Analog Devices MAX22193四通道工业数字输入 将四个24V工业数字输入转换为四个CMOS逻辑兼容的并行输出。所有四个通道的输入至输出传播延迟小于300ns。与传统的阻性输入相比,每个数字输入的限流器大大降低了功耗。这些Analog Devices限流器的精度可最大限度地降低功耗,同时确保符合IEC 61131-2标准。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22193四通道工业数字输入数据手册.pdf
特性
- 高速工业数字输入
- 最大传播延迟:300ns
- 通道间偏移:40ns(最大值)
- 用于同时信号传输的并行输出
- 高度集成,可减少BOM数量、节省空间
- 直接由现场电源 (7V至65V)供电运行
- 兼容3.3V或5V逻辑
- 4mm x 4mm, 20-TQFN封装
- 低功耗和低热散
- 具备容错能力,内置诊断特性
- 具有可配置性,可支持各种应用
- 可配置为IEC 61131-2 Type 1、Type 2、Type 3输入
- 输入限流范围:1.18mA至7.01mA
- 适用于工业环境的可靠设计
应用
框图
举报投诉
四通道
615浏览量
16658 -
低功耗
12文章
4125浏览量
106938 -
限流器
49浏览量
14975 -
Analog
12文章
10076浏览量
60216
热点推荐
Maxim推出高精度四通道数字电源控制器MAX16064
Maxim推出完全集成的高精度(±0.3%)、
发表于 11-06 08:35
•1083次阅读
MAX9530 四通道NTSC/PAL解码器和四通道音频编码
MAX9530 四通道NTSC/PAL解码器和四通道音频编码器
以最低的系统成本连接4路模拟视频、音频输入与Maxim的MG3500
发表于 10-02 09:00
•2224次阅读
Maxim推出GMSL四通道解串器MAX9286,用于汽车应用
Maxim Integrated的四通道解串器非常适合车载摄像头应用,大幅减少元件数量、缩短设计时间、降低成本 Maxim Integrated
发表于 07-10 10:55
•1.2w次阅读
Analog Devices Inc. ADAQ4380-4四通道精密DAQ数据手册
Analog Devices ADAQ4380-4四通道精密数据采集(DAQ)是一套信号链 μ模块®
解决方案,可缩短精密测量系统的开发周期。该解决方案将优化、元件选择和布局的信号链
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22213 评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22213评估套件提供经过验证的设计,用于评估36V、3.8A
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22664/5六通道
Analog Devices Inc. ADG1412L四通道SPST开关数据手册
Analog Devices Inc. ADG1412L四通道单刀单掷 (SPST) 开关是一款单片互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件,包含四个设计采用iCMOS^®^ 工艺的可
Analog Devices / Maxim Integrated MAX20444C汽车级4通道背光驱动器数据手册
Analog Devices MAX20444C汽车级4通道背光驱动器设有集成电流输出,每路支持高达130mA LED灌电流。Analog
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22199EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices MAX22199EVKIT评估套件提供评估MAX22199八通道工业
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22193四通道工业数字输入数据手册
