TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V-10V 输出、4A 电源模块数据手册
科技绿洲 2025-04-21 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM84424 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 4A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个小尺寸 QFM 封装中。该电源解决方案只需 6 个外部组件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。使用 TurboTrans™ 功能可以实现超快的瞬态响应。TurboTrans 允许优化瞬态响应,以降低输出电压偏差,同时减少所需的输出电容
*附件:tpsm84424.pdf
7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm、24 引脚 QFM 封装易于焊接到印刷电路板上,并具有出色的功率耗散能力。TPSM84424 具有许多功能,包括电源正常、可编程 UVLO、跟踪、预偏置启动以及过流和过热保护,因此非常适用于为各种设备和系统供电。
特性
  • 集成电感器电源解决方案
  • 7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm QFM 封装
    • 所有引脚均可从封装周边访问
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 宽输出电压范围:0.6 V 至 10 V
  • 效率高达 96%
  • 可调固定开关频率
    (200 kHz 至 1.6 MHz)
  • 允许与外部 clock 同步
  • 超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
  • 电源良好输出
  • 满足 EN55011 B 类辐射 EMI 限制
  • 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
  • 工作 IC 结宽范围:–40°C 至 +150°C
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:集成电感电源解决方案,4.5V至17V输入,0.6V至10V输出,4A电源模块。
  • 封装‌:7.5mm × 7.5mm × 5.3mm QFM封装,24引脚。
  • 特点‌:高效率(可达96%)、可调开关频率(200kHz至1.6MHz)、TurboTrans™技术优化瞬态响应、符合EN55011 Class B辐射EMI标准。
2. 主要特性
  • 集成度高‌:包含DC/DC转换器、功率MOSFETs、电感及被动元件。
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器设置,范围0.6V至10V。
  • 开关频率可调‌:通过外部电阻或同步至外部时钟
  • TurboTrans™ ‌:优化瞬态响应,减少所需输出电容。
  • 保护功能‌:过流保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)、电源良好(PGOOD)输出。
  • 宽工作范围‌:操作环境温度-40°C至+105°C,结温范围-40°C至+150°C。
3. 应用领域
  • 电信和无线基础设施
  • 工业自动化测试设备
  • 企业交换和存储设备
  • 高密度分布式电源系统
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至10V。
  • 最大输出电流‌:4A。
  • 效率‌:最高可达96%,具体取决于输入电压、输出电压和负载条件。
  • 开关频率‌:范围200kHz至1.6MHz。
  • 软启动时间‌:内部软启动时间约1.25ms,可通过外部电容调整。
5. 热特性
  • 热阻‌:结到环境热阻为22°C/W。
  • 热关断‌:结温超过170°C时触发热关断,具有15°C回差。
6. 设计指南
  • 电容选择‌:
    • 输入电容‌:至少20μF陶瓷电容,推荐额外100μF非陶瓷电容以应对瞬态负载。
    • 输出电容‌:根据输出电压调整,具体值见数据表。
  • 布局建议‌:
    • 使用大面积铜层作为电源平面(VIN、VOUT、PGND)。
    • 输入和输出电容应靠近器件引脚放置,以减少高频噪声。
    • 保持AGND和PGND分离,内部连接。
  • EMI控制‌:设计时应考虑EMI抑制,TPSM84424已符合EN55011 Class B标准。
  • MOSFET
  • DC-DC
  • 电源模块
  • 无源器件
  • 集成电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5V 28V 输入、8A 同步降压电源模块TPSM86838数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、8A 同步降压电源模块
    发表于 03-21 11:13 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> 同步降压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>86838<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块TPSM5D1806数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 15V 输入、双路 6A/单路 12A
    发表于 04-03 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 15<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、双路 6<b class='flag-5'>A</b>/单路 12<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>5D1806<b class='flag-5'>数据</b>表
    5V 36V4A输出电压电源模块TPSM13604H数据
    电子发烧友网站提供《5V 36V4A输出电压电源模块
    发表于 04-10 10:19 0次下载
    5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> 高<b class='flag-5'>输出</b>电压<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>13604H<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入4A同步SWIFT™ 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入4A同步SWIFT™ 降压转换器
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    具有电流模式控制的TPS54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b>同步SWIFT™ 降压转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V17V输入4A 同步降压稳压器TPS564208数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V17V输入4A 同步降压稳压器TPS564208
    发表于 04-11 15:30 0次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b> 同步降压稳压器TPS564208<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V 17V 输入4A 同步降压稳压器TPS564201数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V 17V 输入4A 同步降压稳压器TPS564201
    发表于 04-11 16:37 0次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b> 同步降压稳压器TPS564201<b class='flag-5'>数据</b>表
    6-A4.5V14-V输入,非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可调节电源模块数据
    电子发烧友网站提供《6-A4.5V14-V输入,非隔离,宽输出,带TurboTrans™的可
    发表于 04-17 09:28 0次下载
    6-<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,非隔离,宽<b class='flag-5'>输出</b>,带TurboTrans™的可调节<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>10A</b> 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54<b class='flag-5'>A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、<b class='flag-5'>10A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、SWIFT™同步降压转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    4A 电源模块TPSM84424数据
    TPSM84424 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在一个小型 QFM 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 4A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。该
    发表于 04-24 15:39 0次下载
    <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM84424</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    10-A 4.5V14-V输入电源模块PTH08T240F数据
    电子发烧友网站提供《10-A 4.5V14-V输入电源模块PTH08T240F
    发表于 04-25 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>10-A</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>14-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电源模块</b>PTH08T240F<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V 36V 输入、1V 20V 输出4A 电源模块LMZM33604数据
    电子发烧友网站提供《3.5V 36V 输入、1V 20
    发表于 04-28 09:45 0次下载
    3.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 36<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b>LMZM33604<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM86837 4.5V 28V 输入电压,8A ECO 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
    TPSM8683x 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块。该器件集成了功率 MOSFET、屏蔽式电感器和基本型无源器件,从而最大限度地减小了设计尺寸。 该器件具有 4.5
    的头像 发表于 04-16 17:22 707次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>86837 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电压,8<b class='flag-5'>A</b> ECO 模式,带 QFN 封装的同步降压<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM86838 4.5V 28V 输入、8A FCCM 模式、采用 HotRod QFN 封装的同步降压模块数据手册
    的头像 发表于 04-17 10:33 624次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>86838 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> FCCM 模式、采用 HotRod QFN 封装的同步降压<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM84824 4.5V 17V 输入0.6V-10V 输出、8A 电源模块数据手册
    TPSM84824 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 8A DC/DC 转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合到一个小型 QFM 封装中。该
    的头像 发表于 04-21 10:38 657次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>84824 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>0.6V-10V</b> <b class='flag-5'>输出</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
