电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>MLK-6DI4DO 开关量输入输出模块
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
从控制到执行:工业级脉冲输出模块核心应用场景详解
工业级脉冲输出模块作为工业自动化的“精准信号发生器”,核心功能是输出高频、稳定、可编程的脉冲信号,实现对执行器(电机、阀门、气缸等)的速度、位置、频率精准控制,广泛覆盖智能制造、能源、物流等多领域
2026-01-04 16:48:3675
星海FR系列三种封装快恢复二极管DO-15、DO-201AD、R-6的全面对比与应用解析
星海FR系列快恢复二极管凭借其卓越的性能和多样化的封装形式,深受工程师和电子爱好者的青睐。这里,星海授权代理商南山电子将对对星海FR系列三种封装快恢复二极管:DO-15、DO-201AD、R-6
2025-12-18 16:25:21225
精准采集+灵活扩展:4/6/8/12路多通道模块,适配物联网多场景
+4DI-网口+485) DAMAI12YD(12路单端输入+4DI-网口+485) 二、产品参数 模拟通道:12路单端/6路差分、8路单端/
2025-12-16 18:00:191037
避免踩坑:选择4K TYPE-C还是TYPE-C采集模块的关键因素
4K TYPE-C视频采集模块与TYPE-C采集模块之间的区别不仅在于分辨率的差异,还包括对接相机与输入输出接口等多个方面。在选择采集模块时,需要根据具体的应用场景和需求进行权衡和选择,以确保所选模块能够满足实际使用需求。
2025-12-16 16:01:04184
1路/2路/4路/6路/8路/10路/12路/16路 WIFI版模拟单传系列
WiFi模拟单传/双向对传模块本质上是一种工业物联网网关。核心功能是将传感器输出的连续变化的模拟信号(如0-5V、4-20mA的温度、压力信号)进行数字化转换,并通过Wi-Fi网络实现数据的远程
2025-12-09 16:07:40142
打破局域网限制:基于云桥接的WiFi开关对传模块
传统有线IO与拖缆。 一、核心构成与工作逻辑 - 硬件组成:1台主机+多台从机(常见1主8–32从,部分型号支持更多),每台含DI(开关输入)、DO(继电器/有源输出)、WiFi通信单元、光电隔离与电源模块。 - 典型流程: 1. 主机采集按钮、传感器、PLC等的开关
2025-12-08 17:10:27527
CS5538输入输出限流功能,32V耐压,独立/I²C控制,高效率单电感同步升降压控制器
较高转换效率。CS5538D可以通过外部电阻调节开关频率,输出定压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化外围设计。CS5538D支持I²C
2025-12-06 12:21:35
IGBT的原理,输入输出和控制信号
IGBT的原理,输入输出和控制信号
2025-12-06 06:38:152663
工业人必看:一主一从WIFI模拟双向对传模块选型攻略
、规格分类 1路模拟4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】 2路模拟4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】 4路模拟4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】 6路模拟4-20ma双向对传-WIFI不限距离【一主一从】 8路模拟4-20ma双向对传-WI
2025-12-01 17:31:44516
变频器的输入输出滤波器的作用
不仅会影响变频器自身的稳定运行,还可能对电网和其他设备造成污染。为了解决这一问题,变频器输入输出滤波器应运而生,成为保障电力系统纯净度和设备可靠性的关键组件。 一、变频器干扰的产生机理 在理解滤波器作用之前,需要
2025-11-28 07:35:51247
工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟对传模块来救场
。 一、通讯模式 一发一收:A点发射端采集4-20ma输入,通过LORA无线传输,B点接收端输出4-20ma; 多发一收:不同位置采集单路4-20ma输入,通过LORA无线传输,E点集中输出多路4-20ma输出,通道—一对应; 一发多收:采集端采集多路4-20ma,通过LORA无线
2025-11-25 17:49:21467
一文带你读懂“脉冲输入输出模块
“脉冲输入输出模块”,正是这位默默无闻的“信号翻译官”。 一、什么是脉冲输入输出模块? 简单来说, 脉冲输入/输出模块(Pulse I/O Module)是一种用于检测、计数、输出脉冲信号的工业模块。它既能采集传感器的脉冲输入 ,也能
2025-11-24 17:10:45603
GPIO输入输出调用方法的理解与分享
Nuclei Studio中为GPIO的调用定义了七个函数。 与GPIO输入输出的直接有关的是: GPIO_TypeDef *gpio可以选择为GPIOA
2025-10-29 06:24:45
如何用FPGA实现4K视频的输入输出与处理
在游戏、影视和显示领域,4K 已经成为标配。而今天,我们就来聊聊——如何用 FPGA 实现 4K 视频的输入输出与处理。
2025-10-15 10:47:201853
详解FPGA的输入输出处理
inout端口DataBus作为输出的时候值为DataOut,作为输入时为高阻态。
2025-10-15 10:42:511337
IP2369支持PD3.1 等多种快充输入输出协议、支持2~6 节串联电池集成升降压功率MOS 最大充放电功率45W 的电源管理芯片
IP2369支持PD3.1 等多种快充输入输出协议、支持2~6 节串联电池集成升降压功率MOS 最大充放电功率45W 的电源管理芯片IP2369支持
2025-10-11 17:48:51
CAN继电器输出模块:2-32通道IO覆盖+自带配套软件,省成本还易操作
CAN 继电器输出模块,是在工业级 CAN 接口技术基础上,集成继电器开关功能的专用控制设备,支持2路/4路/6路/8路/10路/12路/16路/24路/32路工业级IO模块,具备CAN接口。既能
2025-10-09 15:46:21347
【RA4E2开发板评测】引脚输入输出功能切换测评
R7FA4E2B93CFM作为平台芯片,再进行IO设置: 在实验时为了产生方波并且测试P0104引脚输入输出状态切换,编写如下代码: while(1) \\\\{//R\\\\_IOPORT\\\\_PinCfg
2025-09-21 18:14:21
基于LM5157EVM-SEPIC评估模块的SEPIC转换器设计与性能分析
,提供稳定的12V输出(电流高达1A),开关频率为2.1MHz。当模块上的输入电压介于4 V至6 V之间时,输出功率降额至6 W。该评估模块工厂预装有LM5157-Q1转换器。
2025-09-19 09:15:57687
安科瑞APM521电表:双安装设计,轻松应对各种电力监控场景 - 通过UL认证
监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。提供导轨式、面板式(嵌入式)两种安装方式,兼顾不同场景需求。 2.型号说明 注:K:开关DI:开关输入DO:开关输出,C:RS485通讯,M:模拟
2025-09-17 15:16:15470
远程IO模块在冷链立体仓库的应用
、MR20等io模块为冷链立体仓库的智能化升级提供了关键解决方案,有效破解行业发展瓶颈。 【本期案例产品】 明达技术一体式I/O模块MR20-PN-1616,分布式I/O模块MR30-FBC-PN、MR30-08DI、MR30-16DI、MR30-08DO、MR30-16DO. 项目介绍 冷链物流分拣设备包括伸缩
2025-09-12 14:47:49391
TPS22811负载开关评估模块技术解析与应用指南
,集成了6mΩ FET,具有浪涌电流保护、可编程欠压和过压保护、电流监控以及快速输出放电功能。Texas Instruments TPS22811EVM拥有一个通道,可实现对TPS22811L负载开关
2025-09-12 09:48:20681
TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块技术解析
Texas Instruments TPSM8D6B24EVM-2V0电源模块评估模块 (EVM) 配置用于评估TPSM8D6B24的运行情况。TPSM8D6B24是一款4V至16V输入、双通道
2025-09-11 10:38:41802
开关采集模块:数字量输入,工业自动化的关键支撑
开关采集模块是一种非常基础且重要的工业自动化组件,应用场合极其广泛,几乎涵盖了所有需要状态监测、报警反馈和顺序控制的领域。开关采集模块1/2/4/6/8/12/16/24/32路可选,支持
2025-09-09 15:10:18529
TPSM365R6FEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM365R6FEVM评估板设计用于TPSM365R6直流/直流模块。TPSM365R6同步降压直流/直流模块可以由高达65V宽输入电压驱动高达0.6A负载
2025-09-09 10:50:11665
双接口优势:RS232/485开关输入采集模块
开关采集的数字化链路中,通讯接口是连接“信号采集端”与“数据处理端”的关键枢纽。其中,配备RS232/485通讯接口的开关输入采集模块,凭借“布线简单、传输稳定、兼容性强”的特性,成为工业控制
2025-09-08 16:27:36773
开关输入采集模块:多协议兼容与高速数据采集
用于集中采集、传输这些信号的核心设备。 从2路的小型场景到32路的大规模组网,不同路数的开关采集器通过精准捕捉数字量输入,为各类自动化系统提供“状态感知”的底层支撑,成为物联网数据链路中不可或缺的一环。 一、开关
2025-09-08 16:26:26817
中科易联EtherNet IP开关IO模块ST35-ADP-EIP与AB PLC通讯应用案例
中科易联EtherNet/IP开关IO模块ST35-ADP-EIP与AB PLC通讯应用案例
2025-09-08 15:45:34541
TPS281C100EVM工业高边开关评估模块技术解析
Instruments微控制器。数字输出模块、保持制动和安全扭矩关断 (STO) 等多种应用功能均可通过该评估模块启用和显示。该评估模块装有TPS281C100的QFN版本。
2025-09-06 15:30:37824
宽带、超低功耗的轨到轨输入输出运算放大器单路NJU77550,双路NJU77552,四路NJU77554
1.7MHz, 50μA/ch, 高EMI 抑制特性的轨到轨输入输出运算放大器
2025-08-28 15:16:42656
TPSM365R6输入电压降压模块评估套件深度解析
。TPSM365R6评估模块可配置为各种可选输出电压和开关频率。这些模块具有1.8V至12V宽可选输出电压范围和400kHz至2.2MHz可选开关频率范围。
2025-08-27 11:48:42672
数据孤岛终结者:4-32路远程数采控制器打通工业物联网最后一公里
/输出(I/O)通道的数量。4路是基本配置,可以扩展到32路,非常灵活,既能应对小规模项目,也能满足中等复杂度的应用。通道类型通常包括数字量输入(DI,如开关状态)、数字量输出(DO,如继电器控制)、模拟输入(AI,如温度、压力传感器)、模拟
2025-08-26 15:32:40360
工业制造点动控制落地:工业级网络控制模块DO 输出DI 采集应用
网络控制I/O模块的应用确实相当广泛,给各种设备和系统打开了“远程操控”和“数据感知”的大门。 一、工作原理: 上位机通过WIFI给DAM终端发送ModbusRTU/ASCII/TCP协议的指令实现
2025-08-25 17:27:04620
工业级 IO 控制模块:WiFi 无线连接,轻松驾驭 1-32 路 DO 控制与 DI 采集
在工业自动化控制系统中,工业级网络控制模块是连接上位机与现场设备的核心枢纽,而DO(数字量输出)控制输出DI(数字量输入)采集输入是其最基础也最关键的功能组合。二者与点动控制逻辑的结合,能够实现
2025-08-25 17:24:28739
控采一体的4DO+4DI远程智能控制器:广泛应用场景解析
在工业自动化控制系统中,4DO+4DI远程智能控制器作为连接传感器、执行器与上位机的关键枢纽,承担着信号采集、指令执行、设备联动的核心任务。其设计紧扣工业场景的严苛需求,通过多路输入输出通道
2025-08-19 17:46:42685
1DO+1DI网络控制模块:构建工业与智能领域的信号交互枢纽
字量输入(DI)通道,承担起连接物理设备与控制系统的重任,以简洁而强大的功能,推动各行业数字化转型的进程。 一、基础架构:硬件与通信的协同设计 1DO+1DI网络控制模块的硬件架构围绕“输入感知-输出执行-网络通信”三大核心功能构建,确保在复
2025-08-18 17:10:48641
DAM0101-N工业级网络控制模块:工业与智能领域的高效信号交互利器
(对应 1DO 功能)和 1 路开关输入(对应 1DI 功能)设计,为复杂系统中的设备状态监测与精准控制提供了高效、可靠的解决方案。 一、基础架构:坚固可靠的硬件基石 DAM0101-N 工业级网络控制模块作为工业控制与智能设备中的基础组件,以“单路开关控制+网
2025-08-18 17:09:47555
简仪科技推出多功能隔离型数字I/O模块JY-7133
JY-7133是多功能隔离型数字I/O模块,可提供64路DI(64路源型输入和漏型输入,分组隔离)或者8路计数器,支持计数、频率测量、编码器、脉冲输出等功能。JY-7133作为工业DI模非常适合用于电机、阀门控制以及自动化控制。
2025-08-18 09:30:28855
pHEMT GaAs IC 高功率 4-CTL DPDT 开关 LF–6GHz skyworksinc
电子发烧友网为你提供()pHEMT GaAs IC 高功率 4-CTL DPDT 开关 LF–6GHz相关产品参数、数据手册,更有pHEMT GaAs IC 高功率 4-CTL DPDT 开关 LF
2025-08-15 18:33:38
语音输出模块是什么?自控语音播报
语音输出模块(VoiceOutputModule)是一种将数字信号或文本信息转换为人类可听语音的硬件/软件组件。相当于设备的“嘴巴”,让机器能够通过声音与人进行交互。 一、工作原理 1.输入接收
2025-08-13 15:20:55708
Coherent推出适用于Mini2P显微成像的Axon FL光纤耦合输出模块
当小鼠在迷宫中自由探索时,Mini2P显微成像系统就像一台"脑内摄像机",实时而清晰地捕捉其大脑深处神经元的动态活动。Coherent推出的全新Axon FL光纤耦合输出模块,能够将Axon 920
2025-08-13 09:55:44285
E860-DTU系列4G无线对传开关:工业物联网远程同步控制的解决方案
​一、产品概述E860-DTU系列4G无线对传开关是亿佰特针对工业物联网远程控制需求推出的核心设备,支持1/2/4/8路开关输入DI)与继电器输出DO)无线传输。其搭载高性能工业级处理器与4
2025-08-07 15:05:02642
4G模拟双向对传模块:同步远传,远程无线遥控开关
功能 1.模拟采集与传输 - 输入模块连接现场传感器(如温度、压力、湿度、液位传感器等),实时采集模拟信号(如4-20mA电流、0-5V/0-10V电压)。 - 输出:将采集的数据通过4G网络上传至云端/监控中心。 2.远程控制输出 - 反向控制:接收云端下发的
2025-07-23 17:04:53460
4G互传模块:不限距离无线对传开关,PLC远程控制
、功能特点 1路/2路/4路/6路/8路/10路/12路/16路/24路/32路规格可选,成对使用,即装即用; 采用4G通讯网络,免费送8年流量,全国范围内不限距离、无线通讯,免布线; 开关输入支持无源和有源(NPN或PNP型),有源输入信号类型可定制; 支持GSM(移动2G)、GSM(联通
2025-07-22 17:05:36739
一个模块通吃DI/DO/AI/AO!无线IO的万能信号采集方案
无线IO通讯模块是一种特殊的输入输出(I/O)设备,它采用无线通讯技术实现I/O信号的传输。以下是对无线IO通讯模块的详细介绍: 一、定义与功能 定义:无线IO通讯模块是指通过无线方式传输输入
2025-07-22 10:15:45472
4G开关互传系列设备:远程遥控开关,无线通讯免布线
4G开关互传系列设备应运而生——通过全频段4G网络实现开关信号的双向穿透式传输,成为连接物理世界与数字世界的“智能开关”,为能源、交通、农业、安防等领域提供颠覆性解决方案。 一、功能解析:四大技术支柱构建控制闭环 一主机多从机,一对多
2025-07-21 17:33:39615
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】ADC、DAC 电压输入输出
【设置 DAC 模拟电压输出】 瑞萨 RA6M4 支持双通道 12 位 DAC 输出,代码里可以设置输出模拟电压。DAC0 对应 P014 引脚,DAC1 对应 P015 引脚,首先在 FPS
2025-07-21 03:54:29
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】移植xprintf实现标准输入输出
代码 一. 前言前面我们实现了串口收发,为了方便调试 ,我们继续移植xprintf实现标准输入输出。虽说也可以重定向编译器使用的标准库的_read,_write等接口,但是移植xprintf更精
2025-07-19 22:37:41
Modbus TCP或EtherNet/IP从站转6通道输入模拟(AI)
FAD-3160是一款将6路模拟输入信号(AI)连接到Modbus TCP或者EtherNet/IP网络的模块,每个模拟输入通道支持电压型和电流型输入,且每路通道均有隔离。它作为EtherNet
2025-07-17 15:06:48354
Texas Instruments TPS4HC120EVM开关评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS4HC120EVM开关评估模块 (EVM) 是一款硬件评估模块,用于评估TPS4HC120高侧开关的功能和性能。该评估模块完全配备了测试TPS4HC120以
2025-07-06 11:13:35736
6轴步进电机驱动+STM32F767+485+CAN+网口+12输入输出原理图
6轴步进电机驱动+STM32F767+485+CAN+网口+12路输入输出 原理图 步进电机驱动方案TMC5160
2025-06-27 16:18:330
模拟4-20ma单向对传模块4G双向传输,无线通讯免布线
模拟4-20ma单向对传模块,结合其无线传输、全网通兼容、低成本、信号抗干扰强、传输距离远、工业级兼容性高等特性,突出其在传统设备物联网改造中的核心价值。 技术特性 4G全网通:移动/联通/电信
2025-06-26 15:04:49497
4G开关对传模块:不限距离无线通讯,PLC远程控制
4G全网通+云端对传技术,将PLC的开关信号(DI/DO)无线延伸至全球任意角落,零布线、零距离限制、毫秒级响应,彻底重构工业设备控制边界! 一、 关键特性 通讯距离:4G覆盖即可达(全国/全球),无需专网,无视地理阻隔; 响应速度:≤1秒(端到端
2025-06-24 15:36:52610
开关对传模块应用场景
开关对传模块(支持开关信号双向传输的通信设备)在工业控制、物联网和自动化领域具有极其广泛且基础性的应用场景。其核心价值在于低成本、高可靠性地实现设备状态监测和远程启停控制,是构建分布式系统
2025-06-18 17:18:53530
开关互传模块:局域网成对部署,秒级响应赋能设备精准协同
在现代工业自动化和智能家居系统中,开关信号的快速可靠传输是确保设备高效协同的关键。开关互传模块作为一种专为离散信号设计的通信设备,凭借其局域网成对使用架构和秒级响应能力,正逐渐成为分布式控制场景
2025-06-17 17:21:52478
工业场合需要千变万化的模拟信号,如何获取?— 插板式模块信手拈来!
模拟输出模块ZIOC-E0008A/0004A是ZLG致远电子推出的EtherCAT总线插板式模拟输出系列模块。该模块具有以下特点:支持标准EtherCAT协议,
2025-06-12 11:43:15506
新升级!功能更强大的串口I/O联网模块,ASK/OOK超外差无线射频模块
本周新品上市串口I/O联网模块超外差无线射频模块部分型号参与送样文末了解详情↓↓↓MA01-AXCX系列串口I/O联网模块MA01-AXCX系列是支持采集1/2/3/4路传感器开关输入DI
2025-06-05 19:32:371042
提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口的4键触摸检测IC-CT8224C
CT8224C是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口。
2025-06-05 09:38:36613
Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/ GPRS/ EDGE,支持 4 频天线开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/ GPRS/ EDGE,支持 4 频天线开关相关产品参数、数据手册,更有Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/ GPRS/ EDGE
2025-06-04 18:33:12
Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM / GPRS,支持 4 频天线开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM / GPRS,支持 4 频天线开关相关产品参数、数据手册,更有Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM / GPRS,支持 4 频天线
2025-05-29 18:29:59
Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/GPRS/EDGE,支持 4 频天线开关和 HB PA 输出,用于 SGLTE 应用 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Tx-Rx 前端模块,用于四频 GSM/GPRS/EDGE,支持 4 频天线开关和 HB PA 输出,用于 SGLTE 应用相关产品参数、数据手册,更有Tx-Rx 前端模块
2025-05-28 18:35:06
线性稳压器IC的输入输出电容设计和纹波对策
线性稳压器IC工作时的最小输入电压是从产品规格书“输入输出电压差vs输出电流”图表中读取所用负载电流下的输入输出电压差,并与输出电压相加得出的。下图是从BDxxIC0W系列的产品规格书中摘录的示例
2025-05-24 14:51:001196
MAX7322 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出4输入技术手册
2线串行接口外设MAX7322具有4路推挽输出4路带可选内部上拉的输入端口。输入端口具备+6V过压保护,还有带中断输出的瞬态检测特性。 器件连续监视4输入端口的状态变化(瞬态检测)。并锁存
2025-05-22 15:36:43668
MAX14914, MAX14914A,MAX14914B具有可设置限流功能、推挽驱动器选项和数字输入配置的高侧开关技术手册
MAX14914、MAX14914A和MAX14914B是高侧/推挽驱动器系列,可用作工业数字输出(DO)和工业数字输入(DI)。MAX14914在DODI工作模式下均完全符合IEC
2025-05-21 13:58:40843
安科瑞继电器或晶体管输出开关输入信号隔离器
1. 概述 安科瑞开关输入信号隔离器 ,输入干接点或NAMUR型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。可通过拨码开关设置输出输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。该产品需要独立供电,输入输出和电源三端隔离。 2. 产品型号 3、技术参数 审核编辑 黄宇
2025-05-20 15:07:28490
NCA9555 具有16位通用并行I²C总线数输入输出GPIO扩展功能
NCA9555是一款24引脚CMOS器件,提供16位通用并行I2C总线数输入/输出GPIO扩展功能。它和ACPI电源开关,传感器,按键,LED和风扇等应用的额外I/O口需求提供了简单的解决方案
2025-05-19 18:02:290
TPS22967 具有可调上升时间和输出放电的 5.5V、4A、22mΩ 负载开关数据手册
TPS22967 器件是一款小型、超低 R ~上~ 、单通道负载 带受控导通的开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V 至 5.5 V,可支持4 A 的最大
2025-05-12 15:54:20597
变频器与PLC应如何配合使用
0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟输入,从而控制其输出频率。 ● 优点:接线简洁,调速曲线平滑连续、工作稳定,PLC程序编制简单方便。 ● 缺点:需确保PLC输出模块与变频器输入阻抗匹配,且价格相对较高;需采取分压措施以适应
2025-05-11 16:43:171131
JY-DAM0404T 工业级I/O模块
I/O模块(Input/Output Module,输入/输出模块)是一种用于在设备、系统或控制器之间实现数据采集与信号控制的硬件设备。它充当物理世界(如传感器、执行器)与数字系统(如计算机、PLC
2025-04-30 14:39:59538
PTH12050Y 6A、12V 输入非隔离式 DDR/QDR 内存总线终端模块数据手册
PTHxx050Y 是德州仪器 (TI) 的一系列即用型开关稳压器模块,专为 DDR 和 QDR 存储器应用中的总线端接而设计。这些模块由 3.3V、5V 或 12V 输入供电,可产生 V~TT
2025-04-23 11:12:25628
TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V-10V 输出4A 电源模块数据手册
TPSM84424 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 4A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个小尺寸 QFM 封装中。该电源解决方案只需 6 个外部组件
2025-04-21 10:31:14686
TPSM63606 高密度、36V 输入、1V 至 16V 输出6A 电源模块数据手册
在封装的角落有 VIN 和 VOUT 引脚,用于优化输入输出电容器的布局。模块下方的四个较大的导热垫可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
2025-04-18 14:20:17747
TPSM8D6C24 2.95V 至 16V 输入、双通道 35A、PMBus® 电源模块数据手册
TPSM8D6C24 是一款高度集成、易于使用的非隔离式 DC/DC 降压电源模块。TPSM8D6C24 提供两个 35A 独立输出或一个堆叠式 2 相 70A 输出。两个模块可以堆叠在一起,以实现
2025-04-18 13:54:53750
TLVM13640 36V 输入、1V 至 6V 输出4A 降压电源模块,采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装数据手册
2025-04-18 11:34:05759
开关对传模块能做什么
开关对传模块是一种用于传输开关信号(即“开”或“关”、“高”或“低”、“1”或“0”等二进制状态)的专用设备或模块,通常用于工业控制、自动化系统或远程监控场景。它的核心功能是将开关信号通过有线或
2025-04-17 15:17:32448
模拟对传模块能做什么
模拟对传模块是一种用于连续信号传输的设备,能够将模拟输入(如电压、电流、温度、压力等)通过有线或无线方式从一个位置传输到另一个位置,并进行高精度还原。与开关(离散信号)不同,模拟是连续变化
2025-04-17 15:16:39617
4G开关互传一对多模块
开关互传一对多模块是一种广泛应用于工业自动化、智能控制和远程监控领域的设备。通过无线或有线的方式,实现了一个主控制设备与多个从设备之间的开关信号传输,提高系统的灵活性和效率。 一、基本概念 开关
2025-04-15 16:10:48552
4G开关互传一主一从模块
开关互传一主一从模块,是一种常用于自动化控制系统中的关键设备,实现开关信号的远距离、稳定且可靠的传输与控制。 定义与工作原理 开关互传一主一从模块,顾名思义,是一种能够实现开关信号在主设备
2025-04-15 16:09:51613
LORA模拟单向对传模块
的通信距离与更强的穿透能力,从而在复杂的无线电环境中实现稳定通信。 一、工作原理 LORA模拟单向对传模块的工作原理可以分为信号采集、信号处理、信号传输三个主要步骤。 1. 信号采集:模块通过模拟信号采集电路采集外部传感器的输出信号。信号可能是电压、电
2025-04-14 16:27:41571
开关/模拟/脉冲量,学习PLC必须掌握的知识
。 2. 应用:开关量控制是PLC最基本的应用,通过感知开关的当前输入状态及其历史输入顺序,PLC能够产生相应的开关输出,从而确保系统能够依照预定的流程进行工作。这种控制方式有时也被称作顺序控制,并可以进一步细分为手动、半自动和自动三种模式
2025-04-14 14:52:372354
4G开关对传模块核心功能全解析:从采集到智能控制
在现代工业自动化与物联网技术飞速发展的背景下,各类无线传输模块的应用日益广泛,其中4G开关对传模块凭借其独特的优势,在工业控制、远程监控及数据采集等领域发挥着越来越重要的作用。 一、基本概念 开关
2025-04-11 16:24:11716
LORA开关对传模块,替代5KM电缆,工业级可靠通信
LORA开关对传模块是一种无线通信技术解决方案,专为解决现场布线难、传输距离受限等问题而设计。将开关信号转换为LORA无线信号进行传输,并在接收端将无线信号还原为原始的开关信号。 一、基本概念
2025-04-11 16:22:45790
4G模拟对传模块,无线通讯,实时同步模拟信号
在当今快速发展的物联网时代,无线通信模块扮演着至关重要的角色。其中,4G模拟对传模块作为一种结合了4G通信技术和模拟传输功能的设备,正逐渐在工业自动化、远程监控、智能家居等领域展现出其独特的优势
2025-04-10 16:54:51670
远程输入输出扫描仪说明
电子发烧友网站提供《远程输入输出扫描仪说明.pdf》资料免费下载
2025-03-26 15:06:100
超简单,让你实时无线控制多个开关信号
远程监测和控制。 多通道操作:根据开关输入输出通道的不同, 无线开关量控制器 可以分为仅包含输入通道、或仅包含输出通道的DTD110H/DTD120H系列,以及既有输入通道又有输出通道的DTD112H/DTD122H系列。 可配置性与扩展性:用户可以根据需要
2025-03-25 15:35:43573
PLC应用技巧,轻松解决PLC故障
自身故障判断:    ● PLC通常是非常可靠的设备,其CPU等核心部件故障率极低。    ● 在排查故障时,应优先考虑PLC外围的电气元件,而非PLC本身。 2. 输入输出(I/O)模块的选择:    ● 根据负载类型和开关速度选择合适的I/O模块。例如,晶体管输出模块适用
2025-03-23 07:42:49798
报警器为什么不能直接接在PLC的输出端子上?
接在PLC的输出端子上,主要基于以下几个原因: 一、PLC输出类型的限制 PLC的输出模块主要分为继电器输出型和晶体管输出型两种。 1. 继电器输出型PLC:其输出模块内部包含继电器,输出信号为开关信号,适用于驱动各种负载,如电机、电磁阀、
2025-03-05 16:56:19992
HRB系列50VDC~800VDC、1000VDC等隔离宽电压输入高电压稳压输出模块
模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000
2025-02-27 14:22:39900
国产AFE广泛应用于PLC/DCS中的模拟输入模块
2025-02-17 10:09:02893
高精度模拟采集模块
高精度模拟采集模块是工业自动化和信息采集领域中的关键组件,其作用至关重要且功能多样。 模拟信号通常来源于各种传感器和执行器,如温度传感器的电压输出、压力传感器的电流输出等。高精度模拟采集模块
2025-02-08 15:31:17878
YCS-7000系列建筑设备节能控制器楼宇自控
通讯端口,具有较好的可维护性,可广泛应用于住宅,工厂,学校等各类建筑项目的冷热源系统,空调及通风系统,给水与排水系统,电梯和自动扶梯系统。 技术参数 Ø 辅助电源:24VDC Ø UI通用输入:12路电流或电压输入; Ø DI数字输入4开关信号输入(干接点);
2025-02-07 16:33:02675
在工业自动化领域AI,AO,DIDO是什么,它有什么作用
通过合理使用 AI、AO、DIDO,工业自动化系统可以实现精确的监测和控制,提高生产效率和安全性。
2025-02-06 15:51:105822
请问AFE5801的输入输出可以直接和FPGA的IO连吗?
请问AFE5801的输入输出可以直接和FPGA的IO连吗?FPGA的bank电压标准是LVDS25,AFE5801的输出信号标准是差分LVDS信号。这样连会不会导致信号采集不到? 还有,AFE5801如果在差分输出端没有外接100欧的匹配电阻,会有什么影响? 谢谢!
2025-02-05 06:00:34
设计一个4~20ma的模拟输出电路?
我有用DAC7760设计一个4~20ma的模拟输出电路(如下图),在做输出口的surge试验时打到0.5KV时,IC好像损坏了,但DVDD(5V)和REF输出均正常,4~20ma输出口损坏了,输出不正常,想问下,像我这样输出只加一个TVS是不是不够呢?
2025-01-21 07:22:57
AN-620:将AD1836和AD1953用于带DSP的4输入/9输出模拟系统
电子发烧友网站提供《AN-620:将AD1836和AD1953用于带DSP的4输入/9输出模拟系统.pdf》资料免费下载
2025-01-13 16:07:280
一份很全的IO基础知识总结!
采集连续变化的物理。AO:模拟输出,用于驱动需要连续调节的执行器。DI:数字量输入,用于接收开关状态或脉冲信号。DO:数字量输出,用于控制继电器、指示灯等设备。 在工业自动化和控制系统中,AI、AO、DIDO是指不同类型的输入输出模块,用于
2025-01-10 15:03:081762
Triconex 3700 模拟输入模块
Triconex 模拟输入模块 原产地:美国 品牌:Triconex  Triconex 3700 模拟输入模块是一款用于工业控制领域的高可靠性模拟输入
2025-01-09 16:59:45
西门子PLC输入输出接线全攻略
西门子 PLC 在工业自动化领域中发挥着重要作用。其输入输出的分类为数字量与模拟两种类型。数字量的输入输出主要涉及对离散信号的处理,例如开关状态、计数器数值等;而模拟输入输出则针对连续变化
2025-01-09 16:02:547487
带抗晃电功能的电动机保护器有哪些?
不同客户需求 ■ 4 路可编程 DI 输入,采用内置 DC24V 电源;4 路可编程无源 DO 输出 ■ 可选配 1 路 MODBUS_RTU 通讯 ■ 可选配记录晃电事件、开关事件、接触器事件、装置事件、上电事件、暂升暂降事件, 各类事件各 16 条,方便用户维护管理 ■ 主体标配液
2025-01-07 13:53:041063
每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成的电机驱动芯片
SS8812T的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。
2025-01-07 09:32:52965
已全部加载完成
