引言
在实际应用中,要求电源的输出直流电压高于95V时,可以采用多只DC-DC变换器模块串联,串联模块的总输出电压为各模块输出电压之和。
下面介绍产生高压输出的两种电路。
一是各串联模块输出固定高压的电路;二是各串联模块输出电压可自动调整的电路,利用这两种电路还可产生正或负的输出电压。
1.输出固定高电压的丰联模块
多只电源模块中联时,每个模块的正输出端都应串入一只二极管VD1和VD2,如图1-21所示,以免模块关断、启动或负载变化时,负载电容反向驱动该模块。串联在正输出端的一极管的额定电压码应高于模块的输出电压,一极管的额定电流应大于模块的输出电流。与正负输出端反向并联的二极管,VD3和翻,可防止只有单只变换器模块工作时,其他模块的输出端出现负电压。
在实际应用中,串联模块的总输出电压不应超过模块基板与输出端之间的绝缘电压(500V),二极管VD1、VD2、VD3、VD4的型号应根据输出电压和电流进行选择。
2.各串联模块的输出电压可自动调整的串联模块实际电路
各串联模块的输出电压可自动调整的实际电路如图1-22所示。该电路只需外接很少的元件,因此电路很简单,成本也较低。
在该电路中,当变换器1的输出电压调低时,变换器1的输出电压U1小于U2,晶体管Vl导通,变换器2的输出电压降低,从而使U1=U2。因此,两只变换器模块的输出电压都等于总输出电压的一半,两只模块的工作温度也基本相同,因此该系统的MTBF也可延长。实际应用时,V1和V2可选用2N2222。
3.输出正负两路电压可自动调整的串联模块实际电路
输出正、负两路电压可自动调整的串联模块的实际电路如图1-23所示。在该电路中、当负压输出变换器模块的输出电压降低时,正压输出变换器模块的输出电压将根据外部负载的要求自动调整,使正、负输出电压相等。
图1-22各串联模块的输出电压可自动调整的串联模块实际电路
图1-23输出正负两路电压可自动调整的串联词
二极管
149文章
10458浏览量
179616 -
变换器
17文章
2187浏览量
112751 -
DC-DC
30文章
2489浏览量
87696 -
高压输出
1文章
9浏览量
2390
原文标题:DC_DC模块电源输出高电压方法原理
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DC-DC电源模块的应用电路及接法
什么是dc-dc电源模块?
使用DC-DC电源模块
DC-DC电源模块有那些特点?
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题
DC-DC电源模块产生高压输出的两种电路解析
