LP8758-E3 器件旨在满足移动电话、网卡和类似应用中低功耗处理器的电源管理要求。该器件包含 4 个降压 DC-DC 转换器内核,提供 4 个输出电压轨。该设备由 I 控制^2^C 兼容串行接口。
自动 PWM-PFM (AUTO 模式)作可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。
*附件:lp8758-e3.pdf
LP8758-E3 支持与硬件 Enable 输入信号同步的可编程启动和关断排序。
保护功能包括短路保护、电流限制、输入电源 UVLO 以及温度警告和关断功能。为设备的状态信息提供了几个错误标志。此外,LP8758-E3 器件支持负载电流测量,无需添加外部电流检测电阻器。在启动和电压变化期间,该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
- 完全集成的四通道降压转换器,每个降压转换器的可编程最大输出电流高达 4A
- 自动 PWM-PFM 和强制 PWM作
- 可编程输出电压转换速率:30 mV/μs 至 0.5 mV/μs
- 输入电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- V
外范围:0.5 V 至 3.36 V(带 DVS)
- 具有使能信号的可编程启动和关断排序
- 我^2^C 兼容接口,支持标准 (100 kHz)、快速 (400 kHz)、快速+ (1 MHz) 和高速 (3.4 MHz) 模式
- 具有可编程掩码的中断功能
- 负载电流测量
- 输出短路和过载保护
- 用于降低 EMI 的扩频模式
- 四个降压内核以 90° 异相工作,从而降低了输入纹波电流
- 超温警告和保护
- 欠压锁定 (UVLO)
参数
1. 概述
LP8758-E3 是一款集成了四个同步降压 DC/DC 转换器的高性能电源管理 IC,专为低功耗处理器在移动设备、网卡等应用中的电源管理需求而设计。每个转换器核心支持高达 4A 的可编程最大输出电流,并具有自动 PWM/PFM 和强制 PWM 操作模式。
2. 主要特性
- 四路输出:四个独立的降压转换器核心,每路最大输出电流 4A。
- 高效操作:自动 PWM/PFM 模式切换,根据负载情况优化效率。
- 可编程特性:输出电压、输出电流限制、电压上升斜率等均可编程。
- 保护功能:包括短路保护、过载保护、过温警告和保护、欠压锁定等。
- 灵活的控制:支持通过 I²C 接口进行编程和控制,支持标准、快速、快速+和高速模式。
- EMI 减少:可选的扩频时钟模式,降低 EMI。
3. 电气特性
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V。
- 输出电压范围:0.5V 至 3.36V,步长可调。
- 效率:在宽输出电流范围内保持高效率。
- 热特性:热警告温度可调(125°C 或 105°C),热关机温度约 150°C。
4. 功能描述
- 自动 PWM/PFM:根据负载电流自动切换 PWM 和 PFM 模式。
- 输出电压监测:提供可编程的电源良好(PG)信号和中断。
- 负载电流测量:无需外部电流感应电阻即可测量负载电流。
- 软启动:限制启动时的浪涌电流。
- 扩频时钟:减少 EMI。
- 可编程启动和关机序列:支持通过使能信号同步的启动和关机序列。
5. 应用
6. 封装与尺寸
- 封装类型:35 引脚 DSBGA(晶圆级芯片规模封装)。
- 尺寸:具体尺寸未直接提供,但封装类型为 35 引脚 DSBGA,通常尺寸较小,适合高密度应用。
7. 布局与接地
- 输入电容:每个降压转换器的输入需要至少 10μF 的陶瓷电容,靠近 VIN_Bx 引脚放置。
- 输出电容:每个输出需要至少 10μF(推荐 22μF)的陶瓷电容,考虑 DC 偏置电压特性。
- 接地:良好的接地设计对于减小噪声和确保性能至关重要。
8. 编程与接口
- I²C 接口:支持标准(100kHz)、快速(400kHz)、快速+(1MHz)和高速(3.4MHz)模式。
- 寄存器映射:提供详细的寄存器映射,包括控制寄存器、状态寄存器等。
举报投诉
处理器
68文章
20395浏览量
255761 -
电源管理
117文章
8759浏览量
148397 -
DC-DC
30文章
2507浏览量
87963 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41392 -
串行接口
3文章
524浏览量
45383
热点推荐
LP8758-E0 LP8758-E0 四相 DC-DC 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LP8758-E0相关产品参数、数据手册,更有LP8758-E0的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
LP8758-E0 四路输出同步降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《LP8758-E0 四路输出同步降压直流/直流转换器数据表.pdf》资料免费
发表于 02-28 11:27
•0次下载
具有集成开关的 LP875761-Q1 四相、3MHz、1V、16A 直流/直流降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有集成开关的 LP875761-Q1 四相、3MHz、1V、16A 直流/直流
发表于 02-28 13:46
•0次下载
汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理 IC数据表
电子发烧友网站提供《汽车类具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理 IC
发表于 03-06 14:14
•0次下载
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6522005-EP数据表
电子发烧友网站提供《具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS65
发表于 03-06 15:07
•0次下载
发表于 03-21 10:39
•0次下载
具有三个直流/直流降压转换器和四个LDO的用户可编程电源管理IC TPS6521905数据表
发表于 03-25 09:07
•0次下载
具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0
发表于 04-10 09:11
•0次下载
Texas Instruments LP8762x-Q1四相12A降压转换器特性/应用/框图
Texas Instruments LP8762x-Q1四相12A降压转换器设计用于满足各种安全相关汽车和工业应用中现今处理
LP8758-E3系列 四个单相 4A 输出直流/直流降压转换器数据手册
