Texas Instruments LP8762x-Q1四相12A降压转换器设计用于满足各种安全相关汽车和工业应用中现今处理器和平台的电源管理要求。该器件具有四个降压直流-直流转换器核心,它们可配置为五种不同的相位配置(从一个4相输出到四个1相输出)。兼容I^2^C的串行接口或SPI串行接口可以更改设备设置。
自动PFM/PWM(AUTO模式)运行和自动加相与脱相功能在宽输出电流范围内最大限度地提高了效率。Texas Instruments LP8762x-Q1器件支持多相输出的远程差分电压检测,以补偿负载点 (POL) 和稳压器输出之间的IR压降,从而提高输出电压的精度。相位交错,开关时钟可以强制进入PWM模式。开关可与外部时钟同步,可以启用扩频模式以最大限度地降低干扰。
特性
- 下列性能符合AEC-Q100标准:
- 2.8 V 到 5.5 V 的输入电压
- 器件温度1级(-40°C至125°C环境工作温度范围)
- 器件HBM ESD分类级别2
- 器件CDM ESD分类C4B级
- 符合功能安全标准
- 四个高效降压直流-直流转换器
- 输出电压:0.3V至3.34V(多相输出为0.3V至1.9V)
- 每相最大输出电流3A,4相配置高达12A
- 可编程输出电压斜率:0.5mV/μs至33mV/μs
- 开关频率:2.2 MHz或4.4 MHz
- 十路可配置通用I/O (GPIO)
- SPMI接口,用于多PMIC同步
- 输入过压监控器 (OVP) 和欠压闭锁 (UVLO)
应用
功能框图
举报投诉
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89172 -
四相
8浏览量
6550
热点推荐
具有集成开关的 LP875761-Q1 四相、3MHz、1V、16A 直流/直流降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有集成开关的 LP875761-Q1 四相、3MHz、1V、16A 直流/直流降压
发表于 02-28 13:46
•0次下载
具有集成开关的四相 20A 降压转换器LP8764-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有集成开关的四相 20A 降压转换器LP8764-Q1数据表.pdf》资料
发表于 03-25 11:22
•0次下载
LP8762-Q1系列 适用于高达 ASIL D 的 SoC 的汽车级 PMIC,带有四个 3A/12A 多相降压转换器数据手册
LP8762-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个降压 DC/DC 转换器内核,可配置为从
Texas Instruments LM704A0-Q1降压转换器数据手册
Texas Instruments LM704A0-Q1降压转换器为4.5V至45V的输入电压范围而设计,在3.3V、5V、
Texas Instruments TPS51388 12A同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS51388 12A同步降压转换器集成了MOSFET,不仅效率高,而且使用方便,外部元件数量最少,适
Texas Instruments LP8769x-Q1汽车用PMIC数据手册
Texas Instruments LP8769x-Q1汽车电源管理集成电路 (PMIC) 专为满足当前处理器和平台在各种安全相关的工业和汽车应用中的电源管理要求而设计。该器件有
Texas Instruments LM708x0/LM708x0-Q1 直流-直流降压转换器数据手册
Texas Instruments LM708x0/LM708x0-Q1直流-直流降压转换器是一
汽车级高效降压转换器TPS6288x-Q1:特性、应用与设计要点
、TPS62882-Q1和TPS62883-Q1是一组引脚兼容的同步双相降压DC/DC转换器,分别提供12A、20
Texas Instruments LP8762x-Q1四相12A降压转换器特性/应用/框图
