测量DC/DC转换器输入端的传导EMI
伟创力电源 来源:伟创力电源 2025-10-18 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
测量DC/DC转换器输入端的传导EMI
如果DC/DC转换器在供电时产生噪声,是不太理想的。但噪声多大算大,我们又如何测量?与AC/DC转换器不同,现在还没有针对DC/DC转换器可接受噪声水平或测量方式的法定标准。而且,噪声幅度和频谱都会随接地方式和DC/DC转换器是否隔离而变化。
我们看到一些DC/DC转换器制造商声称自己符合EN 55032、CISPR 32以及FCC认证A类和B类设备等标准,但这些标准是针对AC配电网允许的最大噪声级别,这和DC/DC转换器的输入线无关。内部装有DC/DC转换器的系统能接受的噪声水平高度依赖于其他连接到DC输入线的设备(如有)的抗干扰能力和物理布局。例如,在较长的内部DC相互连接线上的传导噪声可能会导致外部辐射EMI(电磁干扰),而这一指标受法定标准约束,例如在欧盟的EMC电磁兼容)指令中调用的标准。
因此,按照EN 55032之类的标准来进行测量仍然有其价值,哪怕只是作为主观评估或是竞品比较的方法。测量AC或DC输入设备噪声的关键是在输入线中插入LISN(线路阻抗稳定网络)。这是为了隔离供电阻抗的变化,使测试结果在不同的电气环境中保持一致。
LISN有不同的类型,常见的有V型和Δ型。通常的V型LISN排布方式如下图所示,DC/DC转换器接地端较远,因此会同时在正线和负线上测量噪声。当然,输入端可能根本没有接地,而且如果DC/DC转换器是隔离式的,在实际应用中,它的输出端可能有接地,也可能没有。这一点会直接影响到噪声水平的测量结果。
另外,不同LISN也存在差异。CISPR 16-1-2提供了一些示例,但对于不同DC/DC应用需要使用哪一种,并不总是明确的。AC输入设备通常使用有50 µH扼流圈的LISN,而DC/DC转换器中更常用用5 µH的LISN,而且这也是汽车EMI测试特别要求的(例如CISPR 25的规定)。
用于DC/DC转换器的V型LISN(典型参数)
在这里,我们要区分差模噪声和共模噪声。差模是指输入线之间的电压或电流,而共模是指两条绑在一起的输入线与接地之间的电压或电流。但是,DC/DC转换器的接地可能没有被明确定义。对于AC/DC转换器来说,V型LISN信号输出的电压等于共模值加上一半差模值,而Δ型LISN则能将两个模式分开,以独立测量。如果是DC/DC转换器,这个值取决于是否接地,以及在哪里接地。如果接地点在DC/DC转换器输入返回线,那么理论上不会有共模噪声。如果接地点在LISN上游,那噪声测量值会较高。如果DC/DC转换器是隔离式而且输出端有接地,那么噪声测量结果会更难以确定。通常,在系统层面上重要的是DC/DC转换器的差模噪声,因此必须要从LISN的测量结果中将其提取出来,并考虑接地位置的影响。
CISPR 25之类的标准还将噪声测量指定为DC/DC转换器输入端子流出的电流。这往往会更有用,因为它不像电压测量那样依赖其他点作为参考。但是,这种方法仍然需要LISN,因为电流受DC/DC转换器上游电路阻抗的影响。低功率DC/DC转换器通常以这种方式来规范输入噪声,但它们通常仅使用串联电感器而不是LISN。不同厂商对于电感量的指定值较为随意,而且它的自谐振频率、电感变化和电阻值也并未被明确规范,使得比较性的测量结果并不可靠。在低功率下,噪声电流通常仅仅以RMS值呈现,而且没有明确的测量带宽,这样的数值通常非常小,而在较广泛的频段中,峰值水平可能要高得多,使得测量意义大大降低。
DC/DC转换器输入中的传导式噪声是一个重要参数,会导致系统运行不稳定,因此必须测量并尽量降低。然而,怎样的噪声水平是可以接受的,只能具体系统具体判断。比较性的测量应当使用相同的接地方式,而且不能把测量结果作为反映最终应用噪声水平的判断标准。在最坏的情况下,这种做法会导致选用过大的滤波器,进而影响转换器的稳定性并引入额外的问题,例如谐振导致噪声峰值,以及在负载变化时引发瞬态电压。
关于 Flex Power Modules
Flex Power Modules属于Flex 其中一个业务部,是可扩展DC/DC电源转换器的领先制造商和解决方案提供商,主要服务于数据处理、通信、工业和运输等市场。
Flex Power Modules使用数字技术的 DC/DC 转换器可提供隔离和非隔离解决方案,其强大的用户界面Flex Power Designer(https://flexpowermodules.com/flex-power-designer)兼容PMBus协议。
  • 转换器
  • emi
    emi
  • DCDC
原文标题:测量DC/DC转换器输入端的传导EMI
文章出处:【微信号:伟创力电源,微信公众号:伟创力电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是DC/DC转换器
    的精确控制。 DC/DC转换器分类: DC/DC转换器根据其功能和应用场景的不同,可以分为多种
    发表于 09-29 15:26
    1A 30V输入带同步整流功能的PWM降压DC/DC转换器
    DC-DC转换器
    jf_30741036
    发布于 :2025年08月26日 17:06:26
    DC-DC转换器
      DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC
    发表于 03-09 14:20
    DC-DC转换器
    发表于 04-19 11:43
    DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
    一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入
    发表于 09-29 15:30
    相移时延如何改善DC/DC转换器性能?
    )配置的多个DC/DC降压稳压进行同步。对多个转换器进行相移可防止ON时间重叠和减小RMS电流、纹波和输入电容要求,这可改善系统电磁干扰并
    发表于 12-03 11:26
    DC/DC 转换器 EMI 的工程师指南:功率级寄生效应
    二极管反向恢复高于200MHz辐射发射[/td][td=108][/td][td=95] 表 1:开关转换器噪声源和常规 EMI 频率分类。噪声耦合路径主要有以下三种:通过直流输入线路传导
    发表于 11-03 08:00
    深入解析 DC/DC 转换器传导 EMI 特性:噪声传播和滤波
    EMI 特性至关重要。在本系列文章的第 2 部分,您将了解差模 (DM) 和共模 (CM) 传导发射噪声分量的噪声源和传播路径,从而深入了解 DC/DC
    发表于 09-18 07:00
    什么是DC/DC转换器
    什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种
    发表于 10-28 09:08
    DC/DC转换器分为几类
    DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/
    发表于 11-16 07:05
    探讨DC/DC升压转换器传导电磁干扰 (EMI) 噪声
    本文研究了 2 级交错式 DC/DC 升压转换器传导电磁干扰 (EMI) 噪声。研究了差模 (DM) 噪声和共模 (CM) 噪声,同时考虑
    发表于 11-17 06:08
    发表于 06-09 10:18
    DC/DC转换器,DC/DC转换器是什么意思
    DC/DC转换器,DC/DC转换器是什么意思 概述
    发表于 03-23 13:53 1.7w次阅读
    DC/DC转换器传导EMI - 第2部分,噪声传播和滤波
    在本系列文章的第 2 部分,您将了解差模 (DM) 和共模 (CM) 传导发射噪声分量的噪声源和传播路径,从而深入了解 DC/DC 转换器传导
    发表于 08-27 15:24 4099次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>传导</b><b class='flag-5'>EMI</b> - 第2部分,噪声传播和滤波
    深入了解 DC/DC 转换器传导 EMI 特性资料下载
    电子发烧友网为你提供深入了解 DC/DC 转换器传导 EMI 特性资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料
    发表于 03-31 08:41 0次下载
    深入了解 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>传导</b> <b class='flag-5'>EMI</b> 特性资料下载
