LP8758-E0 器件旨在满足移动电话、网卡和类似应用中低功耗处理器的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC-DC 转换器内核,提供 4 个输出电压轨。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口。
自动 PWM-PFM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。
*附件:lp8758-e0.pdf
LP8758-E0 支持与硬件 Enable 输入信号同步的可编程启动和关断排序。
保护功能包括短路保护、电流限制、输入电源 UVLO 以及温度警告和关断功能。为设备的状态信息提供了几个错误标志。此外,LP8758-E0 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流感应电阻器。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
- 完全集成的四通道降压转换器,每个降压转换器的可编程最大输出电流高达 4A
- 自动 PWM-PFM 和强制 PWM作
- 可编程输出电压转换速率:30 mV/μs 至 0.5 mV/μs
- 输入电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- V
外范围:0.5 V 至 3.36 V(带 DVS)
- 具有使能信号的可编程启动和关断排序
- 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
- 具有可编程掩码的中断功能
- 负载电流测量
- 输出短路和过载保护
- 用于降低 EMI 的扩频模式
- 四个降压内核以 90° 异相工作,从而降低了输入纹波电流
- 超温警告和保护
- 欠压锁定 (UVLO)
参数
1. 产品概述
- 类型:四路同步降压DC-DC转换器
- 特点:
- 每路最大输出电流可编程至4A
- 自动PWM-PFM和强制PWM操作模式
- 可编程输出电压上升斜率
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电压范围:0.5V至3.36V(带DVS)
- I2C兼容接口,支持标准、快速、Fast+和高速模式
- 中断功能,支持可编程屏蔽
- 负载电流测量功能
- 输出短路和过载保护
- 扩频模式减少EMI
2. 主要特性
- 四路降压核心:四路独立的降压转换器,每路均可独立控制。
- 高效能:通过自动PWM-PFM模式切换,实现宽负载范围内的高效率。
- 灵活性:输出电压、启动/关闭时序、输出电流限制等均可编程。
- 保护功能:包括短路保护、过载保护、过温警告和关断、欠压锁定(UVLO)等。
- 监测与诊断:提供多种错误标志和中断信号,便于系统监测和故障诊断。
3. 功能框图
- 包含四个降压转换器核心、I2C接口、控制逻辑、保护电路、监测电路等模块。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:35引脚DSBGA封装
- 尺寸:具体尺寸未详细列出,但提及为晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
5. 引脚功能
- 主要引脚包括输入电压引脚(VIN_Bx)、开关节点引脚(SW_Bx)、反馈引脚(FB_Bx)、使能引脚(EN1/EN2)、复位引脚(NRST)、I2C接口引脚(SDA、SCL)、中断输出引脚(nINT)等。
6. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电压范围:0.5V至3.36V,步长可编程
- 输出电流范围:每路最大可达4A(可编程)
- 效率:高达90%以上(具体取决于负载和输入/输出电压)
7. 保护功能
- 短路保护:输出短路时自动关闭受影响的转换器核心。
- 过载保护:输出电流超过限制时自动关闭转换器核心。
- 过温保护:结温超过150°C时自动关断所有转换器核心。
- 欠压锁定(UVLO) :输入电压低于阈值时自动关闭所有转换器核心。
8. 通信接口
- I2C接口:支持标准(100kHz)、快速(400kHz)、Fast+(1MHz)和高速(3.4MHz)模式。
- 寄存器配置:通过I2C接口可访问和配置多个寄存器,实现输出电压、时序、保护阈值等参数的设置。
9. 应用注意事项
LP8758-E0是一款高性能的四路同步降压DC-DC转换器,适用于需要多个独立电源轨的低功耗处理器供电场景。其高效的转换效率、灵活的可编程特性和丰富的保护功能使其成为智能手机、网络处理器卡、固态硬盘等应用的理想选择。
举报投诉
处理器
68文章
20327浏览量
254739 -
电源管理
117文章
8535浏览量
148226 -
DC-DC
30文章
2484浏览量
87607 -
串行接口
3文章
523浏览量
45325
热点推荐
LP8758-E0 LP8758-E0 四相 DC-DC 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LP8758-E0相关产品参数、数据手册,更有LP8758-E0的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
LP8758-B0 LP8758-B0 四相 DC-DC 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LP8758-B0相关产品参数、数据手册,更有LP8758-B0的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
LP8758-E0 四路输出同步降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《LP8758-E0 四路输出同步降压直流/直流转换器数据表.pdf》资料免费
发表于 02-28 11:27
•0次下载
具有集成开关的 LP875761-Q1 四相、3MHz、1V、16A 直流/直流降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有集成开关的 LP875761-Q1 四相、3MHz、1V、16A 直流/直流降压
发表于 02-28 13:46
•0次下载
汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理 IC数据表
电子发烧友网站提供《汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理 IC
发表于 03-06 14:14
•0次下载
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据表
电子发烧友网站提供《具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS65
发表于 03-06 15:07
•0次下载
发表于 03-21 10:39
•0次下载
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表
发表于 03-25 09:07
•0次下载
具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x
发表于 04-10 09:11
•0次下载
Texas Instruments LP8762x-Q1四相12A降压转换器特性/应用/框图
Texas Instruments LP8762x-Q1四相12A降压转换器设计用于满足各种安全相关汽车和工业应用中现今处理
LP8758-E0系列 四个单相 4A 输出直流/直流降压转换器数据手册
