Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省PCB面积。薄型紧凑设计,专为通过标准表面贴装设备进行组装而设计。TPSM8287Axx系列实现了支持快速瞬态的增强型控制方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPSM8287Axx可在固定频率或省电模式下运行。遥感功能优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内实现了±0.8%的DC电压精度。这些器件可以在堆叠、并联模式下运行,以提供更高的输出电流,或将功率耗散分散到多个器件上。I^2^C兼容接口提供多种控制、监测和警报功能。启动电压可通过VSETx引脚进行选择,以便在没有活动I^2^C通信的情况下上电。
特性
- 输出电压精度:±0.8%
- 差分遥感
- 可并行多相运行
- 启动输出电压可通过VSETx引脚以50mV步长在0.40V到3.35V之间选择,I^2^C可以按1.25mV步长进行调节
- 通过VSETx引脚可选择五个I^2^C地址
- 经过优化满足低EMI要求
- 可调式外部补偿,用于宽输出电容范围和优化瞬态响应
- 省电模式或强制PWM运行
- 精密使能输入阈值
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 有源输出放电
- 出色的热性能
- 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
- 4.5mm×6.8mm QFN封装,间距0.5mm
- 设计尺寸:77mm^2^
应用
功能框图
接口
33文章
9443浏览量
156108 -
DC-DC
30文章
2420浏览量
86209 -
降压电源
97浏览量
12379
具有差分遥感和I2C接口的引脚对引脚直流/直流降压电源模块系列TPSM8287Axx数据表
TPSM8287A15 6V 输入、15A 可并联 DC/DC 降压模块,具有 I2C 频率同步和远程感应功能技术手册
TPSM8287A12 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块数据手册
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM843820 8A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8S6B24S PmBus®电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287A15BBHEVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPSM843620 6A SWIFT™降压电源模块数据手册
