件对静电敏感,需遵循 JEDEC JESD22-A114 标准操作(如佩戴防静电手环、使用防静电包装),避免静电导致的性能退化或永久损坏;
  • 质量保证 :量产型号通过 TI 全流程可靠性测试(包括温度循环、湿度测试、电应力测试),符合工业级光模块的长期稳定性需求。
  • 控制器
  • 数模转换器
  • 光收发器
  • 电流输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四通道数字电源控制器
    四通道数字电源控制器 Maxim推出完全集成的高精度(±0.3%)、四通道数字电源控制器MAX16064。MAX16064通过PMBus™接口对电源进行设置、排序、
    发表于 11-02 15:56 904次阅读
    Maxim推出高精度四通道数字电源控制器MAX16064
    Maxim推出高精度四通道数字电源控制器MAX16064 Maxim推出完全集成的高精度(±0.3%)、四通道数字电源控制器MAX16064。MAX16064通过PMBus接口对电源
    发表于 11-06 08:35 1084次阅读
    TW2834四通道视频控制器的应用
    TW2834四通道视频控制器的应用 摘要:TW2834是TechWell公司生产的一款四通道视频控制器,该器件具有高效四通道视频模数/数模
    发表于 03-31 10:54 2033次阅读
    TW2834<b class='flag-5'>四通道</b>视频<b class='flag-5'>控制器</b>的应用
    MAX5961 四通道热插拔控制器(中文资料)
    MAX5961 0至16V四通道热插拔控制器可为最多4路不同工作电压的系统提供完整保护。该器件允许电路卡从带电背板中安全插入和拔出
    发表于 05-28 11:49 1127次阅读
    四通道光学耦合隔离芯片PS2801-4
    PS2801-4是一个四通道光学耦合隔离,每个通道由一个红外发射二极管和一个NPN硅光电晶体管光学耦合而成。
    发表于 05-20 16:28 46次下载
    STM32微控制器和微处理上的四通道SPI接口
    发表于 11-21 08:11 0次下载
    STM32微<b class='flag-5'>控制器</b>和微处理<b class='flag-5'>器</b>上的<b class='flag-5'>四通道</b>SPI接口
    AMC60704 4通道光学监视器控制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC60704 4通道光学监视器控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-15 11:26 2次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>60704 4<b class='flag-5'>通道光学监视器</b>和<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    AMC60304具有高电流输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器控制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC60304具有高电流输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>60304具有高电流输出DAC和多<b class='flag-5'>通道</b>ADC的4<b class='flag-5'>通道光学监视器</b>和<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    AMC60804T具有电流和电压输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器控制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC60804T具有电流和电压输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 10:39 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>60804T具有电流和电压输出DAC和多<b class='flag-5'>通道</b>ADC的4<b class='flag-5'>通道光学监视器</b>和<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    AMC1210四通道数字滤波数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1210四通道数字滤波数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 09:15 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC</b>1210<b class='flag-5'>四通道</b>数字滤波<b class='flag-5'>器</b>数据表
    Texas Instruments AMC6V704模拟监视控制器数据手册
    Texas Instruments AMC6V704模拟监视控制器专为光收发应用而设计。它包括个具有可编程输出范围的12位VDAC和
    的头像 发表于 07-17 10:13 1036次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AMC6V704</b>模拟监视<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    Texas Instruments AMC6V704EVM评估模块数据手册
    Texas Instruments AMC6V704EVM评估模块采用AMC6V704,这是一款高度集成的电流输出和电压输出控制器件,设计用于电吸收调制激光 (EML) 应用。
    的头像 发表于 07-24 09:56 1014次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>AMC6V704</b>EVM评估模块数据手册
    AMC60304光学监控器控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments AMC60304光学监视器控制器是一款高度集成的低功耗模拟监控控制器,优化用于大电流输出。该器件还
    的头像 发表于 09-22 14:47 1148次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>60304<b class='flag-5'>光学监控器</b>和<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    AMC60804T 四通道光学监控与控制器技术文档总结
    AMC60804T是一款高度集成的低功耗模拟监视控制器,适用于光收发应用。 该AMC60804T包括
    的头像 发表于 10-29 11:26 863次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>60804T <b class='flag-5'>四通道光学监</b>控与<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC60704 四通道光学监控与控制器技术文档总结
    AMC60704是一款高度集成的低功耗模拟监视控制器,针对电吸收调制激光(EML)应用进行了优化。 该AMC60704包括
    的头像 发表于 10-29 14:51 1496次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>60704 <b class='flag-5'>四通道光学监</b>控与<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
