基于高效DC/DC电源模块的电动车控制系统设计
电源联盟 来源:电源联盟 2025-06-19 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
以无刷直流电动机为基础,介绍了一种基于高效DC/D C 电源模块的电动车控制系统。讨论了无刷直流电动机的组成和基本工作原理,设计了包括电源电压转换电路、驱动及功率主电路及保护电路在内的硬件控制电路,并编写了相应的软件控制系统。
近年来随着绿色出行的倡导,电动车开始走入人们的视野。电动车有望采用无刷直流电机驱动系统。由于现在的无刷直流电动机控制器的电源还没有完全做到模块化电源,而使其在电源的变更性上有很大的欠缺,而电源模块具有设计电路简单,开发周期短,变更性强,技术要求低,质优可靠,用途广泛等优点而被广泛提倡使用。
因此将高效的电源模块使用在电动车上具有重要的工程实际意义。
1 无刷直流电机简介
1 . 1 无刷直流电动机组成
无刷直流电动机是一种典型的机电一体化产品,它是由电动机本体、位置检测器、逆变器控制器组成的自同步电动机系统或自控式变频同步电动机,其组成结构如图1 所示。位置检测器检测转子磁极的位置信号,控制器对转子位置信号进行逻辑处理并产生相应的开关信号,开关信号以一定的顺序触发逆变器的功率开关器件,将电源功率以一定的逻辑关系分配给电动机定子各相绕组,使电机产生持续不断的转矩。
1 . 2 无刷直流电机的基本工作原理
无刷直流电机的工作原理图如图2 所示。无刷直流电机本体的电枢绕组为三相星形连接,位置传感器与电机本体同轴,控制电路对位置信号进行逻辑变换后产生驱动信号,驱动信号经驱动电路隔离放大后控制逆变器的功率管开关,使电机的各相绕组按一定的顺序工作。其中,有一种常用工作方式为两相导通星形三相六状态方式,即转子在空间每转60℃电角度,定子绕组就进行一次换流,定子合成磁场的磁状态就发生一次跃变。
2 控制系统硬件实现
2 . 1 辅助电源电压转换电路
在实际控制器中,驱动芯片IR2103需要15V ,单片机、LM358、74LS0 8 需要5V 的电源供电。而电动车的电池为48V 直流电,所以要将48V 变为15V 和5V ,这就需要电压转换电路。在这部分采用了高效的DC/DC电源模块,来提供稳定的电压,具体电路图如图3 所示。
2 . 2 驱动及功率主电路
主功率逆变电路如图4 所示。主电路为三相全桥结构,因为三相是完全一致的,图中只画了一相。无刷直流电动机以“两相导通三相六状态”方式运行,即每一状态中有两相绕组导通,电机每转过一周有六种磁势状态,这六种磁势状态互差6 0 度电角度,形成跳跃式的旋转磁场。由于单片机输出的换相信号电流不足以驱动MOSFET,所以需要另加驱动。驱动芯片选择IR2103。
2 . 3 保护电路
无刷直流电动机控制系统中,保护电路占据着很重要的地位,主要作用是保护控制系统的核心部件单片机免受高电压、过电流冲击,同时也保护电机的驱动电路免受损坏。整个系统的保护电路主要有两个部分:过流保护电路、欠电压保护电路。
电流检测及过流保护电路如图5 所示:使用LM3 5 8 的两个运算放大器,一个作隔离放大用,另一个作比较输出用。LM3 5 8 的脚7 是过流信号,此信号与PWM信号相与,然后,再与各相的驱动信号相与,用来驱动IR2 1 0 3芯片的两个输入引脚。
电压检测电路及欠压保护是通过电阻分压和软件编程实现的,如图6 所示。
电动车由蓄电池提供48 V 的直流电。如果电压小于42 V ,则算作欠压。欠压保护电路的作用是,当输出电压低于设计值(42V )时,把输出限定在某一安全值的范围内,或使输出电压关闭,从而达到保护电源模块和用电设备的双重功效。
3 软件设计系统
主程序要完成系统的初始化,中断设置,变量初始化和电机的软起动过程。为了在初始化的过程中,防止中断的意外到来,应在主程序的开始处先关闭中断,完成初始化后,再打开中断。完成软起动后,主程序进入一个查询操作的循环过程,程序不断地查询判断换相更新标志是否为真,若为真则调用换相服务子程序以给电机相应定子绕组通电;若为假则等待换相更新标志在ADC转换结束中断子程序中置为真,主流程图如图7 所示。
4 结束语
本文结合一台无刷直流电机,以高效DC/DC电源模块为核心,独立设计简单稳定的电源电路。针对系统的控制策略设计了相应的控制电路及功率变换电路,系统控制与保护等功能采用主控单片机集中处理,增加了系统的可靠性。
  • 电动车
  • 控制系统
  • 电源模块
  • 无刷直流电动机
原文标题:基于高效DC/DC 电源模块的电动车控制
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SL3170 dc-dc高耐压150V 输出可调 1A电流电动车仪表、GPS电源芯片
    SL3170:高性能DC-DC转换器,为电动车仪表与GPS系统注入强劲动力在快速发展的电动车行业中,每一个细节都关乎着车辆的性能与用户体验。作为电动
    发表于 12-04 16:37
    BOSHIDA DC电源模块的特点及应用案例分享
    DC电源模块
    河北稳控科技
    发布于 :2024年01月26日 16:34:42
    选用DC/DC电源模块有哪些技巧
    `系统运行中电源系统稳定性的影响极大,质量稳定性不佳的电源模块,不但会造成系统运作不稳定,严重将会造成组件损坏,选择适用良好的
    发表于 12-14 14:56
    电动车电机的控制系统
    电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和电动车控制器组成,电动车
    发表于 11-17 06:49
    高尔夫燃料电池电动车电源控制系统研究
    根据燃料电池的特殊性和使用要求,对高尔夫燃料电池电动车电源控制系统进行了分析,并对整车的电气控制系统,DC/
    发表于 08-27 11:20 23次下载
    AC/DCDC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
    AC/DCDC/DC电源模块虚拟测试系统的设计 概述了电源模块虚拟测试
    发表于 06-30 20:37 2792次阅读
    AC/<b class='flag-5'>DC</b>与<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>虚拟测试<b class='flag-5'>系统</b>的设计
    LTM4600:10A高效DC/DCµ模块(电源模块)数据表
    发表于 05-25 12:13 8次下载
    LTM4600:10A<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>µ<b class='flag-5'>模块</b>(<b class='flag-5'>电源模块</b>)数据表
    PN6005电动车控制器芯片DC-DC降压芯片
    发表于 11-10 10:06 37次下载
    PN6005<b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>控制</b>器芯片<b class='flag-5'>DC-DC</b>降压芯片
    DC电源模块在工业自动化的应用
    BOSHIDA DC电源模块在工业自动化的应用 随着自动化技术的不断发展,DC电源模块已成为工业控制系统中不可或缺的一个组成部分。在许多自动
    的头像 发表于 06-05 11:10 1718次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>在工业自动化的应用
    DC电源模块关于高效率的特点
    DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是
    的头像 发表于 08-22 13:24 1641次阅读
    高效率的DC电源模块设计技巧
    BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以
    的头像 发表于 02-26 14:27 2267次阅读
    提<b class='flag-5'>高效</b>率的<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>设计技巧
    DC电源模块的选择技巧
    。 2. 效率和功率因数:了解电源模块的效率和功率因数,高效率的模块可以减少能量损耗,提高系统效能,而高功率因数可以减少对电网的影响。 DC
    的头像 发表于 03-01 11:01 1978次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>的选择技巧
    高效节能的DC电源模块技术探究
    BOSHIDA  高效节能的DC电源模块技术探究 DC/DC 模块电源是一种开关型的
    的头像 发表于 03-29 13:32 1566次阅读
    <b class='flag-5'>高效</b>节能的<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源模块</b>技术探究
    DC/AC电源模块:为电动车充电基础设施提供高效能源转换
    BOSHIDA  DC/AC电源模块:为电动车充电基础设施提供高效能源转换 DC/AC电源模块
    的头像 发表于 06-14 13:46 1282次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/AC<b class='flag-5'>电源模块</b>:为<b class='flag-5'>电动车</b>充电基础设施提供<b class='flag-5'>高效</b>能源转换
    DCAC电源模块:为新能源汽车充电系统提供高效能源转换
    BOSHIDA DC/AC电源模块:为新能源汽车充电系统提供高效能源转换 DC/AC电源模块是新
    的头像 发表于 06-25 13:17 2562次阅读
    DCAC<b class='flag-5'>电源模块</b>:为新能源汽车充电<b class='flag-5'>系统</b>提供<b class='flag-5'>高效</b>能源转换
