TPSM82913E 17V VIN、3A 低噪声和低纹波降压模块数据手册
科技绿洲 2025-04-17 17:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压电源模块。这些器件非常适合通常使用 LDO 进行后置调节的噪声敏感型应用,例如高速 ADC时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
这些器件以 2.2 MHz 或 1 MHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。
*附件:tpsm82913e.pdf
为了进一步降低输出电压纹波,该器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器配合使用。此功能允许输出电压纹波低于 10 μVRMS。
低频噪声水平,类似于低噪声 LDO,是通过在 NR/SS 引脚上集成电容器对内部电压基准进行滤波来实现的。可以在模块中添加外部电容器以进行额外的滤波。
可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
  • 低输出噪声< 20 μVRMS(100 Hz 至 100 kHz)
  • 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10 μVRMS
  • 65 dB 的高 PSRR(高达 100 kHz)
  • 2.2MHz 或 1MHz 固定频率峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,具有 30 dB 衰减(可选)
  • 扩频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 57mΩ/20mΩ 导通电阻
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 精确的使能输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 输出放电(可选)
  • -40°C 至 125°C 结温范围
    • -ET 型号为 -55°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPSM8291x
  • 功能特点‌:
    • 低输出噪声:< 20 µV RMS (100 Hz to 100 kHz)
    • 低输出电压纹波:< 10 µV RMS(经过铁氧体磁珠)
    • 高电源抑制比(PSRR):> 65 dB(高达100 kHz)
    • 固定频率峰值电流模式控制:2.2 MHz或1 MHz
    • 可与外部时钟同步(可选)
    • 集成环路补偿,支持带有30 dB衰减的第二级LC滤波器(可选)
    • 可选扩频调制
    • 输入电压范围:3.0-V to 17-V
    • 输出电压范围:0.8-V to 5.5-V
    • 输出电流:3 A
    • 高效率、低噪声、低纹波
2. 应用领域
  • 电信基础设施
  • 测试与测量
  • 航空航天与国防(雷达、航空电子)
  • 医疗
3. 功能描述
  • 智能配置(S-CONF) ‌:通过连接不同阻值的电阻来配置设备的开关频率、扩频调制、输出放电和同步功能。
  • 使能输入(EN/SYNC) ‌:拉高EN/SYNC引脚以启用设备,并具有精确的上升阈值电压。该引脚还用于设备同步。
  • 扩频调制‌:减少在ADC供电时产生的高频混合杂散。
  • 输出放电‌:通过S-CONF引脚配置,可在热关断、欠压锁定或EN/SYNC引脚拉低时拉低输出电压。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:避免在低输入电压下的误操作。
  • 电源良好输出(PG) ‌:当FB引脚电压高于标称电压的95%时,PG引脚变为高阻抗;低于90%时,被拉低。
  • 噪声降低和软启动电容(NR/SS) ‌:连接至该引脚的电容可降低低频噪声并设置软启动时间。
4. 电气特性
  • 静态电流‌:5 mA(EN = High, 无负载, 设备切换, fsw = 1 MHz)
  • 关断电流‌:0.37 µA(EN = GND)
  • 欠压锁定阈值‌:VIN上升时2.85-3.0 V
  • 控制接口‌:高/低电平输入阈值电压、使能延迟时间等
  • 输出特性‌:输出电压调节精度、输出纹波电压、输出噪声密度等
5. 典型应用
  • 电路图‌:提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、铁氧体磁珠、反馈电阻等的配置。
  • 设计指南‌:建议使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,或按照推荐的外部组件选择进行设计。
6. 布局指导
  • 输入电容‌:应尽可能靠近VIN和PGND引脚放置。
  • 输出电容‌:其接地端应靠近PGND引脚,并直接连接避免使用过孔。
  • 敏感引脚‌:如NR/SS和FB引脚应通过短路径连接并远离噪声源。
  • SW引脚‌:不得连接,必须悬空。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:QFN RDU 28引脚
  • 封装尺寸‌:4.50 mm × 5.50 mm × 1.80 mm
  • 订购信息‌:提供了TPSM82913E的订购信息和包装选项。
8. 支持资源
  • 设计工具‌:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行电路设计
  • 文档支持‌:提供了相关技术简报和应用报告的链接。
  • 社区支持‌:可通过TI E2E™支持论坛获取帮助。
  • ldo
    ldo
  • 电源模块
  • 串行器
  • 低噪声
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MUN12AD03-SECM替代TPSM86325x、TPSM82913TPSM843320、TPSM82903、TPS82130
    %,可由 MUN12AD03-SECM 替代。l TPSM82913E17V 输入电压、3A 低噪声
    发表于 05-20 09:29
    具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V17V、2A/3A 低噪声纹波降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V17V、2A/3A 低噪声
    发表于 03-11 09:44 0次下载
    具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用QFN封装的3V17V输入、3A 同步降压模块TPSM86325x数据
    电子发烧友网站提供《采用QFN封装的3V17V输入、3A 同步降压模块TPSM86325x
    发表于 03-22 10:22 0次下载
    采用QFN封装的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>3A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>86325x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V17V、6A低噪声纹波降压转换器TPS62916E数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V17V、6A低噪声纹波
    发表于 03-22 13:53 0次下载
    具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器TPS62916<b class='flag-5'>E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 3A 3V17V,高效率和IQ降压转换器模块数据
    电子发烧友网站提供《采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 3A 3V17V,高效率和IQ
    发表于 03-27 13:48 0次下载
    采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的<b class='flag-5'>TPSM</b>82903 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>,高效率和<b class='flag-5'>低</b>IQ<b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V17V、2A/3A低噪声纹波降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V17V、2A/3A低噪声
    发表于 04-11 15:42 1次下载
    具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V17V、2A/3A低噪声纹波降压电源模块TPSM8291x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V17V、2A/3A低噪声
    发表于 04-28 09:50 0次下载
    具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>8291x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM82916 17V VIN、6A 低噪声纹波降压模块,集成铁氧体磁珠滤波器补偿技术手册
    TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声纹波电流模式同步降压模块。这些器件专为通常使用
    的头像 发表于 04-16 16:05 847次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>82916 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>,集成铁氧体磁珠滤波器补偿技术<b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM863253 采用 QFN 封装的 3V17V 输入电压、3.3V3A 输出同步降压模块数据手册
    TPSM86325x 是一款简单易用、高效、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V17V,支持高达
    的头像 发表于 04-17 10:25 967次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>863253 采用 QFN 封装的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> 输入电压、3.3<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 输出同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM863252 3V17V 输入电压、3A 节能模式同步降压模块数据手册
    的头像 发表于 04-17 18:10 1358次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>863252 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>3A</b> 节能模式同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM82913 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V VIN3A 低噪声纹波降压模块数据手册
    TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声纹波电流模式同步降压电源模块。这些器件非常适合通常使用 LDO 进行后置调节的
    的头像 发表于 04-18 10:03 1050次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM82913</b> 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>低噪声</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>纹波</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    德州仪器TPSM86325x系列3A同步降压模块技术解析
    Texas Instruments TPSM86325x 3A同步降压模块是简单易用、高效、高功率密度同步降压
    的头像 发表于 08-15 16:03 1182次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPSM</b>86325x系列<b class='flag-5'>3A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析
    低噪声Buck电源模块TPSM8291x的技术解析与应用指南
    对引脚兼容性、低噪声 (
    的头像 发表于 09-08 09:22 1081次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声</b>Buck电源<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>8291x的技术解析与应用指南
    TPSM82916:低噪声纹波降压模块的卓越选择
    TPSM82916:低噪声纹波降压模块的卓越选择 在电子设计领域,对于需要高性能电源解决方案的
    的头像 发表于 03-02 16:40 211次阅读
    TPSM8291x 低噪声降压电源模块:特性、应用与设计指南
    TPSM8291x 低噪声降压电源模块:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,对于低噪声纹波
    的头像 发表于 03-03 11:00 293次阅读
