The LMZ12001 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 1A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ12001采用创新封装,可增强热性能和 允许手工或机器焊接。^®^
*附件:LMZ12001 具有 20V 最大输入电压的 1A SIMPLE Switcher 电源模块数据表.pdf
LMZ12001 可接受 4.5 V 至 20 V 之间的输入电压轨,并且可以提供 可调且高精度的输出电压低至 0.8 V。LMZ12001只需要三个 外部电阻器和 4 个外部电容器,以完成电源解决方案。LMZ12001是一个 可靠而坚固的设计,具有以下保护功能:热关断、输入 欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流 限制,并且该器件允许启动到预偏置输出。单个电阻器可调节 开关频率高达 1 MHz。
特性
- 集成屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 利用外部软
启动电容器和精准使能实现灵活的启动时序控制 - 针对浪涌电流和故障(
如输入 UVLO 和输出短路)提供保护 - 结温范围 –40°C 至 125°C
- 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于
安装和制造 - FPGA 和 ASIC 的快速瞬态响应
- 低输出电压纹波
- 与系列器件引脚对引脚兼容:
- LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
- LMZ12003/2/1(最大 20 V,3 A、2 A、1 A)
- 完全启用 WEBENCH Power Designer^®^
- 电气规格
- 6W 最大总功率输出
- 高达 1A 的输出电流
- 输入电压范围 4.5 V 至 20 V
- 输出电压范围 0.8 V 至 6 V
- 效率高达 92%
- 性能优势
- 在高环境温度下运行,
无热降额 - 高效率减少系统发热
- 低辐射发射 (EMI) 测试符合
B 类标准EN55022 - 外部元件数量少
- 在高环境温度下运行,
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LMZ12001
- 类型:SIMPLE Switcher 电源模块
- 最大输入电压:20V
- 最大输出电流:1A
- 应用:适用于5V和12V输入轨的点对点转换,空间受限及高热需求应用
2. 主要特性
- 高效率:高达92%的转换效率
- 低辐射排放:符合EN55022 Class B标准
- 保护功能:输入欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、短路保护、过热保护
- 快速瞬态响应:适用于FPGA和ASIC供电
- 易于使用:仅需三个外部电阻和四个外部电容
3. 电气规格
- 输入电压范围:4.5V至20V
- 输出电压范围:0.8V至6V
- 最大总输出功率:6W
- 开关频率:可调,最高达1MHz
- 软启动功能:通过外部电容实现可编程软启动
4. 热性能
- 结温范围:-40°C至125°C
- 热阻:θJA(4层JEDEC PCB)为19.3°C/W,θJC(顶部)为1.9°C/W
5. 物理特性
- 封装类型:7引脚TO-PMOD
- 封装尺寸:10.16mm × 9.85mm
- 峰值回流焊接温度:245°C
6. 功能描述
- COT控制:基于比较器和ON-time one-shot的恒定时间控制
- 过压保护:当FB引脚电压超过0.92V时,立即终止ON-time
- 电流限制:通过监测同步MOSFET的电流实现,典型值为1.5A
- 热保护:内部热关断电路在结温达到165°C时激活
7. 应用与实施
- 设计步骤:包括选择最小输入电压、编程输出电压、选择软启动电容等
- 布局指导:最小化开关电流环路面积、单点接地、最小化FB引脚迹线长度等
- 散热考虑:提供足够的散热措施,确保结温不超过125°C
8. 封装与订购信息
- 封装选项:TO-PMOD,多种数量选项
- 环保状态:RoHS合规及绿色产品
9. 文档与支持
- 相关文档:包括设计概要、应用笔记、评估板应用指南等
- 社区资源:提供TI E2E在线社区支持
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108756 -
封装
128文章
9374浏览量
149182 -
焊接
38文章
3598浏览量
63495 -
电源模块
33文章
2407浏览量
96719 -
短路保护
12文章
292浏览量
33898
热点推荐
LMZ14201H SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 高输出电压电源模块数据表
电子发烧友网站提供《LMZ14201H SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、
发表于 04-07 15:38
•0次下载
具有20V最大输入电压的LMZ12010 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有20V最大输入电压的LMZ12010 10A SIMPLE SWITCHER®
发表于 04-07 15:34
•0次下载
采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A电源模块LMZ14202数据表
电子发烧友网站提供《采用带引线SMT-TO封装的SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A
发表于 04-19 10:47
•0次下载
具有42V最大输入电压的LMZ14201 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压的LMZ14201 1A SIMPLE SWITCHER® 电
发表于 04-19 10:51
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装的6V至42V 3A电源模块LMZ14203数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 采用引线式SMT-TO封装的6V至42V 3A
发表于 04-19 11:02
•0次下载
LMZ12001EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
LMZ12001EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的 降压式直流/直流解决方案,可提供高达1A的负载电流,并且
发表于 04-24 16:19
•0次下载
1A SIMPLE SWITCHER® LMZ12001电源模块数据表
LMZ12001 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达1A的负载电流,并且具有
发表于 04-24 14:31
•0次下载
3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 LMZ12003EXT数据表
LMZ12003EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于 使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流, 并
发表于 04-24 15:33
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER®
发表于 04-26 09:49
•0次下载
具备20V最高输入电压的8A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ12008数据表
电子发烧友网站提供《具备20V最高输入电压的8A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块
发表于 04-26 09:47
•0次下载
具备20V最高输入电压的3A SIMPLE SWITCHER®电源模块LMZ12003数据表
电子发烧友网站提供《具备20V最高输入电压的3A SIMPLE SWITCHER®电源模块LMZ
发表于 04-26 09:46
•0次下载
LMZ12003 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块,最大输入电压为 20V数据手册
The LMZ12003 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 3
深入解析LMZ12001EXT:高性能电源模块的卓越之选
EXT。 文件下载: lmz12001ext.pdf 一、LMZ12001EXT简介 LMZ12001EXT是一款简单易用的降压DC - DC
探索LMZ12001:高效开关电源模块的设计与应用
探索LMZ12001:高效开关电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且易于使用的电源模块一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的
探索LMZ10503/4 SIMPLE SWITCHER® 电源模块:高效DC - DC解决方案
LMZ12001 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 20V、1A DC/DC 电源模块数据手册
