MAX7322 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入技术手册
要长高 2025-05-22 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
2线串行接口外设MAX7322具有4路推挽输出和4路带可选内部上拉的输入端口。输入端口具备+6V过压保护,还有带中断输出的瞬态检测特性。
器件连续监视4个输入端口的状态变化(瞬态检测)。并锁存中断,实现对瞬态变化的检测。可选择任意输入组合来触发可屏蔽的中断,产生开漏/INT输出。当随后通过串行接口访问MAX7322时,任何未决的中断均被清除。
4路推挽输出额定吸收电流为20mA,可驱动LED
/RST输入可清零串行接口,终止与MAX7322的任何I²C通信
MAX7322采用带有4电平逻辑的两个地址输入,可支持16个I²C从地址。从地址还能设置4个输出端口的上电默认逻辑状态,使能或禁止输入端口的40kΩ内部上拉电阻
MAX7322是引脚兼容的端口扩展器件系列之一,带有可选的输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参见完整数据资料中的表1)。
MAX7322提供16引脚QSOP和TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
数据表:*附件:MAX7322 I²C端口扩展器,提供4路推挽输出和4路输入技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器
特性
  • 400kHz I²C串行接口
  • +1.71V至+5.5V工作电压
  • 4路推挽输出端口,能吸收20mA电流
  • 4路输入端口具有可屏蔽、带锁存的瞬态检测功能
  • 输入端口具有+6V过压保护
  • 锁存瞬态变化,允许在读操作之间做检测
  • 在所选任意输入发生变化时产生/INT输出告警
  • 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
  • 低待机电流:0.6µA (典型值)
  • -40°C至+125°C工作温度范围
引脚配置描述
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
MAX7319 - MAX7329系列对比
MAX7319 - MAX7329系列由五个引脚兼容的端口扩展器组成。每个版本都针对不同应用进行了优化。MAX7328和MAX7329是工业标准版本。
MAX7324 - MAX7327系列由四个引脚兼容的16端口扩展器组成,它们集成了MAX7320的功能,并且其中之一集成了MAX7319、MAX7321、MAX7322或MAX7323的功能。
功能概述
MAX7322是一款通用端口扩展器,工作电压为1.71V至5.5V,提供4个推挽输出端口,每个端口具有25mA的灌电流能力和10mA的源驱动能力,以及4个输入端口,这些端口具备高达 +6V的过压保护,且独立于电源电压。MAX7322的额定灌电流为100mA,四个组合输出的总源电流为50mA。
MAX7322可通过地址输入AD2设置为16个I²C从地址之一(0x60至0x6F),并通过I²C串行接口进行访问,速率最高可达400kHz。RST输入引脚在出现总线锁定情况时会清除串行接口,终止发往或来自MAX7322的任何串行事务。
应用信息
端口输入与I²C接口电平:从更高或更低逻辑电压转换
MAX7322的SDA、SCL、AD0、AD2、输入RST、INT以及输入端口I2 - I5可承受高达 +6V的过压,且独立于电源电压。这使得MAX7322能够从较低电源电压(如 +3.3V )运行,同时I²C接口和部分端口由更高逻辑电平(如 +5V )驱动。
MAX7322也能够从较高电源电压(如 +5V )运行,同时I²C接口和部分端口(如I2 - I5)由较低逻辑电平(如 +2.5V )驱动。只要电源电压为0.7V + V+ ,就可从任何电源电压将逻辑高电平置为高电平。例如,工作在 +5V 电源下的MAX7322可能无法识别 +3.3V 的标称逻辑高电平。一种输入电平转换解决方案是使用上拉电阻将开漏输出拉高至大于0.7V + V+ 的电压,以确保高电平电压足够高。
  • 端口
  • 扩展器
  • 推挽
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX7325低电压I2C端口扩展器
    MAX7325 2线串行接口外设具有16I/O端口。其中8推挽
    发表于 11-02 09:47 2233次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7325低电压<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>
    MAX7322中文资料pdf
    MAX7322 I²C端口扩展器提供4
    发表于 05-06 17:34 19次下载
    MAX7323中文资料pdf
    MAX7323 I²C端口扩展器提供4
    发表于 05-06 17:35 14次下载
    MAX7324中文资料pdf
    MAX7324 I²C端口扩展器提供8
    发表于 05-06 17:37 28次下载
    MAX7326中文资料pdf
    MAX7326 I²C端口扩展器提供12
    发表于 05-06 17:39 25次下载
    MAX7327中文资料pdf
    MAX7327 I²C端口扩展器提供12
    发表于 05-06 17:40 19次下载
    MAX7326 I²C端口扩展器提供12推挽输出4输入技术手册
    MAX7326为2线串行接口外设,该器件具有12推挽输出以及4带可选内部上拉和瞬态检测功能的
    的头像 发表于 05-22 15:15 587次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7326 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,<b class='flag-5'>提供</b>12<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>推挽</b>式<b class='flag-5'>输出</b>和<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7324 I²C端口扩展器提供8推挽输出和8输入技术手册
    MAX7324 2线串行接口外设具有16I/O端口,其中8推挽
    的头像 发表于 05-22 15:22 641次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7324 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,<b class='flag-5'>提供</b>8<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>推挽</b>式<b class='flag-5'>输出</b>和8<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7325 I²C端口扩展器提供8推挽I/O和8个漏极开路I/O技术手册
    的头像 发表于 05-22 15:27 668次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7325 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,<b class='flag-5'>提供</b>8<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>推挽</b>式<b class='flag-5'>I</b>/O和8个漏极开路<b class='flag-5'>I</b>/O<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7327 I²C端口扩展器提供12推挽输出4漏极开路I/O技术手册
    MAX7327 2线串行接口外设,该器件具有12推挽输出,以及4可配置的开漏
    的头像 发表于 05-22 15:41 591次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7327 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,<b class='flag-5'>提供</b>12<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>推挽</b>式<b class='flag-5'>输出</b>和<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>路</b>漏极开路<b class='flag-5'>I</b>/O<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7320 I²C端口扩展器提供8推挽输出技术手册
    MAX7320 2线串口外设具有8个推挽输出,带有可选的上电逻辑状态。 +5.5V容限/RST输入对串口清零,终止与MAX7320的任
    的头像 发表于 05-23 11:07 600次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7320 <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,<b class='flag-5'>提供</b>8<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>推挽</b>式<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7318 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册
    MAX7318是2线接口扩展器,为SMBus™和I²C应用提供16位并行输入/
    的头像 发表于 05-26 09:57 684次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7318 2线接口、16位<b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,带有中断和热插入保护<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7312 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护技术手册
    MAX7312是2线接口扩展器,为SMBus™和I²C应用提供16位并行输入/
    的头像 发表于 05-26 15:41 673次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7312 2线接口、16位、<b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>扩展器</b>,带有中断和热插入保护<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX7301 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器技术手册
    MAX7301是一款紧凑型、串行接口、I/O扩展器(或通用I/O (GPIO)外设),为微处理提供
    的头像 发表于 05-26 14:07 712次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>7301 <b class='flag-5'>4</b>线接口、2.5V至5.5V、20<b class='flag-5'>端口</b>或28<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>输入</b>/<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>扩展器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TCA9537远程4I²C/SMBus I/O扩展器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TCA9537远程4I^2^C和SMBus I/O扩展器在1.65V至5.5V V~CC~电压下运行,
    的头像 发表于 09-15 16:00 639次阅读
    TCA9537远程<b class='flag-5'>4</b>位<b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b>/SMBus <b class='flag-5'>I</b>/O<b class='flag-5'>扩展器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
