Texas Instruments UCC14140-Q1 3kVRMS 隔离式DC-DC模块是符合汽车标准的高隔离电压DC-DC电源模块,设计用于为IGBT或SiC栅极驱动器供电。UCC14140-Q1集成了变压器和直流-直流控制器,采用专有架构,实现高密度和极低排放。高精度输出电压可提供更好的通道增强,从而提高系统效率,同时不会对功率器件栅极造成过大压力。UCC14140-Q1的输入电压既支持电动汽车宽泛的LiFePO4 电池电压(8V-18V),也支持稳压12V电源轨(10.8V-13.2V),具有不同的输出功率。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC14140-Q1 3kVRMS隔离式直流-直流模块数据手册.pdf
Texas Instruments UCC14140-Q1是一款完全集成的模块,具有片上器件保护功能,需要非常少的外部元件,可提供额外的特性。这些特性包括输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
特性
- 采用隔离变压器的完全集成高密度隔离式直流/直流模块
- 隔离式直流/直流模块,用于驱动:IGBT、SiC FET
- 输入电压范围:8V至18V,绝对最大值为32V
- 用于10.8V < V
IN< 13.2V的输出功率:1.5W(TA≤ 85°C时) - 用于8V < V
IN< 18V的输出功率:1W(TA≤ 85°C时) - 可调节(V
DD至VEE)输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为15V至25V,调节精度为±1.3% - 可调节(COM至VEE)输出电压(通过外部电阻器):在整个温度范围内为2.5V至(V
DD至VEE),调节精度为±1.3% - 使能、电源良好、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
- 采用扩频调制和集成变压器,电磁辐射低
- CMTI >150kV/µs
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1:-40°C ≤ T
J≤ 150°C - 温度等级1:-40°C ≤ T
A≤ 125°C
- 温度等级1:-40°C ≤ T
- 支持功能安全
- 来辅助功能安全系统设计的文档
- 计划中的安全相关认证
- 5657V
PK基本隔离,符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)标准 - 3000V
RMS隔离1分钟,符合UL 1577标准 - 基本绝缘,符合CQC GB4943.1标准
- 5657V
- 36引脚、宽SSOP封装
功能框图
德州仪器UCC14140-Q1隔离式DC/DC模块技术解析与应用指南
一、模块概述
UCC14140-Q1是德州仪器推出的汽车级高密度隔离DC/DC电源模块,专为电动汽车/混合动力汽车(EV/HEV)逆变器、电机控制以及工业驱动系统设计。该模块集成变压器和控制器,具有以下核心特性:
- 高集成度:36引脚SSOP封装(12.83mm×7.5mm),内置变压器实现>3kVRMS隔离
- 宽输入范围:支持8V-18V输入(兼容12V电池系统),10.8V-13.2V时输出功率1.5W
- 双路可调输出:
- (VDD-VEE)电压范围15V-25V,精度±1.3%
- (COM-VEE)电压范围2.5V至(VDD-VEE),精度±1.3%
- 安全认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准,计划通过UL1577、VDE0884-17等隔离认证
二、关键技术创新
1. 磁隔离架构
- 集成MagLam变压器:采用专有叠层磁芯技术,实现16MHz高频开关与低EMI特性
- 超高CMTI性能:±150kV/μs共模瞬态抗扰度,适应SiC/GaN器件高速开关场景
- 双芯片冗余设计:通过两套独立霍尔传感器实现XYZ三轴磁场检测
2. 智能功率管理
- 动态功率分配:输入电压自适应调节(8V-18V时1W,10.8V-13.2V时1.5W)
- 双重保护机制:
- 输入欠压锁定(UVLO):7.8V(上升)/7V(下降)
- 输出过压保护(OVP):(VDD-VEE)阈值31V
3. 汽车级可靠性
三、典型应用电路设计
1. 关键元件选型建议
- 输入滤波:0.1μF陶瓷电容(靠近VIN引脚)并联20μF电解电容
- 反馈网络:
- VDD调节:RFBVDD_TOP=40.2kΩ, RFBVDD_BOT=5.1kΩ(设定25V输出)
- COM调节:RFBVEE_TOP=10kΩ, RFBVEE_BOT=10kΩ(设定-5V输出)
2. 布局要点
- 热管理:在GNDP和VEE焊盘下方布置≥12个热过孔(直径0.3mm)
- EMI优化:敏感信号(FBVDD/FBVEE)走线远离高频开关节点
四、设计验证数据
| 测试项目 | 条件(VVIN=12V) | 典型值 |
| 启动时间 | 空载 | 3ms |
| 负载调整率 | 0-60mA阶跃 | <1% |
| 效率 | 1W输出 | 82% |
| 输出纹波 | 满载 | <50mVpp |
五、行业应用场景
六、设计注意事项
- 安全间距:
- 初级/次级间保持≥8mm爬电距离(符合DIN EN IEC 60747-17)
- 热降额曲线:
- 环境温度>85℃时需按SOA曲线降低输出功率
- 动态响应优化:
- 推荐在COM端子添加COUT1B电容(10μF)改善瞬态响应
DC-DC
30文章
2500浏览量
87881 -
电源模块
33文章
2411浏览量
96744 -
隔离式
134浏览量
12558 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541
符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC14140-Q1数据表
