低噪声低纹波同步降压转换器模块TPSM8291x的技术解析与应用
科技观察员 2025-08-28 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPSM8291x同步降压转换器模块是一款低噪声、低纹波降压模块,集成了铁氧体磁珠滤波器补偿功能。该模块是 固定频率电流模式转换器模块,具有滤波内部基准,可实现类似于低噪声LDO的低噪声输出。TPSM8291x 模块通过使用2.2MHz或1MHz开关频率和集成2.2μH电感器实现低输出电压纹波。该转换器模块用于电信基础设施、测试和测量、航空航天与国防(雷达和航空电子)以及医疗应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8291x同步降压转换器模块数据手册.pdf
特性
  • 低输出噪声:< 20μV RMS (100Hz至100kHz频率范围)
  • 低输出电压纹波:< 10μV RMS (在铁氧体磁珠后)
  • 高PSRR:>65dB(高达100kHz)
  • 2.2MHz或1MHz固定频率峰值电流模式控制
  • 与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持第二级L-C滤波器用铁氧体磁珠,具有30dB衰减(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 输入电压范围:3.0V至17V
  • 输出电压范围:0.8V - 5.5V
  • RDSon :57mΩ/20mΩ
  • 输出电压精度:±1%
  • 精密使能输入支持
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调节软启动
  • 电源良好输出
  • 输出放电(可选)
    • 结温范围:–40°C至125°C
      • ET版本:–55°C至125°C
框图
产品概述
德州仪器(TI)推出的TPSM8291x系列是一款高效率、低噪声、低纹波的电流模式同步降压电源模块,输入电压范围3V至17V,输出电流能力2A/3A(分别为TPSM82912和TPSM82913型号)。该系列特别适合对电源噪声敏感的应用场景,如高速ADC、时钟和抖动清除器、串行器/解串器以及雷达系统等传统上需要使用LDO进行后级调节的场合。
核心特性
  1. 卓越的噪声性能‌:
    • 输出噪声<20μVRMS(100Hz至100kHz带宽)
    • 使用铁氧体磁珠后输出纹波<10μVRMS
    • 电源抑制比(PSRR)>65dB(最高至100kHz)
  2. 灵活的配置选项‌:
    • 可选的2.2MHz或1MHz固定开关频率
    • 支持外部时钟同步
    • 集成环路补偿,支持第二级L-C滤波器(铁氧体磁珠)
  3. 宽范围工作能力‌:
    • 输入电压范围:3.0V至17V
    • 输出电压范围:0.8V至5.5V
    • 工作温度范围:-40°C至125°C(-ET版本支持-55°C至125°C)
  4. 高精度控制‌:
    • 输出电压精度±1%
    • 精确的使能输入,支持用户自定义欠压锁定(UVLO)
    • 可调软启动功能
技术细节解析
1. 噪声抑制机制
TPSM8291x通过三重技术实现超低噪声:
  • 集成基准电压滤波‌:在NR/SS引脚集成220nF电容,可外接额外电容(最大3.3μF)进一步降低低频噪声
  • 高频开关设计‌:2.2MHz/1MHz开关频率将噪声推向更高频段
  • 可选二级滤波‌:内部补偿支持添加第二级L-C滤波器(铁氧体磁珠+电容),可提供额外30dB衰减
测试数据显示,在12V输入、1.2V输出、1MHz开关频率配置下:
  • 单级滤波输出纹波:约280μVRMS
  • 添加第二级滤波后:降至约9μVRMS
2. 扩展频谱调制(SSM)
TPSM8291x提供两种扩展频谱调制模式,通过S-CONF引脚选择:
  • 三角波调制‌:基于开关频率调制,1MHz时产生1.9kHz调制,2.2MHz时产生4.3kHz调制
  • 随机调制‌:采用斐波那契线性反馈移位寄存器(LFSR)算法
SSM技术可将开关频率扩展±10%,有效降低混合杂散,特别适合ADC供电应用。测试表明,SSM可使输出频谱中的开关频率相关峰值降低14-16dB。
3. 智能配置系统
通过S-CONF引脚电阻值可配置:
  • 开关频率(1MHz/2.2MHz)
  • 扩展频谱调制(关闭/三角波/随机)
  • 输出放电功能(启用/禁用)
  • 同步模式(内部/外部)
共有16种预设配置组合,通过不同电阻值选择。配置在EN/SYNC引脚变高时读取,运行时不可更改。
典型应用设计
1. 设计考量要点
开关频率选择‌:
  • 高效率优先:选择1MHz
  • 低噪声优先:选择2.2MHz
  • 需确保最小导通时间>70ns:tON_min = Dmin/fSW_max
输出电容选择‌:
  • 单级滤波:40-200μF有效电容
  • 二级滤波:第一级40-80μF,第二级≥20μF,总计<200μF
  • 推荐TDK C2012X7S1A226M125AC(22μF,10V,X7S,0805)等低ESR陶瓷电容
铁氧体磁珠选择‌:
  • 阻抗@100MHz:8Ω至20Ω
  • 直流电阻:<10mΩ
  • 推荐型号:MuRata BLE18PS080SN1(8.5Ω@100MHz,4mΩ DCR)
2. 布局指南
关键布局建议:
  1. 输入电容尽可能靠近VIN和PGND引脚,避免使用过孔
  2. 输出电容地靠近PGND引脚直接连接
  3. NR/SS和FB引脚走线短且远离噪声源
  4. PSNS引脚直接通过过孔连接至系统地平面
  5. SW引脚必须悬空,不与任何外部元件连接
  6. 第二级滤波器(Lf+Cf)靠近负载放置
  7. FB电阻靠近FB引脚放置,VOUT采样点应在第二级滤波器之后(如使用)
3. 热设计考虑
模块采用4.5mm×5.5mm×1.8mm 28引脚QFN(RDU)封装:
  • 结至环境热阻(θJA):31.3°C/W(JEDEC 51-7 PCB)
  • 结至板热阻(θJB):22.4°C/W
  • 热关断阈值:170°C(典型值),20°C迟滞
在高环境温度或满载条件下,需确保PCB提供足够散热面积。
应用领域
  1. 通信基础设施‌:为高速数据转换器和时钟电路提供清洁电源
  2. 测试测量设备‌:精密仪器前端的低噪声供电
  3. 航空航天与国防‌:雷达系统、航空电子设备
  4. 医疗设备‌:高精度成像和监测系统
  • 低噪声
  • 同步降压转换器
  • 低纹波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPSM82913纹波降压模块,带集成铁氧体磁珠滤波补偿
    TPSM8291x器件是一系列高效、低噪声纹波电流模式同步降压电源模块。这些设备非常适合通常
    的头像 发表于 02-08 15:15 2009次阅读
    高效、低噪声纹波电流模式同步降压转换器TPS6291x数据表
    电子发烧友网站提供《高效、低噪声纹波电流模式同步降压转换器TPS6291
    发表于 03-08 11:24 0次下载
    高效、<b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b>电流模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6291<b class='flag-5'>x</b>数据表
    高效低噪声纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E数据表
    电子发烧友网站提供《高效低噪声纹波电流模式 同步降压转换器TPS62916E数据表.pdf》
    发表于 03-08 13:48 0次下载
    高效<b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b>电流模式 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62916E数据表
    高效低噪声纹波电流模式同步降压转换器TPS6291x 器件数据表
    电子发烧友网站提供《高效低噪声纹波电流模式同步降压转换器TPS6291
    发表于 03-08 14:02 0次下载
    高效<b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b>电流模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6291<b class='flag-5'>x</b> 器件数据表
    具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的3V至17V、2A/3A低噪声纹波降压电源模块TPSM8291x数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波补偿的3V至17V、2A/3A低噪声纹波降压电源模块T
    发表于 04-28 09:50 0次下载
    具有集成式铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿的3V至17V、2A/3A<b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM8291x</b>数据表
    TPSM8291x降压电源模块评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPSM8291x降压电源模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 15:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPSM8291x</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>用户指南
    TPSM82916 17V VIN、6A 低噪声纹波降压模块,集成铁氧体磁珠滤波补偿技术手册
    TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声纹波电流模式同步降压
    的头像 发表于 04-16 16:05 884次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>82916 17V VIN、6A <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>,集成铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿<b class='flag-5'>技术</b>手册
    TPSM82912 具有集成铁氧体磁珠滤波补偿的 17V、2A 低噪声纹波降压模块数据手册
    TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声纹波电流模式同步降压电源模块。这些器件非常适合通
    的头像 发表于 04-17 16:45 1046次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>82912 具有集成铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿的 17V、2A <b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    TPSM82913E 17V VIN、3A 低噪声纹波降压模块数据手册
    的头像 发表于 04-17 17:31 913次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>82913E 17V VIN、3A <b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    TPSM82913 具有集成铁氧体磁珠滤波补偿的 17V VIN、3A 低噪声纹波降压模块数据手册
    的头像 发表于 04-18 10:03 1083次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>82913 具有集成铁氧体磁珠滤波<b class='flag-5'>器</b>补偿的 17V VIN、3A <b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    Texas Instruments TPS6296x低噪声纹波降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS6296x低噪声纹波降压转换器设计用于使用LDO进
    的头像 发表于 07-11 09:37 829次阅读
    Texas Instruments TPS6296<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>低噪声</b>与<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    低噪声Buck电源模块TPSM8291x技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPSM8291xEVM评估模块支持用户评估TPSM8291x降压电源模块,采用小型4.5mm x 5.
    的头像 发表于 09-08 09:22 1129次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声</b>Buck电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPSM8291x</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPSM82916:低噪声纹波降压模块的卓越选择
    TPSM82916:低噪声纹波降压模块的卓越选择 在电子设计领域,对于需要高性能电源解决方案的
    的头像 发表于 03-02 16:40 231次阅读
    TPSM8291x 低噪声降压电源模块:特性、应用与设计指南
    TPSM8291x 低噪声降压电源模块:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,对于低噪声纹波
    的头像 发表于 03-03 11:00 309次阅读
    解析TPSM8282xTPSM8282xA:高效率降压转换器模块技术洞察
    的头像 发表于 03-03 14:35 321次阅读
