EZ - PD™ CCG7DC:双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器深度解析
h1654155282.3538 2025-12-21 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备充电领域,多端口、高功率密度以及高兼容性的充电解决方案需求日益增长。Infineon 的 EZ - PD™ CCG7DC 双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器应运而生,为多端口消费充电应用提供了高度集成的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:Infineon Technologies EZ-PD™ CCG7D双端口USB-C PD +直流-直流控制器.pdf
一、产品概述
EZ - PD™ CCG7DC 是一款高度集成的双端口 USB Type - C 电源传输(PD)解决方案,集成了升降压控制器。它符合最新的 USB Type - C 和 PD 规范,目标应用为多端口消费充电场景。其集成特性不仅减少了物料清单(BOM),还提供了优化的占位面积,以支持更高功率密度的设计。
该控制器支持 4V 至 24V 的宽输入电压范围(可承受 40V 电压),以及 150kHz 至 600kHz 的可编程开关频率。同时,它还集成了 VBUS NFET 的栅极驱动器,并在 VBUS 上具备硬件控制的保护功能。
在可编程性方面,CCG7DC 是一款极具优势的 USB - PD 解决方案。它搭载了片上 32 位 Arm® Cortex® - M0 处理器、128KB 闪存、16KB RAM 和 32KB ROM,为用户应用留出了大量的闪存空间。此外,它还集成了各种模拟和数字外设,如 ADC、PWM 和定时器,允许实现自定义系统管理功能,如动态负载共享和温度监测。
二、应用领域
1. 点烟器适配器(CLA)
在汽车环境中,点烟器适配器可以利用 CCG7DC 为移动设备、平板电脑或笔记本电脑充电。当无负载连接到 USB Type - C 端口时,CCG7DC 会进入待机模式,不开启升降压控制器,从而降低功耗。
2. 多端口 AC - DC 充电器和适配器
多端口充电器需要高效地管理多个设备的充电需求。CCG7DC 可以与连接的设备协商功率,并利用集成的升降压控制器提供所需的电压和电流,实现多设备的同时充电。
三、产品特性
1. USB - PD 特性
  • 双端口支持:支持两个 USB - PD 端口,满足多设备同时充电的需求。
  • 最新规范支持:支持最新的 USB - PD 3.0 版本 2.0,包括可编程电源(PPS)模式,以及扩展数据消息(EDM)。
2. Type - C 特性
  • 可配置电阻:支持可配置的电阻 RP 和 RD,用于实现连接检测、插头方向检测以及 USB 源/汇角色的建立。
  • VBUS NFET 栅极驱动器:集成了 VBUS NFET 栅极驱动器,方便控制 VBUS 路径。
  • VCONN 电源供应与控制:集成了 100mW 的 VCONN 电源供应和控制功能。
3. 双升降压控制器特性
  • 宽开关频率范围:开关频率范围为 150kHz 至 600kHz,可根据应用需求进行灵活调整。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 5.5V 至 24V,可承受 40V 电压,输出电压范围为 3.3V 至 21.5V。
  • PPS 高精度控制:在 PPS 模式下,支持 20mV 的电压和 50mA 的电流步进,实现精确的电源控制。
  • 节能模式支持:支持可选的脉冲跳过模式(PSM)和强制连续导通模式(FCCM),可根据负载情况优化效率。
  • 软启动功能:具备软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 低 EMI 设计:支持可编程的扩频时钟,降低电磁干扰(EMI)。
4. 其他特性
  • 多种充电协议支持:支持 QC4 +、QC4.0、三星 AFC、苹果 2.4A 和 BC v1.2 等多种充电协议。
  • 电压和电流保护:集成了电压(VBUS)调节和电流检测放大器(CSA),具备过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)和 VBUS 到 CC 短路保护等功能。
  • 丰富的外设和接口:包含 19 个 GPIO、两个过压 GPIO、3 个 8 位 ADC、4 个 16 位定时器/计数器/PWM(TCPWM)以及 4 个 SCB(I2C/SPI/UART通信接口
  • 集成振荡器:集成振荡器,无需外部时钟,简化了设计。
  • 宽电源范围:输入电压范围为 4V 至 24V(可承受 40V),输出电压范围为 3.3V 至 21.5V,集成了能够提供 5V @ 150mA 的 LDO
  • 工业级封装:采用 68 引脚 QFN(8mm × 8mm)封装,工作温度范围为 - 40°C 至 + 105°C,适用于工业环境。
四、功能模块详解
1. MCU 子系统
  • CPU:采用 32 位 Arm® Cortex® - M0 处理器,针对低功耗操作进行了优化,大部分使用 16 位指令,执行 Thumb - 2 指令集的子集。它还包含硬件乘法器,可在一个周期内提供 32 位结果,并具备中断控制器和唤醒中断控制器,可从深度睡眠模式唤醒处理器。
  • 存储:拥有 128KB 闪存和 32KB ROM 用于非易失性存储,ROM 存储认证库和设备驱动程序,为用户应用留出大量闪存空间。16KB RAM 用于存储系统变量和参数的临时状态。
2. USB PD 子系统
  • 物理层:包含 USB PD 物理层块和支持电路,通过 CC 通道按照 PD 3.0 标准进行 BMC 编码数据的半双工通信。支持 PPS 操作,在未连接(待机)状态下支持硬件控制的 Rp 电阻,以降低待机功耗。
  • VCONN 开关:内部 LDO 电压调节器可为电子标记电缆组件(EMCA)、VCONN 供电设备(VPD)和 VCONN 供电附件提供 100mW 的 VCONN 电源。具备过流保护功能,在 VCONN 电流超过 OCP 限制时,可在用户配置的重试次数后关闭 Type - C 端口。
  • 保护功能:对 VBUS 进行欠压、过压、过流和短路保护,故障阈值和响应时间可配置。在发生故障时,可在用户配置的重试次数后关闭 Type - C 端口。
3. 升降压子系统
  • 电流检测:采用高端(逐周期)CSA 进行峰值电流检测,通过外部 5mΩ 电阻实现。具备斜率补偿功能,避免内部电流环的次谐波振荡,并提供电流限制比较器
  • 栅极驱动:提供四个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,包括两个浮动高端栅极驱动器和两个接地参考低端驱动器。高端和低端栅极驱动器的驱动强度可编程。
  • 误差放大器和 PWM:包含两个误差放大器用于输出电压和电流调节,PWM 块生成控制信号,具备多种可编程选项,支持 PSM 和 FCCM 模式。
4. 升降压控制器操作区域
根据输入电压和输出电压的关系,CCG7DC 可工作在降压、升压、降压 - 升压区域 1 和降压 - 升压区域 2 等不同区域。同时,支持可编程的开关频率和扩频时钟,以满足不同应用的需求。
5. 模拟和数字块
  • ADC:拥有三个 8 位 SAR ADC,可用于通用 A - D 转换应用。
  • 串行通信块(SCB):四个 SCB 块可配置为 I2C、SPI 或 UART,支持多主仲裁,具备灵活的缓冲选项。
  • 定时器和 PWM:TCPWM 块支持四个定时器或计数器或脉冲宽度调制器,可用于内部定时器或提供基于 PWM 的功能。
6. I/O 子系统
  • GPIO:拥有 19 个 GPIO,具备八种驱动强度模式、输入阈值选择、输入和输出禁用控制、保持模式和可选的压摆率控制等功能。
  • 中断功能:每个 I/O 引脚可产生中断,每个 I/O 端口都有中断请求(IRQ)和中断服务程序(ISR)向量。
7. 系统资源
  • 看门狗定时器:具备看门狗定时器,可在深度睡眠期间运行,在超时前未服务时产生看门狗复位。
  • 复位系统:可通过多种源进行复位,复位原因记录在寄存器中,方便软件确定复位原因。
  • 时钟系统:具备完全集成的时钟,无需外部晶体,可提供时钟给所有需要时钟的子系统,并在不同时钟源之间切换。
五、电源子系统
  • 电源输入:电源子系统从 4V 至 24V 的 VIN 电源供电,VDDD 引脚为 5V LDO 输出,可用于为外部负载供电,最大电流为 150mA。
  • 欠压锁定(UVLO):支持 UVLO 功能,当输入电压低于可靠水平时,设备将关闭,保证设备运行的可预测性。
  • 电源模式:具备活动(ACTIVE)和深度睡眠(DEEPSLEEP)两种电源模式,电源系统管理模式之间的转换。
六、引脚信息
CCG7DC 拥有众多引脚,用于连接外部元件和实现各种功能。详细了解每个引脚的功能和连接要求对于正确设计电路至关重要。例如,SW1_0 引脚为端口 0 降压高端栅极驱动器的负电源轨,LG1_0 引脚为端口 0 降压低端栅极驱动器输出等。在设计时,需要根据引脚的功能和要求,合理选择连接方式和布线,以确保系统的稳定性和性能。
七、编程与引导加载
有两种方式可将应用固件编程到 CCG7DC 设备中:通过 SWD 接口编程设备闪存和通过特定接口(CC、I2C)进行应用固件更新。在开发或产品制造过程中,通常通过 SWD 接口进行编程。英飞凌提供了 MiniProg3 和 MiniProg4 等编程套件,方便用户进行编程和调试。在大规模生产前,建议使用 EZ - PD™ 配置实用程序关闭通过 CC 或 I2C 接口的应用固件更新功能,以防止未经授权的固件更新。
八、应用案例
1. 点烟器适配器(CLA)
在点烟器适配器应用中,CCG7DC 始终处于 DFP 角色,支持设备充电。它与连接的设备协商功率,并使用集成的升降压控制器提供所需的电压和电流。当无负载连接时,CCG7DC 处于待机模式,不开启升降压控制器,降低功耗。
2. 多端口 AC - DC 电源适配器
在多端口 AC - DC 电源适配器应用中,CCG7DC 同样处于 DFP 角色,与连接的设备协商功率,使用集成的降压控制器提供所需的电压和电流。通过动态控制光耦反馈,可优化效率,调节降压输入电压以接近输出电压。该应用还可配置为支持 BC1.2 DCP、高通 QC2.0/3.0、苹果充电和三星 AFC 等多种充电协议。
九、电气规格
文档中详细列出了 CCG7DC 的电气规格,包括绝对最大额定值、设备级规格、数字外设规格、系统资源规格等。这些规格对于正确使用和设计 CCG7DC 至关重要。例如,绝对最大额定值规定了设备的最大输入电压、最大电流、最大温度等参数,超过这些参数可能会缩短设备的使用寿命。在设计过程中,必须确保设备在规定的电气规格范围内工作,以保证系统的可靠性和稳定性。
十、订购信息与封装
1. 订购信息
EZ - PD™ CCG7DC 有特定的订购代码,如 CYPD7271 - 68LQXQ,代表双端口 USB - C PD AC - DC 电源适配器/点烟器适配器(CLA)应用,采用 Rp 终端电阻,为 DFP 角色,开关频率范围为 150kHz - 600kHz,封装类型为 68 引脚 QFN。
2. 封装
采用 68 引脚 QFN(8mm × 8mm)封装,工作温度范围为 - 40°C 至 + 105°C。封装具有特定的热特性和焊接要求,如最大峰值温度为 260°C,在峰值温度 ± 5°C 范围内的最大时间为 30 秒等。
综上所述,EZ - PD™ CCG7DC 是一款功能强大、集成度高、灵活性强的双端口 USB - C 电源传输与 DC - DC 控制器。它为多端口消费充电应用提供了全面的解决方案,能够满足不同用户的需求。作为电子工程师,在设计多端口充电产品时,CCG7DC 无疑是一个值得考虑的选择。希望通过本文的介绍,能让大家对 CCG7DC 有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其优势。
大家在使用 CCG7DC 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EZ - PDCCG3:高度集成的USB Type - C端口控制器解析
    的头像 发表于 05-18 09:10 308次阅读
    EZ - PD™ BCR:USB Type - C 端口控制器的卓越之选
    EZ - PD™ BCR:USB Type - C 端口控制器的卓越之选 在电子设备的
    的头像 发表于 05-18 09:05 353次阅读
    CY4532 EZ - PDCCG3PA评估套件:设计与应用全解析
    普拉斯(Cypress)的USB Type - C控制器CCG3PA产品系列,为USB Type -
    的头像 发表于 05-18 09:05 309次阅读
    探索CY4521 EZ - PDCCG2评估套件:USB Type - C的创新之旅
    。 文件下载: CY4521.pdf 套件概述 CY4521 EZ - PD CCG2 EVK基于赛普拉斯(Cypress)的USB Type -
    的头像 发表于 05-18 09:05 338次阅读
    EZ - PDCCG2:USB Type - C端口控制器的全面解析
    的头像 发表于 05-18 09:05 300次阅读
    EZ - PDCCG2:USB Type - C端口控制器的全方位解析
    的头像 发表于 04-28 16:50 252次阅读
    深入解析LTC3882:输出多相降压DC/DC电压模式控制器
    深入解析LTC3882:输出多相降压DC/DC电压模式控制器 在电子设计领域,电源管理是至关重
    的头像 发表于 03-09 13:50 335次阅读
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器深度解析
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器深度解析 在电子工程师的日常设计中,一款性能卓越的DC
    的头像 发表于 03-09 11:15 386次阅读
    LT8709:负输入同步多拓扑DC/DC控制器深度解析
    LT8709:负输入同步多拓扑DC/DC控制器深度解析 在电子工程师的设计工作中,DC/
    的头像 发表于 03-06 14:20 612次阅读
    LTC3838-1:高性能路降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3838-1:高性能路降压DC/DC控制器深度解析 引言 在电子设备的
    的头像 发表于 03-06 09:50 773次阅读
    LTC7883:高效多相降压DC/DC电压模式控制器深度解析
    LTC7883:高效多相降压DC/DC电压模式控制器深度解析 在当今的电子设备设计中,电源管理
    的头像 发表于 03-03 11:30 501次阅读
    英飞凌EZ - PD™ PMG1 - S3:高性能USB - C电源传输控制器深度剖析
    的头像 发表于 12-20 14:45 1628次阅读
    EZ - PDCCG7SC:单端口 USB Type - CPD 和升降压控制器深度剖析
    的头像 发表于 12-20 10:05 2769次阅读
    EZ - PDCCG7SCF:单端口 USB Type - C 电源解决方案深度剖析
    的头像 发表于 12-18 15:05 1064次阅读
    ‌TPS2585x-Q1 单端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换总结
    TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换以及用于实现
    的头像 发表于 08-08 13:52 1432次阅读
    ‌TPS2585x-Q1 单<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-<b class='flag-5'>C</b>®充电<b class='flag-5'>控制器</b>集成同步降压<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换<b class='flag-5'>器</b>总结
