开关量互传一对多模块是一种广泛应用于工业自动化、智能控制和远程监控领域的设备。通过无线或有线的方式,实现了一个主控制设备与多个从设备之间的开关量信号传输,提高系统的灵活性和效率。
一、基本概念
开关量互传一对多模块,在一个主设备与多个从设备之间传输开关量信号的设备。开关量,即表示设备状态的二进制信号,通常用于表示设备的开或关、有或无等状态。通过特定的通信协议和技术手段,实现了一个主设备对多个从设备的远程控制和状态监测。
二、工作原理
1.信号采集:主设备通过其输入采集通道,采集现场的开关量信号。信号可能来自传感器、接触器、断路器等设备的状态变化。
2.信号传输:采集到的开关量信号通过无线或有线的方式传输到主设备。无线传输方式可能基于LoRa、4G、Wi-Fi等通信技术,而有线传输则可能采用以太网、串口通信等技术。
3.信号处理:主设备接收到开关量信号后,按照预设的程序和逻辑条件进行处理。处理过程可能包括信号过滤、去抖动、逻辑判断等步骤,以生成准确的控制信号。
4.输出控制:处理后的控制信号通过输出通道传输到从设备,触发从设备的相应操作。操作可能包括继电器的吸合或释放、指示灯的亮灭等。
三、产品特点
1.远距离传输:采用4G无线通信技术,通讯距离可覆盖全国,远距离的开关量信号传输,实现跨省、跨地区信号传输。
2.无线对传:支持一路开关输入群发到多从机输出、任一从机有输入主机有输出。一对多无线对传,从机可增加到200台,大大提高了系统的灵活性和可靠性。
3.抗干扰能力强:采用通信技术和信号处理算法,模块具有较强的抗干扰能力。即使在复杂电磁环境中,也能保证信号的稳定传输。
4.易于安装和维护:采用标准35MM导轨安装,安装过程简单快捷。支持即装即用,出厂即配好,不需设置,便于系统的维护和升级。
5.无线传输:支持移动、联通、电信的GSM、TD-LTE等频段,确保了系统的高度可靠性和稳定性。即使在恶劣的工作环境下,也能保证系统的正常运行。
四、应用场景
1.工业自动化:模块可用于工厂自动化生产线中,对电机、泵、阀门等设备的远程启停和状态监测,提高生产线的自动化水平和效率。
2.智能控制:用于灯光、空调、安防等设备的智能控制,用户可以通过手机APP或遥控器等设备,对家中或楼宇内设备的远程控制和定时任务设置。
3.远程监控:用于环境监测、农业灌溉等领域的远程监控与控制,通过模块对农田土壤湿度、气温等参数的实时监测,并根据监测结果自动调整灌溉设备的工作状态。
4.能源管理:在智能电网、分布式能源等领域,模块可用于实现电力设备的远程控制和状态监测。这有助于提高电网的稳定性和可靠性,降低运维成本。
开关量对传模块以工业可靠性、灵活组网、远程管控为核心价值,是替代传统有线控制的优选方案,特别适合需要广域覆盖、移动设备、快速部署的物联网场景。
plc
5052文章
14823浏览量
488671 -
物联网
2950文章
48147浏览量
418692 -
开关量
2文章
200浏览量
15954
LORA模拟量互传模块:宽电压适配,多场景兼容通用
【新品】还在为拉控制线头疼?4G开关量对传模块,让信号“飞”过万水千山
新品上市:用微信小程序就能远程控制的遥控开关+本地双控的4G模块,来了!
通信模块(4G / 以太网)断联除了模块坏还有哪些原因?
4G互传模块:不限距离无线对传开关,PLC远程控制
SkyOne® 汽车多模多频段前端模块,用于 4G LTE 和 4G LTE-A(下行链路载波聚合 (CA) 应用) skyworksinc
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
4G开关量对传模块:不限距离无线通讯,PLC远程控制
开关量互传模块:局域网成对部署,秒级响应赋能设备精准协同
用于 4G 和 5G 应用的 Sky5® UHB 前端模块 skyworksinc
4G开关量互传一对多模块
