TPSM656x0 是 3A、2A、1A、65V(70V 容差)输入同步降压 DC/DC 功率模块系列,将功率 MOSFET、集成电感器和无源器件集成在紧凑且易于使用的 5.8mm × 5.2mm × 2.93mm、19 引脚增强型 HotRod QFN 封装中。TPSM656x0 具有 3.3V 和 5V 的引脚可选固定输出电压以及 1V 至 24V 的可调输出电压,旨在在较小的 PCB 占用空间内快速轻松地实现低 EMI 设计。该模块只需要输入和输出滤波电容器即可完成设计,并消除了设计过程中的磁性和补偿部件选择。引脚可选的 ±5% 或 ±10% 双随机扩频 (DRSS) 通过三角和伪随机调制的组合显着降低峰值辐射,同时保持非常低的输出电压纹波。
*附件:tpsm65630.pdf
特性
- 多功能同步降压 DC/DC 模块
- 在整个负载范围内实现超高效率
24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率为 92%
- 2.5μA PFM 空载输入电流
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 促进 CISPR 11 B 类合规性
- 模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机扩频,降低峰值辐射
- 增强型 HotRod QFN 封装,具有对称引脚排列
- 引脚可配置400kHz和2.2MHz
- 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
- 输出电压和电流选项
- 3.3V 或 5V VOUT 固定输出型号
- 输出电压可调范围为 1V 至 24V
- 3A、2A、1A 输出电流选项
- 固有的保护功能,设计坚固
- 精密使能输入和漏极开路电源良好指示器,用于排序、控制和 VIN UVLO
- 过流和热关断保护
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽输入电压范围:3V至65V(耐压70V),支持1V至24V可调输出,提供3A/2A/1A电流选项。
- 高集成度:集成MOSFET、电感、控制器及被动元件,采用5.8mm×5.2mm×2.93mm HotRod™ QFN封装,简化PCB设计。
- 高效与低功耗:峰值效率>92%(24V输入至5V输出),待机电流低至2.5µA(PFM模式)。
- 低EMI设计:支持±5%/±10%双随机扩频调制(DRSS),符合CISPR 11 Class B标准。
- 灵活配置:
- 引脚可选固定输出(3.3V/5V)或可调输出(1V-24V)。
- 开关频率可调(300kHz-2.2MHz),支持外部时钟同步。
- 工作模式可选(AUTO/FPWM)。
2. 关键功能
- 保护机制:
- 精确使能(EN/UVLO)与开漏电源良好(PGOOD)指示。
- 过流、热关断保护及打嗝模式(Hiccup)故障恢复。
- 控制特性:
- 电流模式控制架构,最小导通时间30ns,支持高转换比与快速瞬态响应。
- 软启动时间5.3ms,避免启动冲击。
3. 典型应用
- 工业运输、工厂自动化、医疗成像、测试设备、航空航天、机器人等严苛环境。
4. 设计支持
- 引脚配置:19引脚QFN封装,对称布局优化EMI。
- 文档支持:提供详细电气特性、热性能参数、布局建议及典型应用电路。
举报投诉
MOSFET
152文章
10896浏览量
235518 -
电感器
20文章
2652浏览量
74054 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41365 -
电源模块
33文章
2414浏览量
96750 -
PCB
1文章
2375浏览量
13204
热点推荐
DC/DC转换器的高密度印刷电路板(PCB)布局
的范例涉及功率级组件的放置和布线。精心的布局可同时提高开关性能、降低组件温度并减少电磁干扰(EMI)信号。请细看图1中的功率级布局和原理图。图1:四开关降压-升压型转换器功率级布局和原理图 在笔者看来,这些都是设计高密度DC/
发表于 11-18 06:23
高密度400W DC/DC电源模块,集成平面变压器和半桥GaN IC
电子发烧友网站提供《高密度400W DC/DC电源模块,集成平面变压器和半桥GaN IC.pdf》资料免费下载
发表于 01-22 15:39
•13次下载
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步
TPSM63610高密度同步降压DC/DC电源模块技术解析
Texas Instruments TPSM63610同步降压直流/直流电源模块是一款高度集成的36V、8A直流/直流解决方案,集成了多个功率MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器
TPSM63603高密度电源模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM63603同步降压电源模块是一款结合了屏蔽电感器、功率MOSFET和无源元件的高度集成的36V、3A DC/
TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块的全面解析
)推出的TPSM656x0系列高性能同步降压DC/DC电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势,以
TPSM336xx-Q1:汽车应用的理想同步降压DC/DC电源模块
TPSM336xx-Q1:汽车应用的理想同步降压DC/DC电源模块 在汽车电子领域,
德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 作为电子工程师,在
探索TPSM336x5:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选
探索TPSM336x5:高效同步降压DC/DC电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择
探索LTM4607EV:高密度升降压电源模块的卓越表现
的LTM4607EV高密度升降压电源模块,通过DC1198B - B演示电路来全面了解其特点、性能和使用方法。 文件下载: DC1198B-B.pdf 产品概述
TPSM65630 高密度同步降压DC/DC电源模块技术文档总结
