Texas Instruments LM5157EVM-SEPIC评估模块经配置用于评估LM5157宽输入非同步SEPIC转换器的运行情况。LM5157EVM-SEPIC评估模块采用4V至32V输入,提供稳定的12V输出(电流高达1A),开关频率为2.1MHz。当模块上的输入电压介于4 V至6 V之间时,输出功率降额至6 W。该评估模块工厂预装有LM5157-Q1转换器。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM5157EVM-SEPIC评估模块数据手册.pdf
测试设置
应用电路原理图
基于LM5157EVM-SEPIC评估模块的SEPIC转换器设计与性能分析
模块概述
LM5157EVM-SEPIC评估模块具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:4V至32V,覆盖典型汽车电池电压范围
- 稳定输出:12V稳压输出,精度达1%
- 功率输出:12W(输入电压6-32V时),输入4-6V时降额至6W
- 高频工作:2.1MHz开关频率
- 高效转换:峰值效率>88%
该模块出厂时预装LM5157-Q1芯片,但通过更换IC,也可用于评估LM51571-Q1、LM5157、LM51571、LM51581-Q1、LM5158-Q1、LM51581和LM5158等器件的性能。
电气性能参数
输入特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 正常操作,1A满负载 | 6 | 12 | 32 | V |
| 功率降额(1A降至0.5A) | 4 | 6 | V | ||
| 输入电压开启 | 由UVLO/SYNC电阻调节 | 3.9 | V | ||
| 输入电压关闭 | 由UVLO/SYNC电阻调节 | 3.7 | V |
输出特性
- 输出电压:12V
- 最大输出电流:
- VIN > 6V时:1A
- 4V < VIN < 6V时:0.5A-1A(降额)
系统特性
- 开关频率:2.1MHz
- 满负载效率(VIN=12V, IOUT=1A时):92%
- 工作温度范围:-40°C至125°C
功率降额特性
当输入电压低于6V时,由于所选电感的峰值电流限制,模块输出功率需要降额。具体降额曲线显示:
- 输入电压≥6V时,可支持1A满负载
- 输入电压降至4V时,负载能力降至0.5A
- 在4-6V区间,负载能力线性下降
这一特性使模块能够适应汽车电池电压波动的应用场景,如冷启动时电池电压可能暂时降低的情况。
电路设计与关键元件
评估模块采用典型的SEPIC拓扑结构,核心设计包括:
- 主控IC:LM5157/LM51571系列宽输入电压转换器
- 耦合电感:4.7μH,10.3A额定电流
- 功率开关管:内置MOSFET
- 反馈网络:精密电阻分压,确保1%输出电压精度
- 保护电路:UVLO(欠压锁定)、热保护等
模块提供了多种BIAS连接选项,可通过跳线选择不同的工作模式,包括:
- 禁用打嗝模式保护并禁用扩频
- 启用打嗝模式保护并启用扩频
- 启用打嗝模式保护并禁用扩频
- 禁用打嗝模式保护并启用扩频
测试结果分析
效率表现
- 输入电压12V,输出1A时,效率可达92%
- 输入电压范围6-30V内,效率维持在较高水平
- 低输入电压(4-6V)时,效率随负载增加而提高
输出稳压性能
- 输入电压6-30V变化时,输出电压维持在12V±1%范围内
- 负载电流0.1-1A变化时,输出电压稳定性良好
热性能
- 输入6V,输出1A条件下,无强制风冷时关键元件温升可控
- 持续低压满功率运行时需注意MOSFET(Q1)的温升
动态响应
- 负载阶跃变化(0.5A↔1A)时,输出电压恢复快速且过冲小
- 不同输入电压下均表现出良好的负载瞬态响应
输出纹波
- 输入6V和18V,输出1A时,输出纹波电压均处于较低水平
- 纹波性能满足多数精密应用的电源需求
应用建议
LM5157EVM-SEPIC评估模块特别适用于以下应用场景:
- 汽车电子系统:适应宽输入电压范围,符合汽车电子要求
- 工业电源:需要高效率、高可靠性电源的工业设备
- 电池供电设备:充分利用SEPIC拓扑的升降压特性
- 分布式电源系统:作为中间总线转换器使用
设计注意事项:
举报投诉
转换器
27文章
9465浏览量
157250 -
SEPIC
1文章
139浏览量
46513 -
评估模块
2002浏览量
8435
热点推荐
12V/5A 同步 SEPIC 转换器参考设计
`描述此参考设计的工作输入电压为 6V 至 16V,提供 12V @ 5A 输出。它采用 LM5122 同步升压控制器作为同步 SEPIC 转换器。此电路在最大负载时达到 95% 以上
发表于 03-12 14:04
单端初级电感转换器(SEPIC)的同步输出
更高的二极管以及热增强型封装。 图3用LM5122同步升压型控制器实现了同步SEPIC转换器。它允许使用一个N通道的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)(Q1)来替换二极管D1
发表于 09-10 14:48
采用LM5122的同步SEPIC转换器参考设计
描述 此参考设计的工作输入电压为 6V 至 16V,提供 12V @ 5A 输出。它采用 LM5122 同步升压控制器作为同步 SEPIC 转换器。此电路在最大负载时达到 95% 以上
发表于 09-16 07:53
采用LM5001和LM2831Y的传导EMI优化8W SEPIC转换器参考设计
SEPIC 转换器,适用于广泛输入电压汽车信息娱乐仪表盘应用。此设计接受 6.5Vin 至 20Vin 输入电压,可提供 12V (250mA)、3.3V (1.2A) 和 1.8V (500mA
发表于 09-22 06:26
采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz 宽VIN 50V升压/SEPIC/反激式转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用双随机展频技术的LM5157 2.2MHz 宽VIN 50V升压/SEPIC/反激式转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 09:34
•0次下载
LM3481 SEPIC 评估板:功能、特性与使用指南
LM3481 SEPIC 评估板:功能、特性与使用指南 在电子设计领域,电源转换器的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Te
