雷达供电系统专用高可靠DC-DC模块电源技术规范与选型分析
微电子小智 来源:微电子小智 作者:微电子小智 2025-12-12 17:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
专用于雷达供电系统的DC-DC模块电源是一个非常专业和关键的领域。这类电源与普通工业电源有本质区别,必须满足雷达系统的特殊严苛要求。
以下是对雷达专用DC-DC模块电源的全面解析:
1.核心特点与要求
雷达系统(尤其是相控阵雷达、脉冲多普勒雷达等)对电源的核心要求可概括为:高可靠、高性能、高密度、强环境适应性。
2.极高的可靠性和长寿命
MTBF(平均无故障时间):通常要求数十万甚至上百万小时。
降额设计:元器件工作应力(电压、电流、温度)远低于额定值,大幅提升寿命。
严格筛选:元器件需经过军用级或宇航级筛选,模块本身经过高低温循环、老炼等工艺。
冗余设计:关键系统可能采用N+1冗余供电,确保单点故障不影响系统运行。
3.卓越的电气性能
快速瞬态响应:雷达在发射和接收模式切换时,负载电流会发生剧烈、快速的跳变(可能从几安培跳变到上百安培,在微秒级时间内)。电源必须具备极强的瞬态响应能力,确保输出电压波动(尖峰、跌落)控制在极小范围内。
低噪声与低纹波:输出纹波和噪声必须极低,通常要求峰峰值在几十mV以下,防止噪声干扰敏感的雷达接收机和信号处理电路。
4.严格的电磁兼容性:
低EMI(电磁干扰):不能干扰雷达自身的射频数字电路
高抗扰度:能在复杂的雷达电磁环境中稳定工作,抵抗外部干扰。
高效率:雷达系统功率大,高效率意味着更小的散热压力和更高的能源利用率,对于机载、星载平台尤为重要。
5.强大的环境适应性
宽温度范围:工作温度范围通常为-55℃至+85℃或更宽,存储温度更广。
耐恶劣环境:满足高湿度、盐雾、霉菌、防尘等要求(如遵循MIL-STD-810G标准)。
卓越的机械性能:承受强烈的振动、冲击、加速度(如遵循MIL-STD-704F航空电源标准),确保在战斗机、舰船、导弹等平台上的可靠性。
6.特殊的输入/输出特性
宽输入电压范围:适应不稳定的前端供电(如28VDC航空总线,范围可能为16V-40V;或270VDC高压直流)。
多种输出电压:为雷达的不同部件供电,如+3.3V、+5V、±12V、+15V、+28V等,可能还需要负电压。
大电流输出:特别是为T/R组件供电的模块,可能需要提供数百安培的电流。
7.典型技术规格示例
一个用于机载相控阵雷达T/R组件供电的DC-DC模块:
Z28Q24M330NNA是标准1/4砖单路隔离稳压输出模块,额定输出电压24V,输出电流13.8A。
峰值效率可达95%,工作温度范围是:-55℃~+100℃(壳温)。
采用领先预偏值启动同步整流技术提高了电源效率和同步整流的可靠性;
采用有源钳位吸收技术降低了功率MOS管的电压应力,提高功率MOS管的可靠性:
采用无光耦的电压反馈环提高了环路的响应速度与稳定性;
采用多层厚铜PCB与平面变压器工艺提高了电源的功率密度;
采用铝外壳灌封工艺提高了电源的抗振动冲击,耐盐雾,耐高温能力。
工作电压范围:16V~40V
(瞬态工作电压50V/1S)
额定输出功率:330W
输入输出之间基本绝缘1500Vdc
固定开关频率PWM控制
无最小负载限制
命名方式:
8.关键设计考虑
拓扑选择:常用移相全桥(PSFB)、LLC谐振、有源钳位正激等高效软开关拓扑,以降低开关损耗和EMI。
同步整流:在大电流输出应用中,使用MOSFET代替肖特基二极管进行整流,大幅提升效率。
多相并联/交错技术:用于超大电流输出,可减小每相电流应力,改善瞬态响应,降低输出电容需求。
先进的控制技术:如数字控制(DSP),可实现更灵活、更精准的环路调节、监控和通信(PMBus)。
热设计:采用高热导率材料(如AlSiC)、底板散热、必要时辅以风冷或液冷。降额曲线是重要选型依据。
  • DC-DC
  • 供电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    24V转5V/3.3V降压芯片,后级LDO的PSRR可衰减DC-DC纹波
    以下。 • PW7530 作为后级 LDO 时,其电源抑制比(PSRR)在 1kHz 处通常 >60dB,可将 DC-DC 纹波衰减至毫伏级。 六、快速选型决策表
    发表于 05-25 17:59
    24V转5V/3.3V降压芯片,DC-DC输出纹波低方案
    发表于 05-25 17:53
    LWH08T240WAH非隔离式 DC-DC 电源模块
    LWH08T240WAH非隔离式 DC-DC 电源模块在现代电子设备和工业控制系统中,稳定可靠电源是设备正常运行的关键。LWH08T240
    发表于 05-22 09:21
    LWH08T240WAD非隔离降压式 DC-DC电源模块
    :优化瞬态响应(高达 300 A/μs),减少外部输出电容需求SmartSync™ 技术:支持多模块开关频率同步,简化 EMI 噪声抑制Auto-Track™ 排序:简化多模块电源系统
    发表于 05-18 10:00
    LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块
    LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块 LWH05060WAH是深圳市立维创展科技(Newayic)研发的高性能非隔离降压DC-DC电源模块,可实现 pin-to-pin直
    发表于 04-15 08:54
    赋能1700V高压系统:金升阳QA-R4系列驱动器专用DC/DC模块电源
    体积、绝缘性能和稳定性的严苛要求,金升阳在成熟产品基础上迭代创新,全新推出QA-R4 系列栅极驱动器专用 DC/DC 模块电源,以小体积、
    的头像 发表于 04-02 18:28 1086次阅读
    赋能1700V高压<b class='flag-5'>系统</b>:金升阳QA-R4系列驱动器<b class='flag-5'>专用</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>模块电源</b>
    金升阳全新推出QA-R4系列栅极驱动器专用DC/DC模块电源
    能和稳定性的严苛要求,金升阳在成熟产品基础上迭代创新,全新推出QA-R4系列栅极驱动器专用 DC/DC 模块电源,以小体积、绝缘、强
    的头像 发表于 03-13 15:55 598次阅读
    金升阳全新推出QA-R4系列栅极驱动器<b class='flag-5'>专用</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>模块电源</b>
    VR(A)B_LD-10WR3系列DC-DC模块电源
    在工业控制、医疗设备、通信基站等对电源稳定性要求极高的应用场景中,一款高性能的DC-DC模块电源往往决定着整个系统可靠性。今天,我们将为大
    的头像 发表于 03-09 17:41 636次阅读
    VR(A)B_LD-10WR3系列<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>模块电源</b>
    MGDM-155系列高可靠DC-DC电源模块
    MGDM-155系列高可靠DC-DC电源模块MGDM-155是法国GaiaConverter公司专为航空航天、军事及高端工业领域打造的高可靠性(Hi-Rel)
    发表于 01-28 08:41
    效率、密度与可靠性:航空电子发展驱动下的DC-DC电源技术挑战
    航空电子系统作为飞行器的核心组成部分,其供电电源可靠性、稳定性与环境适应性直接影响整个航空系统的安全与性能。在各类机载设备中,
    的头像 发表于 01-15 10:57 424次阅读
    1/2C24-NP125-1非隔离式双输出DC-DC高压模块电源UltraVolt
    1/2C24-NP125-1非隔离式双输出DC-DC高压模块电源UltraVolt1/2C24-NP125-1是UltraVolt推出的一款非隔离式双输出 DC-DC 高压模块电源,隶
    发表于 12-24 11:32
    DC-DC与AC-DC电源芯片区别解析:核心差异、应用场景与选型指南
    深入剖析DC-DC和AC-DC电源管理芯片的本质区别,包括工作原理、技术架构、应用场景及设计难点,帮助工程师精准选型,提升
    的头像 发表于 12-22 14:15 1250次阅读
    2025年DC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
    DC-DC电源模块作为电能转换的关键核心器件,在工业自动化、物联网、5G通信、新能源及消费电子等领域具有不可替代的作用。随着技术的不断演进和行业需求的快速增长,选择一款高效、可靠
    的头像 发表于 09-22 09:20 1604次阅读
    PE01S/PE01D系列隔离型DC-DC模块电源DELTA
    DC-DC 模块电源参数对比:型号输入电压 (VDC)输入范围 (VDC)输出电压 (VDC)输出电流 (mA)负载调整率 (mV)纹波 (mV)满载输入电流 (mA)空载输入电流 (mA)效率
    发表于 09-12 09:11
    DC-DC电源基础知识(PPT版)
    目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、
    发表于 06-19 16:03
