开关量采集模块是一种非常基础且重要的工业自动化组件,应用场合极其广泛,几乎涵盖了所有需要状态监测、报警反馈和顺序控制的领域。开关量采集模块1/2/4/6/8/12/16/24/32路可选,支持RS232/RS485/网口/WIFI/LORA等通讯方式。
一、工作原理
上位机通过RS232/RS485/USB/RJ45/WIFI给DAM终端发送ModbuSRTU/ASCII/TCP协议的指令实现采集开关量信号和4-20ma/0-10v传感器数据。
二、关键性能
通讯接口
RS232:标准DB9母头,通讯距离小于15米。
隔离RS485:光电隔离,DCDC隔离,抗干扰能力强,防浪涌1500V。RS485总线,通过485总线可级联多个设备,要求每个设备地址不一样,485总线最远通讯距离1200米,根据实际应用环境可通过485中继器增加通讯距离。
开关量输入
支持干接点和NPN型开关量采集输入,光耦隔离。
宽压DC7-30V供电
可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可,过流过压保护、防反接保护功能。
三、外观接口
1.JY-DAM0100DI
1路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
RS232/485接口:端子(RX,TX,GND)/光耦隔离
2.JY-DAM0200DI
2路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
3.JY-DAM0100DI
4路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
4.JY-DAM0600DI-YD
6路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
5.JY-DAM0800DI-YD
8路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
6.JY-DAM1200DI-YD
12路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
7.JY-DAM1600DI-YD
16路开关量输入:支持干接点、NPN
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
8.JY-DAM2408D
24路开关量输入:支持干接点、NPN
RS232接口:DB9母头
RS85接口:光耦隔离
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
9.JY-DAM3208D
32路开关量输入:支持干接点、NPN
RS232接口:DB9母头
RS85接口:光耦隔离
电源:宽压DC7-30V、防反接保护
四、应用场合
1、工业制造与过程控制
①设备状态监测:
电机运行/停止状态:通过检测接触器的辅助触点,判断电机是否在运行。
水泵/风机启停状态:监控水泵、风机等动力设备的工作状态。
设备故障报警:检测设备的过热、过载、断路等故障信号(通常来自热继电器或保护器的报警触点)。
阀门开/关到位信号:检测气动或电动阀门是 fully open(全开)还是 fully closed(全关)。
②安全与联锁控制:
急停按钮状态:采集遍布车间的急停按钮是否被按下。
安全门/光栅状态:检测安全门是否关闭,或安全光栅是否被触发,以确保人员安全。
限位开关信号:用于机械臂、行车、传送带等设备的行程末端保护或位置定位。
2、智能楼宇
①安防系统:
门磁/窗磁信号:检测门窗的非法开启。
消防报警信号:接收火灾报警系统输出的干接点信号(如烟感、温感、手动报警按钮的报警信号)。
②设备监控:
电梯运行/故障状态:监控电梯的当前状态(运行、停止、故障)。
漏水检测:安装于机房、厨房等关键区域,漏水探测器触发后输出报警信号。
配电箱空开状态:监测重要回路的空气开关是否跳闸。
3、智慧农业与养殖
①环境报警:
水浸报警:检测大棚、养殖场地面是否积水。
温度/湿度超限报警:当温湿度传感器达到阈值时,会输出一个开关量报警信号。
②设备状态:
饲料投喂机、通风机、卷帘机等设备的运行/故障状态监测。
4、公共设施与能源管理
①电力监控:
监测配电柜中断路器、隔离开关的分合闸状态。
双电源转换开关(ATS)的供电状态(市电常用电源/发电机备用电源)。
②水务系统:
检测水泵的启停状态和故障信号。
监测水箱、水池的液位高低报警(通过浮球开关或液位计的输出触点)。
③通信基站/机房:
监测空调、精密空调的运行状态。
采集烟雾、水浸、非法入侵等安防报警信号。
5、物联网远程监控
远程泵站/无人值守站监控:远程监测分布在各地的泵站、阀门、设备的开关状态和报警信息,减少人工巡检成本。
智慧路灯控制:接收远程指令控制路灯开关,同时也可采集路灯的故障信号(如熔丝断开)。
共享设备管理:监控共享设备(如充电宝柜机、自动售货机)的舱门状态、电源状态等。
五、配套软件
调试软件:用于更新设备参数,生成调试指令。
组态软件:支持添加多个设备,自定义修改设备图标和名称,设置模拟量量程转换,区域设备一键控制,设置多种定时规则,自动记录数据导出曲线和EXCEI数据表格。
六、二次开发
1.Modbus协议说明
提供标准Modbus协议说明文档及调试软件;
2.寄存器/指令说明
提供相关寄存器地址表及指令详解说明;
3.参考源码
提供C++、VB、VC、VB.net、C#、JAVA、python、delphi等参考源码;
4.第三方组态例程
支持组态王、力控、MCGS、WINCC、威纶通、Labview、Linux等组态软件连接,提供参考例程;
七、模块特点与优势
信号简单可靠:只处理“有”或“无”两种状态,抗干扰能力强,非常稳定。
成本低廉:相比模拟量采集模块,开关量模块价格更低。
易于集成:接口标准统一,很容易与PLC、DCS、SCADA及各种云平台对接。
状态可视化:将现场无数个开关状态转化为系统可以理解和处理的数据,是实现自动化和智能化的基础。
plc
5052文章
14806浏览量
488612 -
开关量
2文章
200浏览量
15950 -
采集模块
194浏览量
10076
基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
8路交流状态采集模块:隔离RS485,AC输入隔离
变频器调速,数字量和模拟量是否可以一起用
安捷伦34970A数据采集/开关单元:自动化测试的可靠基石
开关量采集模块:数字量输入,工业自动化的关键支撑
