车灯电子系统的DC-DC电源技术解析
芯长征科技 来源:陈同学的车灯设计汇 2025-06-28 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于陈同学的车灯设计汇
电源设计到照明控制,车灯电子系统的每一个环节都蕴含着丰富的技术原理,而 DC-DC 电源技术更是其中的关键支撑。
DC-DC 电源概述
理想直流变换器参数性能
输入输出端电压均为平滑直流,无交流谐波分量。
输出阻抗为零。
具备快速动态响应和强抑制能力。
追求高效率与小型化。
常用 DC-DC 电源方案
线性电源:适用于对发热和效率要求不高的场合,效率通常在 35% 至 50% 之间。
脉宽调制(PWM)开关电源:比线性电源效率更高、灵活性更强。
谐振开关电源:由基本 PWM 开关电源演变而来,主要用于高效率和对电磁干扰有特别要求的场合。
电源系统设计指标
输入特性
输入电压包括额定值、最大值、最小值,需考虑浪涌电压(超出最大值时电源需正常工作)和瞬态电压(含正负尖峰);输入电流指标为最大平均电流,其极限值由安全机构定义。
输出特性
输出电压有额定值、保证负载不切断的最小值、保证负载正常运行的最大值,以及负载破坏时的极限值;电压纹波需满足负载接受的峰 - 峰值频率和大小。
输出电流包括额定值、正常运行的最小值、负载瞬态承受的最大值,以及短路时的极限电流。
性能指标
动态负载响应时间:施加阶跃负载时电源的响应耗时。
电压调整率:输入电压变化时,输出电压的变化率,公式为(最高输出电压 - 最低输出电压)/ 额定输出电压 ×100%。
负载调整率:负载电流从半载到额定负载时,输出电压的变化率,公式为(满载输出电压 - 半载输出电压)/ 额定负载输出电压 ×100%。
总效率:输出功率与输入功率的比值,决定系统产热及是否需散热设计。
开关电源基本分析
核心元件
有源开关、二极管、电感、电容、变压器。
电容与电感的特性方程
电容:电流 i (t)=1/C×du (t)/dt,恒流充电时 C×ΔU=I×T;稳态时流经电容的电流积分零。
电感:电压 u (t)=L×di (t)/dt,恒压储能时 L×ΔI=U×T;电流中断时两端产生瞬时高压,电感量越大电压越高。
伏秒平衡原则
稳态下,电感两端正伏秒值等于负伏秒值,即 V+×(t1-t0)=V-×(t2-t1)。
分析原则
电容电压和电感电流不能突变(元件足够大时可视为恒定);开关周期内,电容电流平均值为零,电感伏秒积平衡。
开关电源拓扑结构
BUCK 电路(降压型)
原理:开关导通时,输入电压对电感充电,电流上升;开关断开时,电感通过续流二极管向负载释放能量。
输出关系:Vo=Vin×D(D 为占空比,0
BOOST 电路(升压型)
原理:开关导通时,电感存储能量;开关断开时,电感与输入电压叠加向负载供电,实现升压。
输出关系:Vo=Vin/(1-D)(D>0 时,输出电压高于输入电压)。
BUCK-BOOST 电路(升降压型)
原理:通过双开关控制,当占空比 D<0.5 时输出电压低于输入电压,D>0.5 时高于输入电压。
输出关系:Vo=Vin×D/(1-D)(忽略二极管压降时)。
设计要点
功率电路核心要素
基本元件为开关、二极管、电容、电感、变压器;
分析时需遵循电压 / 电流不能突变、伏秒平衡等原则。
半导体器件参数要求
BUCK 电路中,开关管和整流管耐压需满足输入电压,电流匹配输出负载;
BOOST 电路中,器件耐压需达到输出电压,电流与输入功率相关;
BUCK-BOOST 电路中,器件参数与输入输出电压差及功率相关。
车灯电子系统看似简单,实则是融合了电源技术、电路设计和照明控制等多方面知识的复杂体系。从 DC-DC 电源的精准设计到开关电源拓扑结构的巧妙应用,每一个细节都关乎着车灯的性能和车辆的安全。
  • 开关电源
  • 电源设计
  • 变换器
  • DC-DC
原文标题:车灯电子:DC-DC基础介绍
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PA150S DC-DC升压电源模块PICO
    与军事:该模块可应用于飞机、卫星、导弹等航空航天和军事装备中的电子系统,为其提供高可靠性、高稳定性的电源,满足严苛的环境要求和性能指标。
    发表于 02-10 09:15
    电源FAE经理(DC-DC)-上海
    电源FAE经理(DC-DC)Description1带领公司销售团队和分销商推广公司电源类产品的技术支持及推广工作。2. 与所在区域主要客户合作推动产品解决方案,尤其拉动对新产品的需求
    发表于 09-20 16:03
    电源FAE经理(DC-DC)-上海
    发表于 09-26 16:05
    如何分析与优化设计DC-DC 开关电源EMI问题
    电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生
    发表于 01-10 12:10
    DC-DC电源设计工具
    超实用的电子设计软件/工具推荐DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC电源设计工具:DCDCDesigner 3
    发表于 07-13 09:12
    DC-DC电源的相关资料分享
    3KW车载双向DC-DC电源、6KW车载双向DC-DC电源、 10KW车载双向DC-DC电源、2
    发表于 11-17 08:18
    如何选择用于电压转换的DC-DC模块电源
    的影响。如果在医疗或电力电子应用,1-2W DC-DC建议选取隔离电容低于10pF左右的电源模块,宽压产品则尽量选取低于150pF的电源模块。5. EMC特性EMC性能是
    发表于 06-13 11:15
    现代电子系统电源技术的发展和应用
    现代电子系统电源技术的发展和应用 引 言    绿色、环保、高效、节能,已成为当代电子系统发展的主流和趋势。在现代
    发表于 12-15 16:51 1274次阅读
    现代<b class='flag-5'>电子系统</b>中<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>技术</b>的发展和应用
    现代电子系统电源技术的发展和应用
    发表于 12-16 17:30 978次阅读
    电流模Buck型DC-DC芯片的稳定性分析
    随着电子技术的飞速发展和不断创新,电源的管理与控制已经是电子系统设计中最基本和关键的技术,这其中DC-DC芯片的设计
    发表于 06-24 16:25 62次下载
    电流模Buck型<b class='flag-5'>DC-DC</b>芯片的稳定性分析
    DC-DC电源设计中正激有源钳位技术解析
    本文图文解析了利用正激有源钳位技术设计DC-DC电源。 有源钳位的两种方式:
    发表于 12-06 16:19 51次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b>设计中正激有源钳位<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>解析</b>
    DC-DC的基础知识一DC-DC基本介绍(中文资料)
    什么是 DC-DC 变换器? 电源无处不需几乎所有的电子系统都需要恒压电源或者恒流电源DC-DC
    发表于 04-16 11:17 237次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的基础知识一<b class='flag-5'>DC-DC</b>基本介绍(中文资料)
    DC-DC电源系统的优化设计总结
    DC-DC电源系统的优化设计总结(电源技术期刊咋样)-该文档为DC-DC
    发表于 09-22 11:45 26次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>系统</b>的优化设计总结
    宽范围DC-DC转换器为军用电子设备供电
    先进的电源转换拓扑可实现宽输入电压范围和高效率,使模块化DC-DC转换器能够满足军用电源总线要求并简化电力电子系统设计。
    的头像 发表于 10-28 14:11 3076次阅读
    宽范围<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器为军用<b class='flag-5'>电子</b>设备供电
    2025年DC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
    DC-DC电源模块作为电能转换的关键核心器件,在工业自动化、物联网、5G通信、新能源及消费电子等领域具有不可替代的作用。随着技术的不断演进和行业需求的快速增长,选择一款高效、可靠的
    的头像 发表于 09-22 09:20 649次阅读
