TPS546D24 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够从 7mm × 5mm 封装实现高频作和 40A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546D24 设备可以互连,在单个输出上提供高达 160 A 的电流。该器件可以选择通过 VDD5 引脚使用外部 5V 电源对内部 5V LDO 进行过驱动,以提高转换器的效率并降低功耗。
TPS546D24 采用专有的固定频率电流模式控制,具有输入前馈和可选的内部补偿元件,可在较宽的输出电容范围内实现最小尺寸和稳定性。
*附件:tps546d24.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为转换器配置以及监控关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。堆叠器件之间的反向通道通信使为单个输出轨供电的所有 TPS546D24 转换器能够共享单个地址,从而简化系统软件/固件设计。包括输出电压、开关频率、软启动时间和过流故障限制在内的关键参数也可以通过 BOM 选择进行配置,无需 PMBus 通信,以支持无程序上电。
特性
- 分离轨支持:2.95V 至 16V PVIN;2.95V 至 18V AVIN (4V
在VDD5 用于开关) - 集成 4.5mΩ/0.9mΩ MOSFET
- 具有可选内部补偿的平均电流模式控制
- 2×、3x、4× 可堆叠,均流电流高达 160 A,每个输出支持单个地址
- 可通过引脚搭接选择 0.6V 至 5.5V 输出,或通过 PMBus VOUT_COMMAND选择 0.25V 至 5.5V 输出
- 广泛的 PMBus 命令集,具有 V 遥测功能
外我外和内部芯片温度 - 具有内部 FB 分压器的差分遥感,< 1% V
外误差 –40°C 至 +150°C TJ - 通过 PMBus 实现 AVS 和裕量调节功能
- MSEL 引脚 引脚编程 PMBus 默认值
- 12 种可选开关频率,从 225 kHz 到 1.5 MHz(8 引脚搭接选项)
- 频率同步输入/同步输出
- 支持预偏置输出
- 支持强耦合电感器
- 7 mm × 5 mm × 1.5 mm,40 引脚 QFN,
间距 = 0.5 mm
参数
方框图
1. 主要特点
- 高集成度:非隔离DC/DC转换器,封装尺寸小(7mm × 5mm × 1.5mm),输出电流高达40A。
- 多相并联:支持2×、3×、4×并联,最大输出电流可达160A,适合高电流需求应用。
- 灵活输出:输出电压范围0.6V至5.5V(通过引脚配置)或0.25V至5.5V(通过PMBus调节)。
- PMBus接口:提供广泛的PMBus命令集,用于配置、监控和故障响应。
- 差分遥测:内置差分遥测放大器,输出电压误差小于1%。
- 多频率选项:提供12种可选开关频率,范围从225kHz到1.5MHz。
- 温度监控:通过PMBus监控内部结温。
2. 应用领域
3. 功能描述
- 固定频率电流模式控制:结合输入前馈和可选内部补偿,实现稳定输出和快速瞬态响应。
- 远程电压感应:支持差分远程感应,提高输出电压精度。
- 热管理:内置热保护,防止过热损坏。
- 多相均流:支持多相并联时的电流均流,确保各相负载均衡。
- 同步时钟:支持频率同步输入/输出,便于多相并联应用。
4. 封装与引脚
- 封装:40引脚QFN封装,带裸露热垫,尺寸7mm × 5mm × 1.5mm。
- 关键引脚:包括PMBus数据/时钟引脚、使能/欠压锁定引脚、BOOT引脚、SW引脚等。
5. 设计考虑
- 元件选择:根据应用需求选择合适的输入/输出电容器、电感器和反馈电阻。
- 布局与散热:优化布局以减少噪声和电磁干扰,确保热垫良好接地以提供有效的散热路径。
- PMBus配置:通过PMBus配置输出电压、电流限制、软启动时间等参数。
6. 文档与支持
- 提供详细的数据手册和应用指南。
- 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。
- 提供TI Fusion Digital Power Designer软件,用于通过PMBus配置和监控设备。
7. 注意事项
- 在设计前应仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用所有特性和限制。
- 在选择元件和布局时应考虑电磁兼容性和热管理。
- 避免超过绝对最大额定值,以防止设备损坏。
举报投诉
电源
185文章
18985浏览量
264548 -
封装
128文章
9330浏览量
149047 -
直流转换器
516浏览量
22501 -
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061 -
引脚
16文章
2120浏览量
56023
热点推荐
TPS546D24 支持 PMBus® 的 2.95V 至 16V 输入、可堆叠 40A SWIFT™ 同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS546D24相关产品参数、数据手册,更有TPS546D24的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 01-08 17:46
2.95V至16V、双路35A或单路70A、最多可堆叠4个相位、PMBus® 降压电源模块TPSM8D6C24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、双路35A或单路70A、最多可
发表于 03-26 11:01
•0次下载
2.95V至16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、40A、高达4×可堆叠、
发表于 04-03 10:08
•0次下载
2.95V至18V、10A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546A24A数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至18V、10A、高达4×可堆叠、
发表于 04-03 10:07
•0次下载
2.95V至18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至18V、20A、高达4×可堆叠、
发表于 04-03 10:06
•2次下载
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A
发表于 04-08 09:33
•0次下载
具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路 35A 同步降压电源模块TPSM8S6C24数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至
发表于 04-10 09:33
•0次下载
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A
发表于 04-11 10:01
•0次下载
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压
发表于 04-12 14:31
•1次下载
2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至6V输入、3A输出、2MHz、同步降压
发表于 04-15 09:23
•0次下载
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A
发表于 04-16 09:47
•0次下载
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压
发表于 04-17 10:25
•0次下载
2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压转换器TPS546D24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、
发表于 04-25 09:40
•0次下载
TPS546D24A 具有引脚搭接和 PMBus® 的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS546D24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够通过 7mm × 5mm 封装实现高频作和 40A 电流输出。两个、三个和四个 TPS546D24A 器件可以互连,
TPS546D24 具有 PMBus 的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
