TPS652170 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为在便携式和 5V 线路供电应用中为 AM335x ARM Cortex-A8 处理器供电而设计。PMIC 器件为单节锂离子和锂聚合物电池提供线性电池充电器、双输入电源路径、三个降压转换器、四个低压差 (LDO) 稳压器和一个高效升压转换器,可为两串最多 10 个 LED 供电。该系统可由 USB 端口、5 V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于工业应用。三个高效 2.25 MHz 降压转换器可以为系统提供内核电压、内存和 I/O 电压。TPS652170 器件采用 48 引脚无铅封装(6mm × 6mm VQFN),间距为 0.4mm。
*附件:tps652170.pdf
特性
- 充电器和电源路径
- 降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3)
- 具有集成开关 FET 的 3 个降压转换器
- 2.25MHz 固定频率作
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±2%
- 100% 占空比,实现最低压差
- 每个转换器的典型静态电流为 15μA
- 禁用时被动放电至地面
- LDO 稳压器(LDO1、LDO2)
- 两个可调 LDO
- LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
- 典型 15μA 静态电流
- 负载开关(LDO3、LDO4)
- 两个独立的负载开关,可配置为 LDO
- WLED 驱动器
- 内部生成的 PWM 用于调光控制
- 38V LED 开路保护
- 支持两串最多 10 个 LED,每串 25 mA
- 内部低侧电流吸收器
- 保护
- 接口
- 我^2^C 接口(地址 0x24)
- 受密码保护的 I^2^C 寄存器
参数
方框图
1. 概述
TPS652170是一款专为电池供电系统设计的可编程电源管理IC(PMIC),适用于Sitara™AM335x处理器及其他便携式和工业应用。该芯片集成了线性充电器、三个降压转换器(DCDC)、两个低压差线性稳压器(LDO)、两个负载开关(可配置为LDO)、白光LED驱动器和电源路径管理等功能。
2. 主要特性
- 充电器与电源路径:
- 2A输出电流的电源路径
- 线性充电器,最大充电电流700mA
- 20V耐压的USB和AC输入
- 热调节与安全计时器
- 温度感应输入
- 降压转换器(DCDC1, DCDC2, DCDC3) :
- 三个降压转换器,集成开关FET
- 固定频率2.25MHz操作
- 轻载时的省电模式
- 输出电压精度±2%
- 100%占空比实现最低压降
- LDO稳压器(LDO1, LDO2) :
- 两个可调LDO
- LDO2可配置为跟踪DCDC3
- 典型静态电流15μA
- 负载开关(LDO3, LDO4) :
- 两个独立的负载开关,可配置为LDO
- WLED驱动器:
- 内部生成的PWM用于调光控制
- 支持两串最多各10颗LED,每颗LED电流25mA
- 保护功能:
- 欠压锁定和电池故障比较器
- 始终开启的按钮监控
- 硬件复位引脚
- 密码保护的I2C寄存器
- 接口:
- I2C接口(地址0x24)
- 密码保护的I2C寄存器
3. 应用
- Sitara™AM335x处理器电源
- 便携式导航系统
- 平板电脑
- 5V工业设备
4. 功能描述
- 上电与断电序列:可通过I2C接口自定义上电和断电序列,包括延迟时间和触发事件。
- 电源良好信号:提供两个电源良好信号(PGOOD和LDO_PGOOD),用于监控电源轨的状态。
- 按钮监控:PB_IN引脚连接至按钮,用于唤醒设备和循环电源。
- nWAKEUP引脚:用于向系统主机指示唤醒事件。
- 复位引脚:nRESET引脚拉低时,所有电源轨关闭,寄存器恢复默认设置。
- 中断引脚:nINT引脚用于向主机处理器信号任何事件或故障条件。
- 模拟多路复用器:提供对关键系统电压(如电池电压、系统电压等)的访问。
5. 封装与订购信息
- 封装类型:48引脚VQFN,6mm×6mm,0.4mm节距
- 环境温度范围:-40°C至+105°C
- 订购信息:TPS652170RSLR(活性状态)
6. 文档与支持
- 提供相关应用报告和用户指南,如《Powering the AM335x with the TPS65217x User's Guide》。
- TI E2E™在线社区提供技术支持和讨论。
7. 注意事项
- 在使用TPS652170时,应遵循布局指南以确保最佳性能。
- 该芯片对静电放电(ESD)敏感,需要采取适当的预防措施。
TPS652170是一款功能丰富的电源管理IC,适用于多种便携式和工业应用,提供高效、可靠的电源解决方案。
电池充电器
7文章
838浏览量
38358 -
ldo
35文章
2468浏览量
160625 -
锂离子
5文章
572浏览量
39943 -
电源管理IC
4文章
395浏览量
21537 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89073
4mm x 7mm PMIC 集成线性电源管理器和充电器、3 个降压型稳压器、LED 驱动器、OVP 和按钮控制
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据表
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表
TPS6522005-EP 具有 3 个降压型 DC/DC 转换器和 4 个 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS650861 用户可编程的3转换器,3控制器,4 LDO,和3负载开关电源管理IC数据手册
TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC数据手册
TPS652170 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器数据手册
