Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器是一款集成了四个MOSFET开关的27V、8A转换器。根据输入电压和设定的输出电压,该转换器可在降压模式、升压模式和升降压模式之间转换。当输入电压小于输出电压时,TPS55189-Q1转换器以升压模式运行;当输入电压大于输出电压时,则以降压模式运行。当输入电压接近输出电压时,该转换器交替在单周期降压和单周期升压模式下工作。TPS55189-Q1转换器符合汽车应用类AEC-Q100标准,集成了四个MOSFET开关,为USB供电 (USB PD) 应用提供紧凑型解决方案。TPS55189-Q1转换器用于USB PD、车载充电器、汽车信息娱乐和高级辅助驾驶系统 (ADAS)。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS55189-Q1降压-升压转换器数据手册.pdf
TPS55189-Q1转换器通过外部电阻器具有200kHz至2.2MHz开关可编程频率范围,并与外部时钟同步。该转换器具有平均电感电流限制、过压保护、逐周期峰值电流限制和输出短路保护等特性。TPS55189-Q1转换器采用3mm x 5mm HotRod™ QFN封装。
特性
- 符合AEC-Q100标准:
- 器件温度等级1:-40°C至125°C(环境工作温度范围)
- 可编程电源(PPS)支持USB供电(USB PD)
- 输入电压范围:3 V至27 V
- 可编程输出电压范围:0.8V至22V,步进为10mV
- 参考电压精度:±1%
- 精确输出电流监控:±5%
- 可调输出电压补偿,用于补偿电缆电压下降
- 可编程输出电流限制:高达6.35A (50mA步进)
- I^2^C接口
- 避免频率干扰和串扰:
- 可选时钟同步
- 可编程开关频率:200kHz至2.2MHz
- 在整个负载范围内具有高效率:
- V
IN= 12V、VOUT= 20V且IOUT= 3A时,效率为96% - 轻负载时可编程PFM和FPWM模式
- V
- EMI抑制:
- 可选可编程扩频
- 无引线封装
- 丰富的保护功能:
- 输出过压保护
- 热关断保护
- 断续模式,用于输出短路保护
- 平均电感器电流限制:8 A
- 采用3mm×5mm HotRod™ QFN封装
应用
- 汽车尾部照明
- 汽车信息娱乐和仪表板
- USB PD
- 车载充电器
- 无线充电器
- ADAS
功能框图
典型应用电路图
举报投诉
转换器
27文章
9448浏览量
156971 -
MOSFET
151文章
10808浏览量
234962 -
降压-升压
40浏览量
7811
热点推荐
Texas Instruments TPS628523HAQEVM-070转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS628523HAQEVM-070转换器评估模块(evm)设计用于帮助用户快速测试和评估TPS628521-
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
是TPS6522430-Q1,其具有用于降压转换器的2+1+1相位配置,具有一个10A输出和两个2A输出。Texas
Texas Instruments TPS6513x/TPS6513x-Q1直流/直流转换器数据手册
Texas Instruments TPS6513x/TPS6513x-Q1 DC-DC转换器可产生高达15V的正输出和低至-15V的负输出
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块(EVM)演示单个TPS7H4011-SP
Texas Instruments TPS650320-Q1汽车摄像头PMIC数据手册
Texas Instruments TPS650320-Q1汽车摄像头PMIC是用于汽车摄像头模块的高集成度电源管理IC(PMIC)。该器件结合了一个低压差(LDO)稳压器和三个
Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS61299EVM-016转换器评估模块 (EVM) 用于评估TPS61299
