MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案
h1654155282.3538 2025-12-16 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一款高性能的DC-DC转换器——MPQ1500-12V125-L48系列。这款转换器能够将40 - 60Vdc的输入电压转换为隔离、半调节的12Vdc输出,功率高达1500W,为众多应用提供了强大而稳定的电源支持。
文件下载:Murata Power Solutions MPQ1500 1500W DC-DC转换器.pdf
产品特性亮点
宽输入范围与高效输出
该系列转换器的输入范围为40 - 60V,标称值为54V,能够适应多种不同的电源环境。其输出为半调节的12V,连续输出电流可达125A,能够满足大多数设备的功率需求。同时,它还拥有高达97.2%的峰值效率,这意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,降低发热,提高系统的整体效率。
多重保护机制
为了确保设备的安全稳定运行,MPQ1500-12V125-L48系列具备过流、过压和过温保护功能。当输出电流超过设定值、输出电压异常升高或设备温度过高时,保护机制会及时启动,避免设备损坏。此外,它还具有输入欠压和过压关机保护功能,进一步增强了设备的可靠性。
灵活的控制与监测功能
该系列转换器支持PMBusTM 1.2接口(可选),通过该接口,工程师可以方便地对转换器进行配置和监测。例如,可以设置输出电压、过流保护阈值、开关机控制等参数,还可以实时读取输入输出电压、电流、温度等信息,为系统的调试和维护提供了极大的便利。同时,它还具备Power-Good信号和远程开关机控制功能,方便与其他设备进行集成。
良好的散热设计与结构
采用行业标准的1/4砖封装,并且配备了用于优化散热的底板。这种设计不仅使得转换器的安装更加方便,而且能够有效地将热量散发出去,保证设备在高温环境下也能稳定工作。此外,它还支持3个以上的单元并联运行,能够满足更高功率的需求。
详细技术参数分析
输入电压特性
输入电压的工作范围为40 - 60Vdc,启动电压在36 - 40V之间。每单元的输入电容推荐为270uF,当输入电压为40V时,输入电流在30.5 - 35.0A之间。此外,还对浪涌电流和纹波电流进行了规定,确保输入电源的稳定性。
输出电压特性
输出电压的设定点在不同条件下有所不同,无“S”后缀的版本在Vin = 54V、Pout = 0W、Tc = 25°C时,输出电压设定点为12.00 - 12.08Vdc;有“S”后缀的版本则为12.12 - 12.20Vdc。输出电流最大可达125A,输出功率为1500W。输出纹波和噪声在20MHz带宽下不超过120mVp-p,输出电容推荐为0 - 8125uF。
开关特性与效率
开关频率为280kHz,在Vin = 52V、Pout = 1000W、Ta = 25°C的条件下,峰值效率可达97.2%。这种高效的开关特性使得转换器能够在不同负载条件下都保持良好的性能。
实际应用与注意事项
波峰焊操作
在进行波峰焊操作时,对于Sn/Ag/Cu基焊料,最大预热温度为115ºC,最大锅温为270ºC,最大焊接停留时间为7秒;对于Sn/Pb基焊料,最大预热温度为105ºC,最大锅温为250ºC,最大焊接停留时间为6秒。超过这些规格可能会对产品造成损坏,因此在生产过程中需要严格遵守。
输入熔丝
在某些应用中,可能需要在电源转换组件的输入处安装熔丝。为了确保最佳安全性,建议在未接地的输入电源线中安装快速熔断熔丝,其值约为最低输入电压下计算的最大线路电流的两倍。同时,安装人员必须遵守所有相关的安全标准和法规。
输入欠压关机与启动阈值
在正常启动条件下,转换器只有在输入电压超过启动阈值电压并保持稳定后才会开始正常调节。一旦启动,只有当输入电压下降到欠压关机极限以下时,转换器才会关闭。后续重启需要输入电压再次上升到启动阈值以上。这种内置的滞后功能可以防止在单一输入电压下出现不稳定的开关操作。
启动延迟
启动延迟时间会受到输入源阻抗、外部输入电容、输入电压斜率和输入电压最终值等因素的影响。该转换器包含软启动电路,可以在电源启动时调节PWM控制器的占空比,从而限制输入浪涌电流。
输入源阻抗
为了确保模块在所有应用中的峰值性能和稳定性,需要了解输入源阻抗和负载条件。建议在模块的输入引脚附近安装一个至少270uF的输入电容,以确保输入源具有低阻抗。如果输入源是感性的,则需要在Vin端子之间额外添加22 - 100pF的低ESR陶瓷电容。
输出电容性负载
该转换器不需要额外添加外部电容来达到额定规格,但可以考虑添加适量的电容来减少开关噪声和处理尖峰电流阶跃负载。不过,过多的外部电容可能会导致调节问题、瞬态响应变慢和可能的不稳定。
负载共享
当需要更高的输出电流或系统冗余时,可以将两个或多个MPQ转换器并联使用。在进行负载共享时,需要注意使用相同的48V输入电源、保守加载、确保输入输出布线长度和线规相同、使用相同的输入滤波器组件和布局、保持相同的温度和气流环境,并避免在转换器的低输入电压极限附近运行。
总结
MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器以其宽输入范围、高效输出、多重保护机制、灵活的控制与监测功能以及良好的散热设计,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,只要我们充分了解其技术参数和注意事项,合理进行设计和使用,就能够充分发挥其性能优势,确保电子设备的稳定运行。你在使用类似的DC-DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PACSR48010 48V输出AC/DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 05-13 16:05 92次阅读
    MELCHER W系列125、250瓦AC - DCDC - DC DIN导轨转换器:性能卓越的电源解决方案
    的头像 发表于 04-28 10:30 365次阅读
    VICOR DCM3623x50M31C2yzz DC-DC转换器高效稳定电源解决方案
    VICOR DCM3623x50M31C2yzz DC-DC转换器高效稳定电源解决方案 在电
    的头像 发表于 04-27 09:15 394次阅读
    Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 274次阅读
    Aimtec AME15 - MJZ系列AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 215次阅读
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解
    高效同步降压DC-DC转换器MAX17543:设计与应用详解 在电子设备的电源设计中,高效稳定
    的头像 发表于 03-09 15:00 407次阅读
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用
    MAX15462:高效同步降压DC-DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,DC-DC转换器是实现电源
    的头像 发表于 03-06 15:20 448次阅读
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
    MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、小体积的DC-
    的头像 发表于 03-06 15:20 790次阅读
    东芝推出3kW 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计
    近年来,电动汽车的普及速度加快,东芝依托自主研发的功率半导体器件,推出了适合车载应用的3kW 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计。该设计可实现电动汽车12V
    的头像 发表于 02-10 16:15 1269次阅读
    东芝推出3kW <b class='flag-5'>48V-12V</b>双向<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>参考设计
    长晶科技CJ923X0系列DC-DC降压转换器解析
    、通信及消费类电子应用提供了可靠的电源解决方案。一、系列概述:宽压输入与高效输出CJ923X0系列属于D
    的头像 发表于 12-24 16:02 921次阅读
    长晶科技CJ923X0<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b>解析
    MPQ0125V3NBMC:高效隔离 DC/DC 转换器的深度解析
    .pdf 产品概述 MPQ0125V3NBMC 是一款高度高效的 300W 数字控制、隔离式 DC/DC 转换器。它能够将 18 - 75V
    的头像 发表于 12-16 16:35 671次阅读
    MPQ860-12V72-L48NBMC:高效DC-DC转换器的卓越之选
    DC-DC转换器.pdf 产品概述 MPQ860-12V72-L48NBMC是一款860W、非隔离、高效率、数字控制的板载DC-DC
    的头像 发表于 12-16 16:10 868次阅读
    探索muRata MPQ1300-12V108-L48NBMC:高性能DC-DC转换器的卓越之选
    MPQ1300 1300W非隔离DC-DC转换器.pdf 产品概述 MPQ1300-12V108-L48NBMC是一款1300W的非隔离、高效
    的头像 发表于 12-16 15:55 621次阅读
    解析 MPQ700-50V14-D48NBMC:700 瓦 RFPA 四分之一砖数字 DC-DC 转换器
    解析 MPQ700-50V14-D48NBMC:700 瓦 RFPA 四分之一砖数字 DC-DC 转换器 一、产品概述 MPQ700 - 50V
    的头像 发表于 12-16 15:35 620次阅读
    SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器高效能、宽输入电压解决方案
    通信设备提供稳定电源。POLs(负载点电源),满足高密度电源转换需求。服务,为数据中心提供
    发表于 06-26 09:03
