TPS650250 可配置的集成电源管理 (PMIC),带 3 个 DC/DC转换器和3个LDO数据手册
科技绿洲 2025-04-29 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS650250 器件是一款集成电源管理 IC,适用于需要多个电源轨的应用。TPS650250 提供三个高效的降压转换器,旨在为基于处理器的系统提供内核电压、外设、I/O 和内存轨。所有三个降压转换器均由 MODE 引脚控制,在轻负载时进入低功耗模式以实现最大效率,或在强制固定频率 PWM 模式下工作。
*附件:tps650250.pdf
TPS650250 器件集成了两个通用 200mA LDO 稳压器。这两款 LDO 均在 1.5 V 至 6.5 V 的输入电压范围内工作,因此可以由其中一个降压转换器供电。所有电源轨的输出电压都可以使用外部电阻分压器进行设置,并通过输入引脚使能。此外,通常使用 30mA LDO 为始终开启的电源轨供电。
特性
  • 用于系统电压的 1.6 A、效率为 97% 的降压转换器 (VDCDC1)
    • 3.3 V、2.8 V 或可调
  • 0.8 A,效率高达 95% 的内存电压降压转换器 (VDCDC2)
    • 1.8 V、2.5 V 或可调
  • 用于处理器内核的 0.8 A、效率为 90% 的降压转换器 (VDCDC3)
  • VDCDC3 上的可调输出电压
  • 用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
  • 2 × 200 mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
  • 处理器内核的动态电压管理
  • LDO1 和 LDO2 电压可从外部调节
  • 用于电感转换器的独立使能引脚
  • 2.25MHz 开关频率
  • 85μA 静态电流
  • 热关断保护
参数
方框图
一、概述
TPS650250是一款集成电源管理IC,专为SoC和多轨子系统设计,提供高效的电源解决方案。该芯片集成了三个降压转换器(DC/DC)和两个通用低压差线性稳压器(LDO),以及一个用于始终在线轨路的30mA LDO。
二、主要特性
  • 降压转换器‌:
    • VDCDC1:1.6A,高达97%效率,用于系统电压,可配置为3.3V、2.8V或可调。
    • VDCDC2:0.8A,最高95%效率,用于内存电压,可配置为1.8V、2.5V或可调。
    • VDCDC3:0.8A,90%效率,用于处理器核心电压,输出电压可调。
  • 低压差线性稳压器‌:
    • LDO1和LDO2:每个200mA,输入电压范围1.5V至6.5V,输出电压可调。
    • Vdd_alive:30mA,输出电压固定。
  • 动态电压管理‌:支持处理器核心的动态电压管理。
  • 独立使能引脚‌:为每个电感转换器提供独立的使能引脚。
  • 2.25MHz开关频率‌。
  • 85μA静态电流‌。
  • 热关断保护‌。
三、应用
四、功能描述
  • 降压转换器‌:在中等至重负载下以PWM模式工作,轻负载时自动进入节电模式(PFM)以提高效率。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 100%占空比低压差操作‌:在输入电压接近输出电压时实现高效率。
  • 低压差线性稳压器‌:设计用于与低值陶瓷电容器一起工作,提供稳定的输出电压。
  • 欠压锁定‌:防止在低输入电压下工作,保护电池。
  • PWRFAIL信号‌:当输入电压低于阈值时,输出低电平信号。
五、设备功能模式
  • 电源上电顺序‌:通过独立的使能引脚控制每个DC/DC转换器和LDO的使能顺序。
  • 节电模式‌:轻负载时自动进入PFM模式以降低功耗。
六、典型应用
提供了使用TPS650250为三星S3C6400-533MHz处理器供电的典型配置,包括设计参数和详细设计步骤,如电感选择、输出电容器选择、输入电容器选择等。
七、布局指南
  • 强调了PCB布局的重要性,提供了布局示例和建议,以确保最佳性能和稳定性。
八、文档和支持
  • 提供了相关的应用报告、用户指南和社区资源链接,以帮助用户更好地设计和使用TPS650250。
九、封装和订购信息
  • 提供VQFN(32引脚)封装选项。
  • 工作温度范围:-40°C至85°C。
十、静电放电(ESD)注意事项
  • 该设备对静电放电敏感,处理时需采取适当的预防措施。
  • 处理器
  • 电源管理IC
  • 降压转换器
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    600mA DC/DC转换器和三300mA LDO生成的数字电源管理
    。四轨道由一600mA DC / DC转换器和三300mA
    发表于 06-19 11:46
    用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)数据
    电子发烧友网站提供《用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 10:37 0次下载
    用于SoC和多轨子系统的<b class='flag-5'>TPS650250</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6522005-EP 具有 3 降压型 DC/DC 转换器和 4 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
    TPS6522005-EP 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -55°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使
    的头像 发表于 05-04 10:55 1201次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6522005-EP 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压型 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的增强型产品 <b class='flag-5'>PMIC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
    TPS6521905-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使
    的头像 发表于 05-04 10:10 892次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905-Q1 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 降压 DC/DC 转换器和 4 LDO数据手册
    TPS6521905 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°C 的环境温度范围内工作,使
    的头像 发表于 04-24 09:18 1280次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905 用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>),具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65220 2.5-V至5.5-V PMIC,带有三降压DC/DC转换器和四LDO,适用于Sitara AM64x处理数据手册
    TPS65220 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使
    的头像 发表于 04-24 09:27 961次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65220 2.5-V至5.5-V <b class='flag-5'>PMIC</b>,带有三<b class='flag-5'>个</b>降压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>和四<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b>,适用于Sitara AM64x处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65219-Q1 具有 3 降压转换器和 4 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
    TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使
    的头像 发表于 04-24 09:36 870次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65219-Q1 具有 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 的汽车<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65912 电源管理IC (PMIC)带有4DC/DCs,10LDOs,3LED输出和32kHz RC振荡数据手册
    TPS65912x 器件提供四可配置的降压转换器,输出电流高达 2.5A,适用于存储、处理
    的头像 发表于 04-27 14:25 2479次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65912 <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>)带有4<b class='flag-5'>DC</b>/DCs,10<b class='flag-5'>个</b>LDOs,<b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>个</b>LED输出和32kHz RC振荡<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 DC/DC、9 LDO 和 RTC数据手册
    5V 输入供电的应用,以及需要多个电源轨的应用。该器件提供 3 降压转换器、1 用于支持大电流轨的外部 FET 控制
    的头像 发表于 04-27 17:20 1055次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65911 <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>),具有 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、9 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 和 RTC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65910 集成电源管理 IC(PMIC), 4 DC/DC、8 LDO 和 RTC,采用6x6mm QFN系列数据手册
    TPS65910 器件是一款集成电源管理 IC,采用 48-QFN 封装,专用于由一节锂离子或锂离子聚合物电池或 3 节串联镍氢电池或 5-
    的头像 发表于 04-28 10:52 1013次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65910 <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC(<b class='flag-5'>PMIC</b>),<b class='flag-5'>带</b> 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、8 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> 和 RTC,采用6x6mm QFN系列<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65921 集成电源管理 IC (PMIC), 3 DC/DC、4 LDO、USB HS 收发数据手册
    TPS65921 器件是一款高度集成电源管理电路 (IC),支持 OMAP 应用处理电源
    的头像 发表于 04-28 11:30 1249次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65921 <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>),<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>、4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>、USB HS 收发<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS650250-Q1 汽车1.5V至6.5V,3 Buck &amp; 3 LDO电源管理IC数据手册
    TPS650250 是一款集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个
    的头像 发表于 04-28 14:32 937次阅读
    <b class='flag-5'>TPS650250</b>-Q1 汽车1.5V至6.5V,<b class='flag-5'>3</b> Buck &amp; <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>IC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM26484 2 DCDC 和 1 LDO 可配置 PMIC数据手册
    LM26484 是一多功能、可配置电源管理单元。此设备 集成高效 2.0A 降压
    的头像 发表于 04-29 09:43 1059次阅读
    LM26484 2 <b class='flag-5'>个</b> DCDC 和 1 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>可配置</b> <b class='flag-5'>PMIC</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65053 可配置集成电源管理PMIC),带有 2 DC/DC转换器3 LDO数据手册
    TPS6505xx 系列器件是适用于应用的集成电源管理 IC 由一锂离子或锂聚合物电池供电,这需要多个
    的头像 发表于 04-29 13:44 966次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65053 <b class='flag-5'>可配置</b>的<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),带有 2 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65050 具有2 DC/DC 和 4 LDO电源管理 IC数据手册
    TPS6505x 系列器件是集成电源管理 IC,适用于由一锂离子或锂聚合物电池供电的应用,这些应用需要多个
    的头像 发表于 04-29 13:52 961次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65050 具有2<b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> 和 4 <b class='flag-5'>个</b> <b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
