电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>DC/DC模块的电源纹波和噪声的测量方案
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
DC-DC转换器中开关噪声的产生原理和抑制对策
布线之间会产生串扰,进而引发感应噪声。本文以DC-DC转换器为例,详细阐述开关噪声的产生原理、电子电路设计中开关噪声对电磁兼容性(EMC)等方面的影响,以及针对这些问题的有效解决方案
2025-12-28 16:05:122901
UCC12051QDVERQ1 汽车级 5kVRMS 增强隔离型 DC/DC 电源模块
UCC12051QDVERQ1汽车级5kVRMS增强隔离型DC/DC电源模块产品型号:UCC12051QDVERQ1产品品牌:TI/德州仪器产品封装:MODULE/模块产品功能:电源模块
2025-12-25 11:43:12135
1/2C24-NP125-1非隔离式双输出DC-DC高压模块电源UltraVolt
1/2C24-NP125-1非隔离式双输出DC-DC高压模块电源UltraVolt1/2C24-NP125-1是UltraVolt推出的一款非隔离式双输出 DC-DC 高压模块电源,隶属其标志性
2025-12-24 11:32:29
DC-DC与AC-DC电源芯片区别解析:核心差异、应用场景与选型指南
深入剖析DC-DC和AC-DC电源管理芯片的本质区别,包括工作原理、技术架构、应用场景及设计难点,帮助工程师精准选型,提升电源系统效率与可靠性。
2025-12-22 14:15:40259
EZ - PD™ CCG7DC:双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器深度解析
EZ - PD™ CCG7DC:双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器深度解析 在当今的电子设备充电领域,多端口、高功率密度以及高兼容性的充电解决方案需求日益增长
2025-12-21 10:55:06587
MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案
MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案 引言 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一款高性能
2025-12-16 16:20:06186
极端环境下的电力守护者——高温DC/DC电源在井下系统中的作用解析
高温DC/DC电源是井下测量系统的“能量心脏”,通过耐极端环境、高效转换和稳定供电,确保测量数据精准采集与传输。其性能直接关系到井下设备的可靠性和寿命,是资源勘探与深井科学研究中的关键技术之一。
2025-12-16 13:56:32201
雷达供电系统专用高可靠DC-DC模块电源技术规范与选型分析
专用于雷达供电系统的DC-DC模块电源是一个非常专业和关键的领域。这类电源与普通工业电源有本质区别,必须满足雷达系统的特殊严苛要求
2025-12-12 17:39:591225
SL3180 150V/3A 异步降压 DC-DC 转换器:宽压高效 + 灵活可调,工业 / 车载电源核心方案
在工业电力系统、汽车系统、电动车车载设备、平衡车等高压大电流供电场景中,电源转换器的宽压适配、输出能力、稳定性与灵活性直接决定终端产品的性能上限。传统异步降压方案常面临输入电压范围窄、输出电流不足
2025-12-12 17:30:54
MPN12AD20-TSEVB非隔离型POL DC-DC电源模块评估板现货库存
MPN12AD20-TSEVB是Cyntec(乾坤)精心打造的非隔离型POL(负载点)DC-DC电源模块评估板,其核心对应模块为MPN12AD20-TS,旨在为工程师提供便捷的测试平台,以全面评估
2025-11-27 10:01:02
DC/DC电源的buck电路架构解析
DC/DC的buck架构,是认识电源的基础,所以,从最简单、最基础的部分入手,从感性到理性,慢慢地对硬件有所了解。
2025-11-26 14:37:472027
征服200℃极端环境:高温DC/DC电源模块的技术工艺与应用探索
在电子设备无处不在的今天,绝大多数电源产品只能在常温下稳定工作。然而,有一类特殊的电源,它们生来就是为了挑战极限——在200℃甚至更高的环境温度下稳定运行。这类高温DC/DC电源模块是电力电子技术
2025-11-26 13:41:28214
如何测试DC-DC电源模块的负载调整率?
DC-DC 电源模块的负载调整率测试,其实就是在固定的输入电压条件下,通过改变负载电流(从空载到满载),测量输出电压的变化幅度,最终计算出电压波动的百分比或绝对差值。其计算公式为:负载调整率
2025-11-21 18:10:34355
混动汽车 DC-DC 转换器:车规电容的应用方案与性能优化
。以下是具体应用方案与性能优化分析: 一、核心应用场景与功能 输入滤波 作用 :吸收动力电池电压纹波,抑制高频噪声干扰其他车载设备。 方案 :采用低ESR(等效串联电阻)铝电解电容,如合粤电子的HBL系列,ESR值低至10mΩ以下(普通电容约50~
2025-11-21 10:04:32293
MPN12AD12-TSEVB非隔离型DC-DC电源模块评估板现货库存
MPN12AD12-TSEVB 是Cyntec乾坤推出的非隔离型 POL(Point-of-Load)DC-DC电源模块评估板,其对应模块型号 MPN12AD12-TS 以高功率密度、宽输入输出范围
2025-11-19 10:33:33
耐高温200℃的DC/DC开关电源模块应用与技术解析
200℃高温环境的DC/DC电源模块是专门为极端恶劣工况设计的特种电源,其应用、技术和挑战都与常规商业级或工业级产品有显著不同。 下面详细阐述200℃高温DC/DC电源模块的应用及相关内容。
2025-11-18 13:45:24317
一文读懂AC/DCDC/DC电源
的主角——AC/DC电源DC/DC电源。简单来说,它们是电力世界的“翻译官”和“变速器”,一个负责“转换语言”,一个负责“调整电压”。一、AC/DC电源作用核心:将
2025-11-17 11:28:131083
DC/DC 与 AC/DC:技术原理、应用场景及优劣势全解析
       要理解 DC/DC 与 AC/DC 的差异,核心是抓住 “输入电源类型” 的本质区别 ——DC/DC 处理 直流输入 ,AC/DC 处理 交流输入 ,这直接决定了两者的技术原理、应用场
2025-11-14 11:13:01696
无人机机载DC/DC电源的小型化设计
无人机机载DCDC电源输入机载蓄电池产生的直流电,经整流、滤波后得到满足仪器要求的直流稳压电源
2025-11-14 10:39:5810297
MPN12AD06-TSEVB非隔离型DC-DC电源模块评估板现货库存
MPN12AD06-TSEVB是Cyntec(乾坤)推出的微型化、非隔离型DC-DC电源模块评估板,专为验证对应模块型号 MPN12AD06-TS的性能而设计,通过标准化测试环境与接口,支持工程师
2025-11-12 09:41:20
谷景工字电感助力DC-DC电源模块EMC传导测试
在竞争激烈的电子行业,一款稳定可靠的DC-DC电源模块是其终端产品能否立足于市场的基石。然而,通往“稳定可靠”的道路上,总有一些无形的拦路虎,电磁兼容性(EMC)问题便是其中最常遇见且棘手的挑战之一
2025-11-12 09:27:07654
大联大友尚集团推出基于ST产品的11KW AC/DC高压电源和3KW DC/DC高压转低压系统方案
高压电源和3KW DC/DC高压转低压系统方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的11KW AC/DC高压电源和3KW DC/DC高压转低压系统方案的展示板图 在AI浪潮席卷全球的当下,AI SoC
2025-10-29 09:16:38294
电源模块纹波:别让这“小波澜”毁了你的设备
,这就产生了纹波。1.纹波的成因开关频率:DC-DC电源模块通过高频开关元件(如MOSFET)来实现电压转换,开关元件的开关动作会产生高频噪声,这些噪声会以纹波的形式
2025-10-22 11:43:05534
测量DC/DC转换器输入端的传导EMI
如果DC/DC转换器在供电时产生噪声,是不太理想的。但噪声多大算大,我们又如何测量?与AC/DC转换器不同,现在还没有针对DC/DC转换器可接受噪声水平或测量方式的法定标准。而且,噪声幅度和频谱都会随接地方式和DC/DC转换器是否隔离而变化。
2025-10-18 09:24:003094
‌TPSM65630 高密度同步降压DC/DC电源模块技术文档总结
TPSM656x0 是 3A、2A、1A、65V(70V 容差)输入同步降压 DC/DC 功率模块系列,将功率 MOSFET、集成电感器和无源器件集成在紧凑且易于使用的 5.8mm × 5.2mm
2025-09-25 13:58:06600
FS2115 低噪声电荷泵 DC DC 转换器技术手册
电子发烧友网站提供《FS2115 低噪声电荷泵 DC DC 转换器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:39:560
FS2115A 低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器技术手册
电子发烧友网站提供《FS2115A 低噪声、稳压电荷泵DC/DC转换器技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:29:471
2025年DC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
已成为工程师和采购人员的重要课题。本文基于权威数据平台(如 Statista、MarketsandMarkets、IC Insights 等)的分析,盘点了2025年全球十大DC-DC电源模块品牌,并详细解析其优势产品及应用方案,为行业用户提供客观详实的参考。 一、DC-DC电源模块的市场
2025-09-22 09:20:01851
PE01S/PE01D系列隔离型DC-DC模块电源DELTA
DC-DC 模块电源参数对比:型号输入电压 (VDC)输入范围 (VDC)输出电压 (VDC)输出电流 (mA)负载调整率 (mV)纹波 (mV)满载输入电流 (mA)空载输入电流 (mA)效率
2025-09-12 09:11:22
2025年AC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
用户关注的焦点。本文基于权威数据平台的分析,盘点了2025年十大AC-DC电源模块品牌,并详细解析其优势产品及应用方案,致力于为广大工程师和采购人员提供参考依据。 一、AC-DC电源模块的市场现状及发展趋势 根据市场调研机构 MarketsandMarkets 的最新
2025-09-08 18:13:431254
SL3902 8V-140V同步降压DC-DC转换器技术解析与行业应用
在工业电源和新能源领域,高效、稳定的电压转换方案是设备可靠运行的核心保障。深圳市森利威尔电子推出的‌SL3902同步降压DC-DC转换器‌,以其‌8-120V超宽输入范围‌和‌15A大电流输出‌能力
2025-09-05 16:54:20
AC/DC医疗电源中性能提升的关键:永铭LKL/LKF系列应用
No.1医疗设备中的AC/DC电源现代医疗设备对电源的稳定性和可靠性要求极高。大多数医疗设备需要AC/DC电源输出稳定的直流电。其中,铝电解电容器用于输入端作滤波作用,减少输出电压的纹波并在瞬时负载
2025-09-01 10:05:42418
DC50V转DC12V2A音响方案实地降压芯片
H8012A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,具备 100V 高耐压,支持 2A 输出,采用自举供电设计,动态负载性能优异。 芯片采用ESOP-8 封装,内部集成
2025-08-28 10:28:41
噪声纹波同步降压转换器模块TPSM8291x的技术解析与应用
类似于低噪声LDO的低噪声输出。TPSM8291x 模块通过使用2.2MHz或1MHz开关频率和集成2.2μH电感器实现低输出电压纹波。该转换器模块用于电信基础设施、测试和测量、航空航天与国防(雷达和航空电子)以及医疗应用。
2025-08-28 09:19:35708
低功耗升降压 DC-DC 调整器 IU5528D:电源方案优选
、功率通路走线短而粗,以及隔离高频开关信号引脚,以优化使用效果。 #电源管理芯片 #IU5528D #低功耗 DC-DC 调整器 #电子元器件应用
2025-08-27 09:54:50
1A 30V输入带同步整流器功能的PWM降压DC/DC转换器
DC-DC转换器
jf_30741036发布于 2025-08-26 17:06:26
基于62mm碳化硅(SiC)模块的大功率双向DC-DC隔离电源
倾佳电子代理的基本半导体62mm碳化硅(SiC)模块,可以设计一个大功率双向DC-DC隔离电源。这两种模块都属于半桥模块,非常适合用于双向DC-DC变换器,特别是针对高频开关应用和高功率密度
2025-08-25 18:09:07884
AP8105:采用先进PFM控制架构的高效率、低纹波DC-DC升压转换器
,降低系统成本和PCB面积 高效率曲线:在宽负载范围内保持高效率,特别适合间歇工作模式 低噪声性能:优化的PFM控制策略降低输出纹波和电磁干扰 温度稳定性:精心设计的温度补偿网络保证全温度范围内性能
2025-08-22 10:17:52
基于UCC14141-Q1的高效隔离式DC-DC电源模块技术解析
Texas Instruments UCC14141EVM-068评估模块可展示UCC14141-Q1 DC/DC转换器模块,该模块采用扁平、3.5mm、宽体SOIC集成封装,可提供1.5W 5kV
2025-08-20 09:24:22907
德州仪器UCC14140-Q1隔离式DC/DC模块技术解析与应用指南
Texas Instruments UCC14140-Q1 3kV~RMS~ 隔离式DC-DC模块是符合汽车标准的高隔离电压DC-DC电源模块,设计用于为IGBT或SiC栅极驱动器供电
2025-08-18 10:20:57765
德州仪器UCC14141-Q1隔离式DC/DC电源模块深度解析
Texas Instruments UCC14141-Q1 5kV~RMS~ 隔离式DC-DC模块是符合汽车标准的高隔离电压DC-DC电源模块,设计用于为IGBT或SiC栅极驱动器供电
2025-08-15 16:18:58868
‌UCC33020 工业级隔离DC/DC电源模块技术文档总结
UCC33020是一款工业DC/DC电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供1.0W的隔离输出功率。它可以支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并调节 5.0V 输出电压,可选余量为
2025-08-10 10:58:21965
Texas Instruments UCC14340-Q1汽车隔离式DC/DC模块数据手册
Texas Instruments UCC14340-Q1汽车隔离式DC/DC模块具有高隔离度,可为IGBT或SiC栅极驱动器供电。UCC14340-Q1将变压器和DC/DC控制器与专有结构相结合,可实现高效率和极低排放。高精度输出电压可提供更高的系统效率,并且不会对功率器件栅极造成过大压力。
2025-08-04 11:34:16842
Texas Instruments UCC14341-Q1汽车隔离式DC/DC模块数据手册
Texas Instruments UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块具有高隔离度,专为向IGBT或SiC栅极驱动器供电而设计。UCC14341-Q1模块集成了变压器和DC/DC控制器
2025-08-04 11:16:56856
芯伯乐180kHz降压型DC/DC转换器,高效率低纹波,5A大负载
工业控制设备的电源管理核心在于其高效可靠的电源转换模块。相较于传统的线性稳压器,XBL4015降压型DC/DC转换器通过其拓扑结构能实现高效率的电压转换。本文推荐专为工业控制电源优化的XBL4015
2025-07-31 18:04:05595
MGDM-150系列高可靠性DC/DC转换器GAIA
)要求,优化军用设备采购流程。应用领域l 航空与航天:机载电源系统、卫星电源模块,适用270V直流母线或AC-DC整流后的380V输入。l 军用装备:坦克、装甲车等地面车辆的电子控制系统,耐受极端振动
2025-07-29 09:35:07
DC-DC开关电源布局注意事项
DC-DC在单板设计中,是数字电路必不可少的部分。工作中遇到过因为DC-DC位置离模拟电路太近,导致模块干扰了音频。DC-DC位置放置在热敏感器件背面,导致因为电感发热损坏了塑料件。还有因为功率电感靠近线缆,传导发射一直超标的问题。
2025-07-29 09:31:363807
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省
2025-07-22 11:22:29602
泰克MSO64实现微伏级纹波测量与谐波精确定位的方法探究
纹波测量与谐波分析在电源设计、电子器件测试以及信号完整性验证等领域中至关重要。泰克MSO64系列混合信号示波器以其高分辨率、低噪声和强大的分析功能,成为进行微伏级纹波测量与谐波精确定位的理想工具
2025-07-01 17:59:56575
TPS54120 低噪声 1A 电源,集成 DC-DC 转换器和低压差稳压器数据手册
TPS54120 将降压开关 (DC-DC) 转换器的高效率与高电源抑制 (PSR)、低噪声、低压差稳压器 (LDO) 相结合,提供超低噪声电源,为噪声敏感型应用提供安静的电源轨。 该
2025-07-01 17:05:18693
车灯电子系统的DC-DC电源技术解析
电源设计到照明控制,车灯电子系统的每一个环节都蕴含着丰富的技术原理,而 DC-DC 电源技术更是其中的关键支撑。
2025-06-28 10:48:111731
DC-DC电源模块供电芯片H4312 支持24V降压12V5V3.3V方案 性能好 皮实耐抗4A大电流
同步降压型 DC-DC 转换器芯片 H4312 是一款由惠海半导体推出的电源管理芯片。 芯片原理:内部集成高侧开关和低侧开关,高侧开关连接输入电压和电感,负责周期性导通与关断,低侧开关
2025-06-27 09:25:30
SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器:高效能、宽输入电压解决方案
SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器:高效能、宽输入电压解决方案SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器凭借其优异的性能和普遍的通用性,在电源开关领域脱颖而出。SQ76115BADE
2025-06-26 09:03:36
双向DC-DC双有源桥(DAB,Dual Active Bridge)参考设计
本文介绍了基于小华HC32F334数字电源控制器的双向DC/DC双有源桥(DAB,Dual Active Bridge)参考设计,着重介绍了:- 通过HC32F334HRPWM的移相功能实现三重移相
2025-06-24 23:20:173
DC-DC电源基础知识(PPT版)
目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、DC-DC电源PCB布局 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-19 16:03:46
基于高效DC/DC电源模块的电动车控制系统设计
以无刷直流电动机为基础,介绍了一种基于高效DC/D C 电源模块的电动车控制系统。讨论了无刷直流电动机的组成和基本工作原理,设计了包括电源电压转换电路、驱动及功率主电路及保护电路在内的硬件控制电路,并编写了相应的软件控制系统。
2025-06-19 09:48:0323823
全面解析纹波噪声探头的选择和应用技巧
纹波噪声探头是电子测试领域中一种重要的测量工具,广泛应用于电子设备中纹波噪声信号的精确测量与分析。在实际应用中,选择合适的纹波噪声探头对于确保测量结果的准确性和可靠性至关重要。本文将从多个角度
2025-06-19 09:02:43494
DC-DC电源管理芯片MC34063A应用资料
少量元件,就能组成升压、降压及电压反转型 DC-DC 变换器。   二、MC34063A应用方案如下: 1、基本应用线路图如下: 2、上述应用线路在DEMO板上测试参数如下: 3、在DEMO板上,测试
2025-06-12 11:27:02777
DC纹波测试问题
为什么在测试DC纹波的时候,为什么有时候测出来是几十mv,有时候测出来是20多V,是测试方法有问题吗,还是别的注意事项,用的200M的带宽
2025-06-08 22:00:50
PL5920 21V,2A,600KHz同步降压DC/DC转换器
DC-DC转换器
深圳市百盛新纪元半导体有限公司发布于 2025-06-07 13:52:28
Analog Devices Inc. DC3190B-E DC-DC电源μModule®评估板数据手册
Analog Devices Inc. DC3190B-E DC-DC电源 μModule® 评估板是一款大电流、高密度、高效率开放式框架 μModule稳压器,输入范围为45V至65V,用于评估
2025-06-07 10:31:29773
航天器DC-DC模块电源电磁兼容设计
针对航天器用DC-DC模块电源电磁兼容设计中的发射干扰(RE102~CE102),探寻其产生发射干扰的根源,并分析DC-DC模块电源输入输出端EMI的产生原因,阐述了工程中常用的抑制EMI的方法
2025-05-30 10:12:3629076
DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
2025-05-26 17:14:044
全桥DC-DC开关电源参考设计
全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器
2025-05-23 15:09:58
基于小华HC32F334数字电源控制器的双向DC/DC双有源桥参考设计
本文介绍了基于小华HC32F334数字电源控制器的双向DC/DC双有源桥(DAB,Dual Active Bridge)参考设计。
2025-05-20 13:57:163799
DC/DC 电源培训
DCDC电源培训是一篇讲解DCDC简单原理及其简单应用的,本文讲了从buck到电荷泵等各种DCDC电路的原理情况,适合参考学习 DC/DC 工作原理 主要针对降压型Buck电路进行介绍 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-09 14:57:06
OBC/DC-DC测试设备:提升新能源车电源品质
在新能源汽车快速发展的当下,车载电源的性能与可靠性至关重要。OBC/DC-DC测试系统作为检测车载充电机和直流转换器的关键工具,正发挥着不可或缺的作用,源仪电子的OBC/DC-DC测试设备助力新能源汽车行业提升车载电源品质。
2025-05-07 09:25:15630
4500字,讲述DC/DC电源PCB布局
噪声。如果问题与印刷电路板( PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重PCB布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局 PCB至关重要的原因。 良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力
2025-04-29 14:00:52
LMZ12001 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 20V、1A DC/DC 电源模块数据手册
The LMZ12001 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 1A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ12001采用创新封装,可增强热性能和 允许手工或机器焊接。
2025-04-22 14:02:45531
TPSM82913E 17V VIN、3A 低噪声和低纹波降压模块数据手册
TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压电源模块。这些器件非常适合通常使用 LDO 进行后置调节的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
2025-04-17 17:31:22672
DC-DC电源管理芯片的市场价值与应用前景
分析全球和中国DC-DC电源管理芯片市场的发展趋势,以及华芯邦在该领域的领先地位。
2025-04-15 17:04:551234
用EMC思想来设计DC/DC电源的PCB
DC/DC这个干扰源的抑制来优化EMC设计。 在DC/DC电源中,Buck是最常见的电路拓扑,我们以Buck为例分析噪声源。Buck电路的主要噪声源是高频电流环路(Hot loop)和高频开关
2025-04-15 13:40:22
DC-DC电源模块产生高压输出的两种电路解析
在实际应用中,要求电源的输出直流电压高于95V时,可以采用多只DC-DC变换器模块串联,串联模块的总输出电压为各模块输出电压之和。
2025-04-09 09:40:4114168
DC24V仪用开关电源的原理和维修
了一定的规模,高效率、模块化的仪用DC24V电源产品逐渐独立出来,成为了“专用电源设备”;一些生产线自动控制设备,对供电电源有一定的要求,需要交流稳压供电,各类交流稳压电源设备,能提供较为稳压的电源供给
2025-04-03 10:21:20
陆地方舟的dc-dc电源板,无电压输出故障
这是一个在停产厂家倒闭的电动汽车上拆下来的电源DC-DC,它是给车子上的小电瓶充电的,输出13V的电压,现在没有电压输出,主板没有外观件明显损坏,想要这个主板的一个图纸或者资料,板号VDD152S360-14A
2025-04-03 10:05:32
在SoC电源设计中如何选择PMIC,是选择PMIC还是以DC-DC来设计?
2025-03-31 08:27:52
Vicor推出DCM3717和DCM3735 DC-DC电源模块
Vicor 全新推出的DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块支持以 48V为中心的供电网络(PDN)增长趋势,与 12V 供电网络相比,48V PDN 提供更高的电源系统效率和功率密度而且重量更轻。
2025-03-28 11:14:091382
实用干货!DC-DC电路设计技巧及器件选型原则
、工控设备、通讯设备、仪器仪表、交换设备、接入设备、移动通讯、路由器等通信领域和工业控制、汽车电子、航空航天等领域。 具有可靠性高、系统升级容易等特点,电源模块的应用越来越广泛。此外,DC-DC转换器
2025-03-21 10:11:27
DC-DC电源模块的应用电路及接法
在全球通用交流输入范围(85~264V)内,ARM输出电压始终保持在200~375V之间。与Vicor的VI-260和VI-J60系列DC-DC电源模块兼容,并兼容新一代300V输入的Vicor电源模块
2025-03-20 10:02:0210395
DC-DC转换电路的纹波分析
我们在做硬件测试时,有没有留意到空载的纹波比重载的纹波大,具体是什么原因呢?这个要从DC-DC转换电路的调制方式说起,我们以Buck型DC-DC转换电路为例进行分析。
2025-03-20 09:22:191932
LDO vs DC-DC电源管理芯片的效率与成本大比拼
对比LDO和DC-DC电源芯片的效率和成本,帮助您在保证性能的同时实现成本优化。
2025-03-11 15:43:202610
DC-DC 的 PCB布局设计小技巧
DC-DC电源以高效率和宽动态响应范围被广泛应用在工业、汽车、消费类电子等领域。设计完成电路的原理图和材料选型BOM表,但这其实只是完成了50%的工作,那剩下的PCB layout其实对于电源
2025-03-11 10:48:36
AQC100系列AC-DC ITE电源模块ARCH
AQC100系列AC-DC ITE电源模块是由台湾ARCH翊嘉公司生产的高效率、高可靠性的AC-DC转换模块,适用于多种工业和商业应用。AQC100系列AC-DC ITE电源模块设计紧凑,支持PCB
2025-03-10 10:42:56
UACHV225S高压AC-DC电源模块现货库存
UACHV225S高压AC-DC电源模块现货库存 UACHV225S是一款由美国PICO公司生产的高压AC-DC电源模块。UACHV225S凭借小巧的体积、强大的功率输出以及稳定的电源性能脱颖而出
2025-03-05 09:24:45
你的电源纹波超标了吗?3步精准测量法+避坑技巧
为AC耦合(隔离直流分量,聚焦交流纹波)。 使用接地弹簧替代探头长接地线(减小环路面积,避免引入高频噪声)。 直接测量输出电容两端(靠近降压芯片的引脚,避免走线引入干扰)。 示波器设置
2025-02-26 09:55:07
CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR
CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR VICOR的DC-DC电源模块转换器,以其高功率密度和低噪音特性著称,采用坚固耐用的封装设计,展现了卓越的功率处理能力。这款转换器结构紧凑、效率出众
2025-02-24 09:25:00
金升阳推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块
针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出10/15W DC/DC超小体积工业电源模块——URB24xxLN-10/15WR3G。
2025-02-20 16:49:151187
金升阳推出50W-150W DC/DC宽压电源
传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:181234
PA150S DC-DC升压电源模块PICO
PA150S DC-DC升压电源模块PICOPA150S是PICO推出的一款DC-DC稳压电源模块,PA150S DC-DC电源模块是一种高效、稳定的直流-直流转换器,常用于工业、通信和嵌入式系统中
2025-02-10 09:15:51
设计基于VICOR电源模块电源滤波器
本文介绍了基于VICOR电源模块的输出滤波器设计方案,并讨论了开关电源噪声消除的办法,既适合于不同厂商生产的开关电源的输出滤波,也适用于其他要求高稳定度、高精度电源的电路的输入滤波。 VICOR公司
2025-02-09 10:09:184206
最优医用 DC/DC 转换器的选择和运用
,以最大限度降低功耗。而且当电源用于医疗产品时,由于电磁兼容性 (EMC)、与病人电气接触的严格安全要求以及电磁干扰 (EMI) 保护等原因,设计会变得更加复杂。 对于从头开始开发医疗电源的设计人员来说,要满足这些要求可谓是费钱又费时。商用模块DC/DC 转换器
2025-01-25 16:36:001038
分析DC-DC电源电路最小导通时间不足导致的输出纹波增大问题
94kHz。不满足后级芯片对纹波噪声的要求。如下图 2、如下图,同时测量SW管脚信号和输出信号。其中绿色是DCDC的SW管脚信号,黄色是输出电压(上面的毛刺脉冲是探头串扰,实际波形见上图1) 。可以看出SW信号的脉冲宽度是一直在变化的,从而也导致输出电压不断变化,变化趋势与SW的变化对
2025-01-24 10:48:582575
高密度400W DC/DC电源模块,集成平面变压器和半桥GaN IC
电子发烧友网站提供《高密度400W DC/DC电源模块,集成平面变压器和半桥GaN IC.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:39:5312
金升阳推出全新DC/DC超小体积工业电源模块
2025-01-17 17:16:081483
DC电源插座图纸
DC电源插座   DC-005-5A-2.0-SMT
2025-01-12 09:36:113
已全部加载完成
