Vicor DCM3717 和 DCM3735 稳压 48V 至 12V 转换器简化了向 48V 架构的迁移。
Vicor 全新推出的DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块支持以 48V为中心的供电网络(PDN)增长趋势,与 12V 供电网络相比,48V PDN 提供更高的电源系统效率和功率密度而且重量更轻。这些 DCM 产品是非隔离稳压 DC-DC 转换器,工作输入电压范围为 40-60V,产生 10V 至12.5V 的可调稳压输出。DCM3717 系列提供750W 和 1kW 两种功率选项,DCM3735 则是 2kW 设备。这两款全新 DCM 产品可以进行并联,快速扩展系统的功率水平。
这几款全新 DCM 产品提供高达 5kW/in³ 的行业领先功率密度,支持电源系统设计人员为传统的 12V 负载部署高性能的 48V 供电网络,从而获得显著的尺寸、重量和效率优势。5.2mm 的薄型 SM ChiP 表面贴装封装具备出色的热适应性,简化了热管理系统的设计。
DCM3717S60E13G5TN1(750W)和 DCM3717S60D13K0TN1(1000W)现已开始供货( 尺寸:36.7 x 17.3 x 5.2mm),DCM3735S60D13L0TN1(2000W / 尺寸:36.7 x 35.4 x 5.2mm)将于今年晚些时候上市。
通过 48V 集线器实现从高压到 12V 的轻松转换
供电网络(PDN)正在经历从 12V 架构向 48V 架构的决定性转变,以实现更高的效率。48V 电源架构的优势已经在高性能计算、汽车和许多其他应用中得到了验证。然而,对于几十年来围绕 12V 架构进行了优化的传统系统而言,向 48V 架构的转变带来了许多电源系统设计挑战。作为 48V DC-DC 电源转换领域的领导者,Vicor 正借助 48V 电源模块简化电源系统设计,帮助完成这一过渡。和公司的其他 48V 电源模块一样,这个新的非隔离 DCM 产品系列也可以与 Vicor BCM 高压固定比率母线转换器系列结合使用,将高压(800V 和 400V)转换为 48V。一旦建立了 48V 母线,Vicor DCM 产品就能够高效地将 48V 转换为稳压的 12V。
电池测试是一个快速增长的应用领域,采用 Vicor 的全新 DCM 系列产品,实现 48V 电源的高效利用。该非隔离产品系列拥有业界领先的功率密度和顶级的功率效率。
工业应用正在向 48V PDN 过渡
业界希望将电池化成与测试(BFT)和半导体自动化测试设备(ATE)等增长型应用迅速过渡到 48V PDN 以获得竞争优势,但现有的 12V 电源转换投资成了阻碍。例如,一些 BFT 系统已经过优化用于将 12V 转换为电池芯负载,难以改造为 48V。DCM3717/3735 产品使 BFT 系统工程师能够通过桥接 48V 和 12V 来创建高性能 48V PDN,从而保留现有投资的价值。
Vicor 拥有完善的 48V 电源模块生态系统,在将高压转换到负载点电压时,可以为各种应用提供极高的可扩展性和前所未有的灵活性。
DC-DC
30文章
2483浏览量
87606 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96528 -
电源系统
3文章
815浏览量
39680 -
Vicor
4文章
236浏览量
60783
原文标题:Vicor 发布全新稳压 48V 至 12V DCM™ DC-DC 转换器系列
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块
探索DFR0205电源模块:小巧却强大的DC - DC转换器
20W超宽电压输入DC-DC电源模块
深入解析MAXM17574:高效DC-DC降压电源模块的卓越之选
VR(A)B_LD-10WR3系列DC-DC模块电源
高效DC-DC降压电源模块MAXM17505的深度解析
TPSM41615:高效集成DC/DC电源模块的设计与应用
TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析
UCC33421-Q1:汽车级DC/DC电源模块的卓越之选
如何测试DC-DC电源模块的负载调整率?
Vicor 凭借 BCM6135™ 双向 DC-DC 电源转换器荣获 2025 年度“最佳技术实践应用奖”
谷景工字电感助力DC-DC电源模块EMC传导测试
2025年DC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Vicor推出DCM3717和DCM3735 DC-DC电源模块
