分析DC-DC电源电路最小导通时间不足导致的输出纹波增大问题
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2025-01-24 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
项目场景:
二级BUCK电源电路DCDC芯片输入5V,输出0.74V,开关频率2.1MHz。工作在FCCM模式。
如下图1所示:
问题描述
1、测试发现输出电压纹波超过100mV,纹波频率约94kHz。不满足后级芯片对纹波噪声的要求。如下图
2、如下图,同时测量SW管脚信号和输出信号。其中绿色是DCDC的SW管脚信号,黄色是输出电压(上面的毛刺脉冲是探头串扰,实际波形见上图1) 。可以看出SW信号的脉冲宽度是一直在变化的,从而也导致输出电压不断变化,变化趋势与SW的变化对应。
如下图3,输出电压最低点开始,脉冲宽度持续10来个周期一直在80ns左右
3、输出电压达到最高点后,输出脉冲宽度变成14ns左右的尖峰脉冲。然后导致输出电压开始下降。
原因分析:
SW脉冲宽度变化的原因与DCDC的最小导通时间有关。理论计算SW信号的高电平脉冲宽度约等于0.74V/(5V*2.1MHz)=69ns。DCDC手册上要求Minimum on time 时间Typ值为50ns,没有给出Minimum on time的最大最小值。与DCDC芯片厂家确认,这个最大值大概在75ns~80ns。与上面实际测试结果中的80ns相符。
由于实际要求的导通时间是69ns,而DCDC高侧MOS至少要打开80ns(Minimum on time),几个周期后就会把输出冲高,但是FB比较器反馈的结果又需要关闭Switch,从而让输出变低,相当于引入了一个干扰源。从而导致了大的输出波纹。
什么是最小导通时间,为什么需要有最小导通时间? 在许多开关模式电源转换器中,电感电流是在导通时间内测量的。此电流用于过流保护,并用于根据电流闭环控制原理(电流模式控制)工作的稳压器中,环路调节也需要测量电感电流。在开关瞬变后,必须先降开关过程中产生的噪音才能进行准确的电流测量。这需要一些时间,也称为消隐时间。而这段时间内内置的电流限制比较器也不会工作,高侧MOS的Gate输出驱动也就不会被关断。
解决方案:
根据上述的分析结论,做了一些验证:
1、提高输出电压,增大高电平占空比---输出电压纹波消失
2、降低输入电压,增大高电平占空比---输出电压纹波消失
3、降低开关频率------输出电压纹波消失
上述验证结果证实了前面的分析结论。但由于输入电压和输出电压都不能改变,所以最终选择降低开关频率。
开关频率由2.1M变成1.38M,SW脉冲宽度理论值为:0.75V/(5V*1.38MHz)=108ns,大于Minimum on time要求的最大值80ns。
总结:DCDC电源电路设计的时候需要考虑电源IC的最小导通时间(Minimum on time或者称为消隐时间),而且要保证实际需要的导通时间大于Minimum on time的最大值,如果芯片中没有体现最大值要求,需要找厂家确认清楚。否则电源输出会有问题。
  • DC-DC电源
  • 输出纹波
原文标题:DC-DC电源电路最小导通时间不足引起输出纹波过大问题分析
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC转换电路纹波分析
    我们在做硬件测试时,有没有留意到空载的纹波比重载的纹波大,具体是什么原因呢?这个要从DC-DC转换电路的调制方式说起,我们以Buck型DC-DC
    的头像 发表于 03-20 09:22 2363次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>转换<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>纹波分析</b>
    DC-DC Boost电路外围元器件如何选择?
    开关额定电压。 4、输入电容 如果输入电源稳定,即使没有输入滤波电容,DC-DC电路也可以输出纹波、低噪声的电流电压。但是当
    发表于 06-04 06:51
    什么是DC-DC开关电源纹波抑制,如何解决#开关电源 #电路设计
    电源DC-DCDC-纹波中小功率开关电源行业资讯
    学习电子知识
    发布于 :2022年09月23日 14:23:11
    DC-DC电源转换,是否够进一步优化降低纹波
    现用AOZ1050PI设计的一款DC-DC电源转换,输入9~18V,输出1.2V,AOZ1050开关频率500KHz,现在用示波器测得输出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的
    发表于 10-28 15:59
    DC-DC电源设计分析及使用注意
    DC-DC变换器(DC-DC converter)是指在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置。DC-DC的layout非常重要,会直接影响到产品的稳定性与EMI效果
    发表于 04-17 09:51
    DC-DC转换器中的COT是什么看来就知道
    时发生,如果输出纹波较小,高侧开关经过一次恒定时间的开启后反馈电压无法抬升至参考电压以上,会导致高侧开关在一个
    发表于 05-11 07:00
    降低dc-dc变换器输出电压纹波电路
    开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是
    发表于 04-02 15:51
    DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法
    DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法:DC-DC 模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的
    发表于 09-08 00:43 94次下载
    DC-DC模块的电源纹波测量方案
    DC-DC模块的电源纹波测量方案 干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。
    发表于 04-02 14:47 2535次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>模块的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>测量方案
    简述DC-DC开关电源小型化发展中的不足
      本文将简要分析高频DC-DC开关电源在小型化过程中(第二个基本目标)的成功与不足,并提出改进与应对的措施。使得高功率密度、大电流输出、高
    发表于 10-11 16:54 2529次阅读
    DC-DC电源输出纹波测量的方法
    和LDO设备的性能。不同的测量方法可能导致测量结果不同。如何获得准确的纹波值成为纹波测量中最重要的部分。本设计重点介绍输出电压纹波测量的实用
    发表于 11-06 20:06 14次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>纹波</b>测量的方法
    电源】如何减小DC-DC电源纹波
    从数学原理角度分析,如何减小DC-DC电源纹波
    的头像 发表于 10-21 10:47 4556次阅读
    【<b class='flag-5'>电源</b>】如何减小<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>
    在一般情况下,DC-DC电源转换的纹波在一个什么范围内是正常的?
    为数百千赫兹的开关电路被用来调整电压和电流。然而,这些开关操作导致产生纹波电压和纹波电流,即电源转换器
    的头像 发表于 11-29 10:55 3200次阅读
    DC-DC电源设计分析及使用注意
    的设计和分析,并提供使用时需要注意的事项。 一、DC-DC电源设计分析 1. 设计目标:在设计DC-DC
    的头像 发表于 01-03 11:31 2332次阅读
    降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压
    的头像 发表于 04-24 10:04 3407次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>纹波</b>差异
