开关量、模拟量、脉冲量是学习PLC(可编程逻辑控制器)时必须掌握的核心知识。以下是关于这三者的详细介绍:
一、开关量
1. 定义:开关量也称逻辑量,它仅有两个可能的取值,即0或1,ON或OFF。
2. 应用:开关量控制是PLC最基本的应用,通过感知开关量的当前输入状态及其历史输入顺序,PLC能够产生相应的开关量输出,从而确保系统能够依照预定的流程进行工作。这种控制方式有时也被称作顺序控制,并可以进一步细分为手动、半自动和自动三种模式。
3. 控制原理:开关量控制主要采用的原理有分散控制、集中控制和混合控制。
二、模拟量
1. 定义:模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、温度、流量等。
2. 处理过程:
● 在PLC处理中,模拟量需先经传感器转换为电信号(如4~20mA、1~5V、0~10V等标准电信号)。
● 这些电信号再经过模拟量输入模块(A/D)转换为数字信号,以供PLC进一步处理。
● PLC处理完数字信号后,会依据预设算法计算输出模拟量信号,再经模拟量输出模块(D/A)将数字信号转回电信号,从而驱动执行器动作。
3. 分辨率与计算:
● 模拟量的分辨率,即其能够识别的最小变化量,通常以位数来衡量,如12位或16位。位数越高,精度越高。
● 例如,面对0~10V的模拟量输入信号,在12位分辨率下,其对应的数字量范围为0~4095。若测得电压为5V,则对应的数字量为2047(计算方法为4095乘以5V除以10V)。
4. 控制方法:模拟量控制包括反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等,其核心在于PLC内部数字量的精准计算与控制。
三、脉冲量
1. 定义:脉冲量是一种特殊的数字量,其取值在0(低电平)和1(高电平)之间不断交替变化。这种交替变化的频率,即每秒钟脉冲变化的次数,被称为脉冲频率。
2. 应用:在PLC控制中,脉冲量主要用于位置控制、运动控制以及轨迹控制等场景。
3. 计算方法:
● 以步进电机为例,若步进电机驱动器的分辨率为每圈10000脉冲,且需要电机旋转90度,那么所需的脉冲数计算为:10000脉冲/(360度/90度)=2500脉冲。
● 对于步进电机的距离控制,需考虑步进电机转一圈的脉冲数和滚轮直径,以计算滚轮周长。然后,通过将设定距离除以滚轮周长,再乘以一圈的总脉冲数,即可得出实现特定距离所需的脉冲数。
四、总结
开关量、模拟量、脉冲量在PLC控制中各有其独特地位。根据不同的控制需求,选择适当的量并进行精确计算,是确保PLC系统稳定运行和精确控制的关键。因此,在学习PLC时,必须深入理解并掌握这三者的概念、处理过程及计算方法。
plc
5052文章
14879浏览量
489086
LORA模拟量互传模块:宽电压适配,多场景兼容通用
模拟量光端机两线制怎么接线?广州邮科接线全攻略
变频器调速,数字量和模拟量是否可以一起用
PLC中模拟量到数字量的转换
工业人必看:一主一从WIFI模拟量双向对传模块选型攻略
广州邮科模拟量光端机,到底是啥神器?一篇文章给你讲明白!
抗干扰模拟量无线模块,与PLC、DCS数据自组网
开关量/模拟量/脉冲量,学习PLC必须掌握的知识
