TPSM63606 源自一系列同步降压模块,是一种高度集成的 36V、6A DC/DC 解决方案,将功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件组合在一个增强型 HotRod™ QFN 封装中。该模块在封装的角落有 VIN 和 VOUT 引脚,用于优化输入和输出电容器的布局。模块下方的四个较大的导热垫可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tpsm63606.pdf
该 TPSM63606 的输出电压范围为 1 V 至 16 V,旨在快速、轻松地在小尺寸 PCB 中实现低 EMI 设计。整个解决方案只需要四个外部元件,并且无需在设计过程中选择磁性元件和补偿部件。
虽然 TPSM63606 模块专为空间受限的应用而设计,但具有许多功能以实现稳健的性能:带滞后的精密使能,用于可调节的输入电压 UVLO,电阻器可编程开关节点转换速率和扩频选项,用于改善 EMI,集成 VCC、自举和输入电容器,用于提高可靠性和密度,在整个负载电流范围内保持恒定的开关频率, 以及用于排序、故障保护和输出电压监控的 PGOOD 指示器。
特性
- 功能安全
- 多功能 36V
在、6-A外同步降压模块- 集成 MOSFET、电感器和控制器
- 1 V 至 16 V 的可调输出电压
- 5.0 mm × 5.5 mm × 4 mm 包覆成型封装
- -40°C 至 125°C 结温范围
- 频率可在 200 kHz 至 2.2 MHz 范围内调节
- 负输出电压能力
- 在整个负载范围内具有超高效率
- 95%+ 峰值效率
- 用于提高效率的外部偏置选项
- 关断静态电流为 0.6 μA(典型值)
- 超低传导和辐射 EMI 特征
- 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可减少开关振铃
- 扩频调制(S 后缀)
- 电阻器可调开关节点转换速率
- 符合 CISPR 11 和 32 B 类辐射标准
- 适用于可扩展的电源
- 与 TPSM63604 引脚兼容(36 V,4 A)
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 用于排序、控制和 V 的精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器
在UVLO (紫外线锁定) - 过流和热关断保护
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM63606 是一款高度集成的同步降压(Buck)DC/DC 电源模块,适用于宽输入电压范围(3 V 至 36 V)和高效率应用。该模块集成了 MOSFETs、电感器和控制器,提供高达 6 A 的输出电流,并具有增强的 HotRod™ QFN 封装,以减少 EMI 并提高热性能。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3 V 至 36 V,适合多种电源应用。
- 高输出电流:最大 6 A 输出电流。
- 高效率:峰值效率超过 95%,具有外部偏置选项以进一步提高效率。
- 低 EMI:集成低噪声设计和传播频谱调制(S 后缀)选项,符合 CISPR 11 和 32 B 类排放标准。
- 热性能:优化的封装设计,提供良好的热性能。
- 保护功能:包括过流保护、热关断保护和输入电压欠压锁定(UVLO)。
- 灵活的配置:输出电压可调,频率可调(200 kHz 至 2.2 MHz),支持负输出电压。
3. 应用领域
- 测试和测量
- 航空航天和国防
- 工厂自动化和控制
- 降压和反相降压升压电源供应
4. 封装与尺寸
- 封装类型:Enhanced HotRod™ QFN
- 尺寸:5.0 mm × 5.5 mm × 4.0 mm
5. 电气特性
- 输入电压范围:3 V 至 36 V
- 输出电压范围:1 V 至 16 V 可调
- 输出电流:最大 6 A
- 开关频率:200 kHz 至 2.2 MHz 可调
- 效率:峰值效率超过 95%
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
6. 功能描述
- 集成 MOSFETs 和电感器:减少外部组件数量,简化设计。
- 精密使能输入:具有滞回功能,可用于输入电压 UVLO 和远程开/关控制。
- 软启动:防止启动时的浪涌电流。
- 传播频谱调制:减少峰值发射,改善 EMI 性能。
- 过流保护:采用打嗝模式,防止过载损坏。
- 热关断:防止因过热导致的损坏。
- PGOOD 指示器:用于电源轨排序和故障报告。
7. 应用与实现
- 典型应用:提供了高效率同步降压调节器和反相降压升压调节器的设计示例。
- 设计工具:建议使用 WEBENCH® Power Designer 进行定制设计。
- 组件选择:详细说明了输入电容、输出电容、反馈电阻等关键组件的选择方法。
- 布局指南:提供了 PCB 布局建议,以优化电气性能和热性能。
8. 开发支持
- WEBENCH® Power Designer:提供定制化的设计工具,支持实时定价和组件可用性查询。
- 技术文档:包括数据手册、应用报告和参考设计,帮助用户快速上手。
电容器
64文章
6971浏览量
108592 -
MOSFET
151文章
10829浏览量
234995 -
电感器
20文章
2651浏览量
73955 -
引脚
16文章
2120浏览量
56041 -
无源器件
5文章
242浏览量
24357
高度集成的36V、6A 直流/直流解决方案TPSM63606数据表
3V至36V输入、1V至6V输出、6A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13660数据表
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、4A同步降压直流/直流电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63604数据表
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TLVM13620数据表
高密度、3V 至36V输入、1V至16V输出、2A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63602数据表
高密度、3V至36V输入、1V至16V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN封装TPSM63603数据表
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据表
采用增强型HotRod™ QFN封装的60V 输入、1V至16V输出、 600mA电源模块TPSM560R6H数据表
采用增强型 Hotrod™ QFN 封装的 TPSM5601R5Hx 60V输入、1V至16V输出、1.5A电源模块数据表
TPSM63606(S)36V、6A降压调节器评估模块用户指南
TPSM63610E 高密度、36V 输入、1V 至 20V 输出、8A 电源模块数据手册
TPSM63603 高密度、3V 至 36V 输入、1V 至 16V 输出、3A 电源模块数据手册
TPSM63606 高密度、36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块数据手册
