Texas Instruments TPS552872EVM评估模块集成了四个MOSFET开关,为各种应用提供紧凑器件。TPS552872EVM基于TPS552872高性能、高效同步降压-升压转换器。TI TPS552872优化用于将电池或适配器电压转换为电源轨电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS552872EVM评估模块数据手册.pdf
特性
布局
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
一、核心特性与创新架构
1. 四开关集成拓扑
TPS552872采用独特的四MOSFET开关架构,实现3V至36V宽输入电压范围和12V固定输出电压:
- 智能模式切换:通过JP6跳线可选择强制PWM模式或自动PFM轻载模式
- 可编程开关频率:200kHz至2.2MHz外部电阻调节范围,支持外部时钟同步
- EMI优化设计:可选扩频调制功能(通过JP5跳线控制)
2. 关键性能参数
| 参数 | 规格范围 | 测试条件 |
| 输入电压范围 | 3-36V | 持续工作 |
| 最大输出电流 | 2.5A | VIN≥12V时 |
| 开关频率 | 2MHz(默认) | 外部电阻可调 |
| 转换效率 | >95% | 12V输入/12V输出 |
| 工作温度 | -40°C至125°C | 工业级可靠性 |
二、评估模块硬件设计
1. 电源接口配置
- 输入接口:J1(正极)、J2(负极)支持36V最大输入
- 输出接口:J3(12V输出)、J4(GND)提供2.5A持续电流
- 电源管理:
- 内部集成LDO(通过JP7选择)
- 外部5V电源可通过JP4接入
2. 关键跳线配置
| 跳线 | 功能 | 设置说明 |
| JP1 | 使能控制 | ON:启用, OFF:禁用 |
| JP5 | 频率抖动 | 短接:禁用, 开路:启用 |
| JP6 | 工作模式 | VCC:强制PWM, GND:自动PFM |
| JP7 | 电源选择 | VCC:内部LDO, GND:外部电源 |
三、典型应用方案
1. 工业PC电源设计
设计要点:
- 配置JP6=VCC保持PWM模式
- 启用扩频功能(JP5开路)降低EMI
- 输出端配置22μF×3陶瓷电容组合
2. 车载电源转换
优化方案:
四、测试与诊断方法
1. 基础测试流程
- 连接电源至J1/J2(限流10A)
- 负载连接J3/J4接口
- 逐步增加负载至2.5A
- 扫描输入电压9V→20V验证稳定性
2. 补偿网络调整
通过修改以下元件优化动态响应:
- R10(9.31kΩ) :调整跨导增益
- C28(10nF) :设置主极点频率
- R8(8.06kΩ) :零点补偿电阻
五、设计资源
1. 关键元件选型
- 功率电感:Coilcraft XGL5030-102MEC(1μH/17.8A)
- 输入电容:Panasonic 68μF聚合物电容(EEHZA1H680P)
- 反馈电阻:Vishay CRCW系列(0.1%精度)
2. 布局规范
- 开关节点:SW1/SW2走线长度<10mm
- 热通路:功率地(PGND)使用实心铜箔
- 敏感信号:FB/COMP走线远离开关节点
举报投诉
转换器
27文章
9446浏览量
156910 -
降压-升压
40浏览量
7810 -
评估模块
1671浏览量
8386 -
MOSFET开关
2浏览量
1290
热点推荐
TPS552872/TPS552872-Q1转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS552872/TPS552872-Q1全集成降压-升压式转换器经过优化,可将电池电压适配器电压
